Spannungsüberwachung bei Wechselspannung
OP #3601660
Hallo Community,
bei meinem kleinen projekt, bei dem ein Verstärker ein Ausgangssignal
mit U=30Vs generiert, soll eine Warnung ausgegeben werden wenn die
Spannung größer als 33Vs und kleiner als 27Vs wird...
muss ich gleichrichten und dann die Schwellen einzeln abfangen oder
gehts auch anders??
Mfg FR
flo Ro schrieb:
> Hallo Community,
> gehts auch anders??
> Mfg FR
Für die Detektion 33Vs mußt Du nicht mal gleichrichten. Da reicht ein
Schwellwertdetektor und  wenn für Deine Aplikation nötig ein (re-)
triggerbares Monoflop.
Umgekehrt geht das auc hfür die 27Vs mit dne gleichen Baugruppen, d.h Du
wertet aus wenn das Monoflop NICHT mehr nachgetriggert wird.
Dieser Aufbau hat dann Vorteile, wenn man SCHNELL wissen muß ob die
Schwelle unterschritten wurde. (theoretisch reagiert der Alarm binnen
zweier Halbwellen + delta_t).
Schaltest Du noch einen Brückenglichrichter vor, reduziert sich das
Zeitfenster auf eine Halbwelle + delta_t
> gehts auch anders??
Sicher geht es auch anders.
Beispielsweise durch ein Differenzierglied die Peaks bestimmen. In dem
Moment des Nulldurchgangs der Ableitung die Eingangsspannung gegen deine
Spannungsgrenzen instantan vergleichen. Dieses Messergebnis bis zum
nächsten Nulldurchgang erhalten damit du ein konstantes Ausgangssignal
bekommst. Man kann sogar die Spannung gleichrichten, durch einen
Addierer -30V dazuzählen, durch einen Differenzbildner -3 bis 3V
erzeugen, durch einen Präzisionsgleichrichter daraus +3V machen und nur
noch auf Überschreitung der 3V vergleichen. Weniger Bauteile sind das
nicht. Aber die Schaltung ist schnell: So bald eine Halbwelle nicht die
geforderten 27-33V erreicht, gibt sie gleich Alarm.
