Spannungsregler 5 V
Gast #3602858
Hi Leute,
Ich bin gerade dabei mich etwas in die Welt der Microcontroller
einzuarbeiten und komme schon beim Spannungsregler nicht weiter. Ich
habe bis auf den Spannungsregler genau die selbe Schaltung von dieser
Seite verwendet.
Als Spannungsregler benutze ich den L7805ABV.
Eingangsspannung liefert mir ne 9 V Batterie (bzw 7.8V mittlerweile).
Als Ausgangsspannung bekomme ich keine 5V sondern 5.44V.
Könnte es daran liegen, dass ich bei diesem Spannungsregler nicht die
selben Kondensatoren benutzen darf?
Schönen Gruß,
Faber
#3602894
Das sollte eigentlich nicht das Problem sein.
Was hängt denn am Ausgang an DC-Last dran?
Wie genau ist Dein Messgerät?
Fabercon schrieb:
> Ich
> Seite verwendet.
Was genau meinst Du mit "dieser" Seite? Hast Du einen Link?
Gast #3602898
Jetzt hab ich mal nen Widerstand drangelötet und sehe, dass 5 Volt
rauskommen. Danke , du hast mich draufgebracht.
Also ist es ein Unterschied zwischen mit und ohne Last.
Mit Microcontroller als Last sollten auch 5V abgegeben werden oder?
#3602902
Schau mal, was passiert, wenn Du den Regler mit einen Widerstand von 100
... 5000 Ohm gegen Masse belastest. Eigentlich sollte der 78xx keine
Mindestlast brauchen.
Es kann sich natürlich auch um ein halb-defektes Exemplar handeln, z.B.
mal Ein- und Ausgang verwechselt.
9% Abweichung ist schon etwas groß, selbst wenn sich da einige
Toleranzen vom Regler (2%) und Messgerät (1%?) sehr unglücklich addieren
würden.
#3602905
Miß mal mit einer kleinen Last. 20mA reichen. Und schau nach, daß die
Verbindung zu deinen Kondensatoren gut ist.
Wenns dann immer noch Probleme gibt, kontrolliere, ob du vielleicht
einen schlechten Nachbau bekommen hast.
oh zu spät ;)
Gast #3602908
Funktioniert alles einwandfrei mir einer Last, habs jetzt mit einem
4.7kOhm und 470Ohm ausprobiert.
Werde mir absofort merken, dass der Wert ohne Last anders als der Wert
mit Last ist.
Vielen Dank für die Antworten!!
Liebe Grüße,
Faber
