Leistung von Solarzellen im Winter
Gast #3601255
Kennt jamand Anhaltswerte wieviel Energie eine Solarzelle im Winter
liefert.
Beispiel:
6 Watt Dauerleistung werden benötigt.      ==> 148 Wh pro Tag.
Ein Akku der ohne alles 2 Tage durchhält.  ==> 300 Wh
Würde dafür ein 100Wp Panel ausreichen, bei maximal 1-2 Tagen Ausfall
pro Jahr?
Gibt es für Fälle sinnvolle Dimensionierungsdaten?
Kommt ja auch stark drauf an, wo das Ding steht. In einem vernebelten
Tal, oder auf einem Berg? Norden oder Süden? Großstadt oder Einöde?
Ich hab allerdings den Verdacht, daß die gespeichete Energie größer sein
sollte.
Was soll denn mit der Energie betrieben werden, ist ein Ausfall
kritisch?
Wenn du abschätzen willst, wie viele Tage dein Akku überbrücken muss -
in einigen Archiven findest du die Globalstrahlung stundenweise
aufgeschlüsselt. Z.B hier
http://umweltdaten.nuernberg.de/wetterdaten/messstation-nuernberg-flugfeld/archiv.html
Diese Globalstrahlung musst du dann noch auf den Aufstellungswinkel
deiner Solarzellen umrechnen. Geht hiermit recht einfach:
http://www.sonne-nrw.de/Dokumente/Solaratlas.pdf‎
> was wäre deine Alternative dazu?
da schlage ich doch mal vor, der gute Mann sollte noch ein bisschen in
seinen Sessel pupen. Das Gas fangen wir dann auf und betreiben damit
eine Turbine.
Sven schrieb:
> 6 Watt Dauerleistung is im winter schon nicht ohne. Was möchtest du
> betreiben? eventuell könntest du ja noch ein kleines Windrad mit
> einbinden?
Es geht um eine Aufwandsschätzung für einen LTE-WLAN Router, 6 Watt ist
auch ein wenig hochgegriffen.
