20V to 3,3V wandeln
Gast #3600156
Hi Jungs,
Ich möchte nicht was kapput machen. deswegen frage ich lieber hier
zuerst.
Ich habe einen Vorschlag um meinem MSP430 mit 3,3V Spannung zu
versorgen.
Die Quelle liefert mir ein 20V DC Betriebspannung.
Da möchte ich diese auf 12V durch Spannungsteiler runter bringen, dann
mit einem Spannungsregler die 3,3V bekommen.
klingt das nach richtige Lösung ? oder gibt es was besseres ??
1000 Danke im Vorraus.
>wie viel Strom brauchst du bei den 3,3V?
die 3,3V werde ich damit das MSP430 und ein DCF77 Modul vom Conrad.
Da der MSP430 sehr stromsparrend (<1ma ) ebenso wie das DCF Modul
(~3ma). gehe ich davon aus, dass das Stromaufnahme nicht über 10 ma
geht...
>Bis auf den Spannungsteiler, ja. Wieso nicht die gesamten 16.7V an
>Regler verheizen?
du meinst also 20V --> Regler -->3,3V
klingt auch nicht schlecht, da ich nicht viel Stromaufnahme habe. wird
quasi nicht viel Energie durch die Hitze verloren gehen...
Dann würde ich einen einzelnen Spannungsregler einbauen. Die
Verlustleistung hält sich auch in Grenzen:
Morel schrieb:
> wird
Der Spannungsteiler würde noch mehr Verheizen, da durch den unteren
Widerstand auch noch ein Strom fließt.
@ Morel (Gast)
Ja.
Relativ schon, aber das kann man mit einem Linearregler nicht vermeiden.
Ist aber bei ein paar mA egal. Nimm einen LP2950 und gut ist.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung_aus_einer_Zelle#Vier_Mignonzellen_mit_LowDrop-Linearregler
geht...
dann hast du 17V * 10mA = 170mW Verlust. Das ist wirklich nicht viel.
Dann kannst du einfach einen Linearregler verwenden.
@ Harald Wilhelms (wilhelms)
>ACK. In speziellen Fällen, vor allen bei hohen Strömen, kann es sinn-
>voll sein, einen Vorwiderstand vor dem Linearregler-IC einzubauen.
Nein. Wenn man schon die Verlustleistung verteilen will, weil man auf
einen Kühlkörper am Spannungsregler verzichten möchte, dann schaltet
man besser Z-Dioden in Reihe zum Reglereingang, denn deren
Spannungsabfall ist nahezu konstant, unabhängig vom Strom.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Dem stimme ich nicht zu. Leistungswiderstände sind wesentlich robuster
als Halbleiterbauelemente, so dass es - bei großer Differenz zwischen
Ein- und Ausgangsspanung, aber zwingender Erfordernis eines
Linearreglers - Sinn macht, die Verlustleistung zwischen Vorwiderstand
und Transistor(en)/Linearregler aufzuteilen. Eine Z-Diode macht aber
dann Sinn, wenn man bei geringer Last nicht den zulässigen
Eingangsspannungsbereich des Spannungsreglers überschreiten will/darf.
Die Lösung mit dem Vorwiderstand ist aber nicht z.B. für ein
einstellbares Netzteil geeignet, da man dort ja den
Eingangsspannungsbereich voll ausnutzen will.
Wenn man aber z.B. eine Spannungsversorgung von 24V hat und u.a. eine
empfindliche Analogelektronik mit z.B. 5V versorgen will, würde ich den
Vorwiderstand auf ca. 10V am Reglereingang auslegen. Gleichzeitig kann
man durch den Vorwiderstand und einen nachfolgenden Pufferkondensator
noch einen ordentlichen Tiefpass aufbauen. Ein Tiefpass aus Z-Diode und
Kondensator wäre hingegen nicht so geeignet.
Ausserdem vertragen Widerstände wesentlich höhere Temperaturen
als Halbleiter und können deshalb ihre Verlustleistung besser
loswerden. Ausserdem, wie ich schon schrieb, ich würde einen
Widerstand nur in speziellen Fällen verwenden, bei denen ich
Minimal- und Maximalwerte des Stroms kenne.
Gruss
Harald
PS: Bei der Anwendung von Morel geht es wohl sowieso nur
um ein paar mA, sodas ein Linearregler die Verlustwärme
ohne Probleme loswird.
@ Andreas Schweigstill (Firma: Schweigstill IT) (schweigstill)
Stimmt, aber das geht nur mit halbwegs konstanter Stromaufnahme.
Das auch.
Und was kann man bei jedem Elektronikhändler problemlos kaufen und ist
zudem noch wesentlich billiger: a) ein 50W-Widerstand, b) eine
50W-Z-Diode?
Einen Leistungswiderstand kann man ggf. direkt auf den Kühlkörper
schrauben, wohingegen man bei Leistungs-Z-Dioden wieder mit
irgendwelchen Isoliernippeln mit schlechter Wärmeleitfähigkeit
herumspielen muss.
Nein, man dimensioniert den Vorwiderstand für die maximale
Stromaufnahme. Bei geringerer Stromaufnahme sinkt auch gleichzeitig die
Verlustleistung über dem Transistor/Linearregler. Ggf. kann man den
Vorwiderstand sogar als Kurzschlussschutz dimensionieren und somit eine
aktive Strombegrenzung einsparen. Allerdings sollte man dann keinen
fetten Pufferkondensator zwischen Vorwiderstand und Regler einsetzen...
Bei niedrigeren Strom steigt zwar die Eingangsspannung des Reglers,
aber durch den dann niedrigeren Strom bleibt, je nach dem, die
Verlustleistung des Reglers dann doch im zulässigem Bereich.
Man sollte also nachrechnen. :-)
Gruss
Harald
Eben!
Und zwar nicht nur die Endpunkte, sondern auch mitten drin. Stichwort
Leistungsanpassung! Da kann man sein blaues (Rauch)Wunder erleben!
Ich danke euch sehr viel für die Hilfe... :)
Ich habe mich für der Baustein (TS2940) entschieden...
da ich wie oben genannte habe wenige Stromaufnahme habe, werde ich die
20 direckt an den Regler anschliessen..
