[H] Messingzahnrad auf Stahlachse kleben
Das "womit" ist eher das sekundäre Problem. Die Zentrierung der zu
grossen Bohrung dürfte das Hauptproblem dabei sein. Sowohl beim Löten,
wie auch beim Kleben mit 2-K-Kleber, musst du die mittige Zentrierung
und die orthogonale Ausrichtung zur Längsachse sicherstellen.
gibt im modellbau läden passende Messinghülsen in diversen innen und
außen maßen, eventuell noch ein wenig aufbohren und man hat ne saubere
passung.
den rest verlöten oder verkleben.
oder messing stab holen pasend aufbohren lassen für welle und dann an
der drehbank abdrehen auf maß. ist allerdings etwas aufwendiger.
Kupferlackdraht draufwickeln, so das es eben passt.Dann mit 2K Endfest
tauchen und mit der Heissluftpistole kurz drübergehen, bis der Kleber
richtig flüssig wird. Aushärten lassen. Das Messingzahnrad kann man dann
am nächsten Tag da drauf drehen und zusätzlich verkleben. Hängt
natürlich von den tatsächlichen Größenverhältnissen ab. Aber einen 6mm
Knopf aus ein 4mm Poti bekommt man so gut zentriert drauf. 1mm CuL
draufwickeln und wie o.g. verfahren.
Wenns kleiner ist, muss man selbstverständlich dünneren Draht
verwenden.
Falls du einen präzisen Minidrill-Bohrständer besitzt, kannst du auch
Folgendes probieren:
Die Bohrung des Messingzahnrades gut säubern. Eine Schnur, oder
verdrillten Stoffstreifen mit Fensterreiniger durchziehen zum Entfetten.
Mit Wasser aussspülen und mit dem Fön trocknen. Dann mit 2-K-Kleber
komplett auffüllen. Nach Aushärtung mit einem dünnen Platinenbohrer das
Führungsloch exakt mittig Bohren. Dann aufbohren bis zum
Achsdurchmesser. Nochmal etwas 2-K-Kleber rein und auf die ebenfalls
entfettete und mit etwas Stahlwolle angerauhte Achse schieben....
Bei ausreichender Mateialstärke würde ich ein M3 reinschneiden,
Messinggewindestange in passender Länge rein, an einem Ende vielleicht
noch eine Mutter zum Sichern drauf und dann zentriert ein passendes Loch
rein. Da dauert ja das Schreiben schon länger.
