Suche SMD MOSFET mit Aufschrift 123M
Gast #3601292
mir ist auf der Controller-Platine eines Quadrocopters ein
SMD-Transistor zur PWM-Steuerung der Motoren ausgefallen. Leider kenne
ich nur die Aufschrift: 123M.
Aufgrund der hohen Steuerspannung von 3,1V direkt am Gate/Basis des
Transistors tippe ich auf n-MOSFET in Source-Schaltung (da Source auf
GND liegt).
Gibt es eine Möglichkeit durch die Aufschrift 123M auf den genauen Typ
des Transistors zu schließen?
Bei reiner Webrecherche hatte ich bisher leider keinen Erfolg.
Da die gleichmäßige Ansteuerung der Rotoren beim Quadrocopter natürlich
essentiell ist, suche ich möglichst nach dem gleichen Transistor.
Falls nicht, könnte ich auch alle 4 SMD-Transistoren ersetzten. Welchen
würdet ihr empfehlen? Max. Strom ca. 200mA bei 3,1V V_GS. Allerdings
sollte r_ds_on << 1 Ohm sein, damit der Transistor überlebt :)
Danke schonmal für alle Hilfe!
Gruß,
Patrick
Gast #3601426
Mit dem MOSFET sollte das idT kein Problem sein. Danke auf jeden Fall
mal für den Tipp. Sollte ich den Original-Transistor nicht finden,
ersetzte ich einfach alle 4 dadurch (bei 11ct bei Reichelt sollte das ja
kein Ding sein).
Am liebsten wär mir jedoch noch, wenn ich den originalen MOSFET finden
würde. Dann muss ich auch bei weiteren Ausfällen (es gibt mehrere dieser
Quadrocopter) jeweils nur 1 MOSFET wechseln.
Gibts da eine Möglichkeit um vom Aufdruck auf Typ und Hersteller zu
schließen?
Gast #3601802
Ok. Wie kommt man an solche Tabellen ran? (Die Frage ist jetzt eher
allgemein, da ich öfter vor dem Problem stehe. Hier werde ich jetzt alle
4 MOSFETs ersetzen, danach weiß ich auch, welche srin sind :P )
Gast #3637290
Der hubsan hihi....
habe das gleiche prob bei mir ist ein Transistor tot...
ich habe ein tolles messgerät von reichelt das mir einen
funktionierenden getestet hat....
n Ch. Mos Fet
UGS 0,86V
ich würde den >Ri so klein wie möglich wählen...
ich suche mal nen passenden und gebe bescheid wenn ich was gefunden habe
und erfolgreich getauscht.
in diesem Sinne...
oder gibt es schon neue erkenntnisse vom Thread ersteller?
Gast #3740446
Moin moin, auf den Hubsan Platinen sind auch 123X und 123Q Typen zu
finden. In den RC Foren wird der IRLML2502 als Ersatztyp gehandelt. Die
Motoren ziehen je nach Copter/Motor Modell zwischen 1,5-3,2A die sie aus
1S Lipo Akkus mit 240-380 mAH beziehen.
