Ab wann Vorwiderstand für Kondensator?
Gast #3601664
wann benötigt ein Kondensator einen Vorwiderstand?
Ich habe schon etliche Schaltungen gesehen, in denen sie zur
Stabilisierung direkt an die Spannungsversorgung gelegt werden.
Ich habe herausgefunden, dass es an der geringen Kapazität und an dem
Innenwiderstand des Kondensators liegt, dass man für diese Kondensatoren
keinen Vorwiderstand braucht.
Doch ab wann braucht man nun einen und wann nicht? Ich habe eine
Schaltung von LEDs (25 RGB-LEDs, mit je 20mA), die im 100Hz Takt
blinken. Maximal benötigt die Schaltung 1,5A. Um nun die
Spannungsversorgung zu stabilisieren, wurde mir ein 1000uF ElKo
empfohlen. Kann ich den jetzt ebenfalls direkt parallel zur
Spannungsversorgung schalten?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
LG Dennis
Dennis schrieb:
> Um nun die
Hängt davon (Vor allem von deinem Netzteil) ab...
Generell: Mit Widerstand zwischen Netzteil und Elko sieht der Elko
mehr von dem PWM-Verursachten Ripple, muss also mehr leisten, wird
wärmer usw.
Ohne Widerstand ist die Periodische 100Hz-Belastung geringer, einfach
weil ein Teil davon direkt vom Netzeil geliefert wird. Aber: Im
Einschaltmoment ist die Belastung viel größer, je nachdem ob Vor oder
Nach dem Netzteil geschaltet wird, wieviel Peak-Strom das Netzeil
liefert usw.
Pi-Mal-Daumen: Wenn das Netzteil nicht krass überdimensioniert ist, oder
sowieso ein paar cm Kabel zwischen Netzteil und Elko liegen: Kein
Widerstand.
Wozu benötigt man den Kondensator denn ?
> Um nun die Spannungsversorgung zu stabilisieren
Ach, dazu.
Das ist ja nur einer von vielen Verwendungsmöglichkeiten von
Kondensatoren.
Schau ins Datenblatt des Kondensators. Dort steht der maximale Strom mit
dem er geladen und entladen werden darf. Schau, ob deine Schaltung das
einhält. Allerdings ist die Grenze nicht fest, wenn 100000 mal pro
Sekunde mit 1Arms geladen/entladen werden darf, ist ein mal (beim
Einschalten der Gesamtschaltung) schon ein grösserer Strom erlaubt, und
wenn man statt 1A nur 0.5A nimmt,lebt der Kondenstaor eben länger als
die 1000 Stunden laut Datenblatt.
Dann gibt es die Frage, wie effektiv der Kondensator stabilisierend
wirkt. Nimm also die Störungen der Versorgungsspannung per Oszilloskop
auf. Ein grosser Kondensator bildet zusammen mit dem Innenwiderstand der
Spannungsquelle einen Tiefpass und dämpft Störungen mit hohen
Frequenzen, je grösser der Kapazitätswert aber auch je grösser der
Innenwiderstand ist. Man kann laos mit einem zustätzlichen Widerstand
nachhelfen, so lange die maximale Stromaufnahme des Geräts das zulässt,
den Kondenstaor eher klein zu halten. Dann kann er auich sehr hohe
Frequenzen bei den Störungen besser filtern als ein grosser Elko.
Manchmal braucht man mehrere, erst ein grosser, dazu ein kleiner
Kondensator, (z.B. bei FPGAs) um Störungen der Stromzuführung
abzublocken.
Bei alledem stellt sich die Frage, wie weit Störungen überhaupt gedämpft
werden müssen. Eine Glühbirne nimmt Störungen eher nicht wahr. Ein uC
schon viel mehr. Un dide Aussendung von Störungen kann dazu führen, daß
eine Schaltung durch die EMV Prüfung fällt.
