PIC18F25K50 USB-Verbindung Konfigurieren mit Microchip Libraries for Applications
OP #3600449
Hallo Zusammen,
Ich suche seit Wochen nach Informationen und genauen Anleitungen zur
Konfiguration der USB-Verbindung des PIC18F25K50.
Ich habe mir bereits Wissen über den generellen Aufbau und Funktion der
USB-Verbindung angeeignet. Ich habe überall gelesen dass die MLA
verwendet wird, aber selten schlüssige Erklärungen gefunden.
Zur Anwendung:
Der PIC steuert einen Schrittmotor und liest Daten eines Lichtsensors
aus.
Dieser Teil funktioniert bereits.
Nun soll das Ganze über USB steuerbar sein und die Daten des
Lichtsensors am PC ausgelesen werden können.
Die Software dazu wird noch erstellt und stellt das kleinere Problem
dar.
Es wäre sehr hilfreich wenn mir jemand erklären könnte wie ich erst
einmal eine grundlegende Verbindung herstellen kann. Z.B.: Das der PIC
am PC erkannt wird.
Eine Erklärung der einzelnen, in der MLA bereitgestellten, Dateien(
usb_config.h ; usb_device.h etc.) wäre ebenfalls hilfreich.
Auch Tipps wo ich die Informationen finden könnte sind willkommen.
Vielen Dank schon mal!
Gast #3601051
Warscheinlich willst du USB CDC Serial Emulation. Das wichtigste: alles
andere erst mal komplett ignorieren.
Am einfachsten in der MLA die passenste Demos für deine Hardware
raussuchen und nach Try&Error ein Miniprogramm zusammenstellen. Zuerst
nur das main() und das HardwareProfile.h ändern und solange weitere
Datein ins Projekt aufnehmen, bis Compiler&Linker nicht mehr meckern.
Bis auf deinem Rechner ein COM-Port bzw. ein /dev/serial erscheint.
Erst danach das usb_descriptors.c ändern.
(P.S. benutze selbst noch die alte Microchip Solutions Library, hoffe
aber die neue MLA ist genauso aufgebaut).
OP #3601471
Guten Morgen,
Vielen Dank schon mal für die Antwort.
Ich habe fast befürchtet dass es darauf hinauslaufen wird, also werd
ich's mal versuchen.
Falls ich Fragen habe werde ich mich einfach wieder hier melden.
Ich bin trotzdem weiter offen für Hilfestellungen und tipps.
Wenn ich herausgefunden habe wie das genau im Detail funktioniert und
alles verstanden habe bin ich gewillt eine art universelle
Step-by-step-Anleitung zu schreiben und bei den Projekten online zu
stellen um zukünftigen Generationen die Frustation zu ersparen. Ich weiß
dass es sowas bereits gibt(sprut.de o.ä) aber das war mir trotzdem
irgendwie zu verwirrend.
Vielen Dank!
Gast #3601546
Alles halb so schlimm. Problem ist nur, Microchip hat alle Libraries und
alle Demos für alle Entwicklungsboards durcheinander geworfen. Und dann
diese Doku. Statt einer Beschreibung, wie es zusammen hängt nur
Kochrezepte, wie man es für die Demoboards kompiliert.
Nach einiger Zeit bekommst du einen Blick dafür, was du ignorieren
kannst. Und sobald du die Massen an #ifdef gelöscht hast, werden die
Demos recht überschaubar.
OP #3601764
Vielen Dank für die Unterstützung!
Ich hab jetzt den code von sämtlichen definitionen für eventuell
verwendete Demoboards befreit.
Frage:
Ich habe nun schon öfters gelesen dass der C18-Compiler gern verwendet
wird und habe auch Hinweise darauf im Code gefunden.
Derzeit verwende ich den xc8-Compiler.
Ergeben sich irgendwelche Vorteile durch die Verwendung vom C18
anstatt des xc8?
Gast #3601785
Microchip hat den c18 eingestellt und durch xc8 ersetzt.
Will man alte Projekten auf xc8 umstellen, muss man einen Haufen
Kleinkram ändern. Bei neuen Projekten auf jeden Fall xc8 verwenden.
Gast #3601837
Wozu? Kannst doch einfach die neusten Versionen von MLA, MplabX und xc8
bei Microchip herunterladen. Probleme gibt es ja nur, wenn du die alten
Versionen für ein bestehendes Projekt zusammensuchen musst.
#3601842
Andreas E. schrieb:
> Kann ich dann den Code aus der MLA Version 2013-02-15 verwenden?
> Bzw. wann wurde der C18 eingestellt?
Das letzte Update (3.45) stammt vom 25. Jänner 2013 - also vor der MLA
Version. Und wenn ich mich recht erinnere ist diese MLA-Version auch
nicht die aktuellste (zumindest gibt es eine Version 2013-06-15).
OP #3601858
Stimmt, die MLA Version ist nicht die neueste, aber das Beispiel das mir
in der Ersten Antwort nahegelegt wurde
ist in der aktuellen Version nicht vorhanden.
Ich überlege sowiso auf das Beispiel:
cdc_basic
aus der neuesten MLA auszuweichen da mir die Syntax für die Serielle
Emulation Probleme bereitet.
Gast #3602256
Ich behaupte jetzt das Gegenteil. "CDC Basic" sieht passender aus. Bei
"CDC Serial Emulation" musst du zusätzlich das für dich überflüssige
"physical UART transmit" rauslöschen.
Und sieht für mich so aus, als wolle Microchip die MLA aufräumen.
>Both MLA and Legacy MLA will continue to be available from >www.microchip.com/MLA
during the transition.
Vielleicht hast du ja Glück, und die neue ist nicht mehr ganz so
chaotisch aufgebaut.
OP #3602963
Das hört sich ja gut an!
Ich hab da mal ne Frage:
Glaubt ihr es ist möglich das Ganze ohne die MLA zu schaffen? Mir ist
bewusst dass das kompliziert wird und mit einem großen Aufwand verbunden
ist, aber die Reccourcen zu diesem Vorhaben scheinen mir schlüssiger und
besser dokumentiert.
Ich habe vor mir einen Ablaufplan auf Registerebene, anhand den
Beschreibungen des USB-Standards, zu schreiben. Der USB-Standard ist
überall verfügbar und bestens dokumentiert, und die Register sind im
Datenblatt des µC ausführlich beschrieben (>20 Seiten).
Was haltet ihr davon?
Gast #3603055
Kommt halt drauf an, warum du es machst. Wenn du nur ein lauffähiges
Programm haben willst, am schnellsten geht MLA benutzen ohne die
internen Details anzuschauen. Wenn du auf Basis der Doku eine eigene
Library schreiben willst - natürlich geht das.
Debuggen ist etwas nervig. Der PC meldet Timeouts, während der Pic an
einem Breakpoint wartet.
OP #3603059
Ich möchte das ganze im Kern verstehen um es auf andere Situantionen
anwenden können. Ich möchte nicht jedes mal raten was ich löschen darf
und das wesentliche nicht verstanden haben.
Es hört sich so an als ob du schon mal was in der Richtung unternommen
hast.
Hättest du eventuell ein paar Tips?
OP #3603105
Sprut war sehr Hilfreich die Grundlagen von USB zu verstehen. Als es
jedoch im Beispiel Richtung Programmieren und Programmstruktur gien
wurde alles auf einmal undurchsichtig.
Sehr gute Seite, aber das Beispiel war mir zu spezifisch.
#3603135
Ja, das ist einfach das Problem bei Debuggern, das kann man nur mit
echten InCircuit emulatoren umgehen. Wobei ich jetzt nicht einmal weiß
ob der aktuelle RealICE noch ein 100% Emulator ist wie die früheren
Geräte...
Aber dafür gibt es eine Lösung ;-)
Man geht einen halben Schritt zurück und kombiniert das Debuggen mit
Debugger und das Debuggen per RS232 Output (Ist bei vielen Microchip
Beispielen ja auch schon vorbereitet, geht bei den kleinen µC aber
natürlich nur wenn RS232 nicht verwendet wird.)
HAlt für das verfolgen was der µC so macht ausgabe über RS232 und wenn
man wirklich wissen muss was im Register steht kommt man um das Anhalten
halt nicht herum. Ist aber viel viel seltener nötig!
Ohh - Das ist lässt hoffen.
Irgendwie hat Microchip die letzten zwei Jahre ja ganz schön
herumgepfuscht. Seit der Einführung der neuen Compiler (und bei den
23Bittern der MZ Serie) haben die irgendwie nur noch Flickwerk
geliefert. Teilweise Handfeste BUGs in den Beispielen!
(Z.B. USB CDC Host wo eine negierung im CDC Treiber fehlt und der µC
deshalb einfriert. ICh weiß nicht ob bei allen µC, also ob dieses Bit
bei einigen µC genau andersherum gesetzt wird, aber bei den 32MX795
friert es definitiv ein wenn man die Negierung nicht nachträgt)
Carsten
OP #3627460
Soooooooo....
Ich dache mir ich aktualisier mal den Stand der Dinge hier.
Ich habe USB mit MLA aufgegeben und bin auf Arduino umgestiegen.
Mit der MLA bin ich einfach auf keinen grünen Zweig gekommen.
Für die Nachwelt:
Alle in diesem Thread genannten Links sind sehr gut und führen mit etwas
mehr Zeit als ich habe sicher zum Erfolg.
Hilfreiche Links:
http://www.signal11.us/oss/m-stack/
http://www.usbmadesimple.co.uk/index.html
http://www.engscope.com/pic24-tutorial/
http://www.sprut.de/electronic/interfaces/usb/usb.htm
http://www.fischl.de/usbtin/
Vielen Dank für alle Antworten!
