Real Time Ethernet
Gast #3601582
in meiner Abschlussarbeit soll ich ein Real Time Verbindung von einer
Controller-Einheit zu einem Roboter aufbauen. Beidseitig wird ein Cortex
M§ eingesetzt.
Nach meinen Recherchen taugen reines TCP oder UDP nicht für RT. Bleiben
noch Protokolle wie zum Beispiel Profinet.
Gibt es Alternativen?
Open Source Alternativen?
Ich bin neu in der Thematik. Wie gehe ich am besten vor?
Danke
Spinter
#3601588
Ich würde einfach reine Ethernet-Frames senden und empfangen. Das
Protokoll oben drauf machst du selbst. Damit hast du eine gute Kontrolle
über die Timings.
Ob du wirklich ein bereits existierendes Protokoll (wie Profinet) oben
drauf brauchst musst du selber wissen. Aber überlege vorher, wozu.
gruß cyblord
Gast #3601589
Ob etwas in "real time" geht oder nicht, hängt ja wohl von den
Erfordernissen ab. Wenn die Anforderungen an Latenz, Jitter und
Bandbreite i.O. sind, geht Ethernet (UDP) definitiv.
#3601593
UDP würde schon gehen, aber wenn er nur eine Verbindung vom Controller
zu einem Roboter haben will, wozu dann noch IP und UDP mitschleppen?
Oder muss das ganze tatsächlich über das Internet funktionieren? Oder
mindestens zwischen LANs welche durch Router getrennt sind?
Gast #3601788
Fuer eine Selbstbau punkt zu punkt verbindung kann man den Stack
wegschmeissen und auf der tiefsten Stufe aufsetzen. Dann wird's auch
deterministisch und schnell.
#3601882
Kommt auf den Roboter an. Selbstgebaut oder ein Industriedingens?
Ethercat läßt sich schön redundant konfigurieren mit
"Reserve-Kommunikationsweg". Ist die Wahl bei kritischen Anforderungen.
Safety über Ethercat geht auch, hab ich aber noch nit programmiert.
Profinet ist ähnlich schnell und es gibt haufenweise Controller, die
sich auf ein Projekt draufsetzen lassen. Die übernehmen die
Konfiguration über ein HTML interface, und du brauchst dich nur noch um
den bereitgestellten Datensatz kümmern. Ich hatte schon Anlagen, da
haben 4 gleiche OEM-Interfacekarten in 4 vollkommen verschiedenen
Geräten verschiedener Hersteller miteinander geredet. Profisafe ist
mittlerweile Standard.
Beide Protokolle brauchen managed switches für die "Echtzeitfähigkeit".
Wenns jetzt nur darum geht, über WLAN irgendwas spatierenfahren zu
lassen, kümmer dich nicht um diesen Protokoll-overhead. UDP reicht.
Gast #3602060
wenn beide Seiten ein uIP oder lwIP auf dem Cortex-Mx laufen haben dann
sind Reaktionszeiten <=1ms locker drin, für die Übermittlung von
Steuerbefehlen und Rückmeldungen sollte das reichen.
Stören könnten viele Broadcasts, aber dazu muss man das Netz klein und
sauber halten. UDP wäre dabei noch etwas schlanker als TCP wenn man mit
kleinen Datenpaketen hinkommt. Bei TCP sollte noch das 'Nagling'
abgeschaltet werden wenn vorhanden, ist bei den genannten Stacks aber
kein Problem.
Gast #3602071
EtherCAT ist eine mächtig umfangreiche Spec, die wirst du auf einem
Cortex-M nicht machen wollen und ist mir auch noch nicht untergekommen.
Das braucht zB auch zwei Ethernet Phys, dazu gibt es spezielle ASICs,
FPGAs oder spezielle Prozessoren wie die ti Sitara Serie, Cortex-A mit
Linux drauf.
Gast #3602125
Ich schmeiss jetzt einfach kurz in die Runde was unser Lehrer bei RT
immer sagte:
Was ist in diesem speziellen Fall RT? RT ist nicht definiert, es kommt
auf die Umgebung an. Wenn Dein Roboter gegebenenfalls nur 1 Pos pro
Stunde anfahren könnte, wären 20ms z.B. ziemlich RT. Wenn er aber für
eine Pos 20ms benötigt sind 20ms sicher nicht mehr RT.
Denke Du solltest Dich zuerst einmal damit befassen was in Deinem Fall
als RT zu bezeichnen ist.
Es Grüessli
Gast #3602795
Übersicht Feldbusse:
Modbus TCP:
Ist wahrscheinlich der simpelste Ethernet basierte Feldbus.
Aber dafür ned Echtzeitfähig in der Literatur steht 50ms Sekunden herum.
Hab ich schon mit unter 10ms Zykluszeit auch betrieben.
Profinet:
Geiles Protokoll is hald von Siemens. Es hat einen relativ großen Memory
Footprint. Zykluszeit um die 10ms bei RT und bei IRT  gehts runter bis
250µs (31,25µs). Es ist relativ Komplex.
Ethernet/IP:
Naja Amerikanisch hald ist relativ komplex vom Objektverzeichnis her.
Für so 10ms herum Zykluszeit ausgelegt. Mit CIP Motion und
Zeitsynchronisation geht auch weniger.
Ethercat (Katzenbus):
Ok dazu brauchst du wie schon gesagt ein FPGA oder ASIC (gibt Slave ASIC
von Beckhof) Lizenzmodell is ech blöd. Aber es ist schnell und hat eine
Allergie gegen Switche und Hubs. (Schieberegister)
Powerlink:
Ist Open Source. Gibt für einige Plattformen fertige Portierungen. Als
Beispiel die Linux variante. Mit einem normalen µC sind da auch so 1ms
herum möglich. Mit FPGA Lösung so ca. 200ns. Die EPSG ist normalerweise
sehr Hilfsbereit. Hab da relativ gute Erfahrungen gemacht.
Interessante Dinge sind auch für Realtime:
Renesas TPS-1 für Profinet
Innovasic Fido5000 REM interessanter Netzwerk Chip/Switch kann alle
Realtime Ethernet Protokolle
Hilscher netX als Netzwerkcontroller
Du kannst auch was eigenes basteln und dabei über viele blöde Sachen
stolpern.
Persönliche Seite #3623813
IP braucht man ja nicht. Ein simples UDP ist ja ausreichend für die
Kommunikation. Gemacht wird es von den Kunden meistens deshalb, weil sie
Leitungen sparen müssen. Gerade bei Robotern hat man in den Armen und
Gelenkübergängen meistens sehr wenig Platz. Ethernet hat den Vorteil,
dass es über eine geringe Zahl von Verbindungsdrähten viel Bandbreite
rüberbekommt und die Chips sowie vor allem die Kabel absolute Massenware
sind.
Gast #3623845
> Kommunikation.
UDP braucht aber IP! Man kann auch nur reine Eathernet-Pakete
verschicken.
Aber zurück zum Thema: wie bereits erwähnt, ohne Randbedingungen kann
man nur abschätzen, was mit RT gemeint ist.
Gast #3623878
Und was ist die Aufgabe? Baust du den Roboter und die Steuerung muss
halt irgendwie funktionieren? Oder wird das eine theoretische Abhandlung
über das optimale Netzwerkprotokoll?
