Frequenzmessen
Gast #3603250
Hallo Forum,
bräuchte nur einen Anstupser. Wie würdet ihr mit einem, mit 16 Mhz,
getakteten Atmega 8535 350 KHz messen. Ich verwende im Moment die
Methode, daß bei jedem Nulldurchgang ein Inerrupt ausgelöst wird und
dann der Zählerstand ausgelesen wird. Funktioniert aber nur bis knapp 80
KHz, dann ist reppo, ich denke einfach zu viele Ints.
Gast #3603268
Etwas besser als mit einem Interrupt und auslesen des Timer vom Hand ist
die Verwendung der ICP Funktion. Da macht die Hardware das Auslesen des
Timers. Das wird zumindest genauer als mit dem Interrupt, aber erst
einmal auch nicht schneller. Wenn man sich Anstrengt sollte man die 350
kHz im Interrupt noch gerade so hinbekommen, in ASM auch noch einiges
mehr.
Die ICP Funktion kann man auch ohne Interrupt nutzen, durch pollen der
Signal Bits. Das wird ggf. etwas schneller.
Schneller ginge es auch mit einem externen Hardware Teiler, so dass man
nicht mehr die 350 kHz sondern etwa 1/16 oder 1/256 davon misst.
Die Alternative wäre sonst das Zählen der Pulse in einer festen Zeit
über den T1 Eingang, so wie bei einem klassischen Zähler.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #3603281
Willst Du nur messen, ob die 350kHz auch 350kHz sind oder musst Du noch
de Phaselage auswerten?
Ansonsten:
Im Nulldurchgangs-Interrupt nur einen Zähler inkrementieren (3 Byte) und
nach genau 1 Sekunde diesen auslesen und zu Null setzen und nach einer
weiteren Sekunde wieder auslesen und so weiter. Die
Input-Capture-Methode (reziprokes Messen) sollte man eher bei
niedrigen zu messenden Frequenzen nutzen.
Gast #3603337
Danke erst einmal für eure Antworten. Jetzt muß ich mich erst einmal
einlesen um die Richtige Methode zu finden. Danke nochmal und ein
schönes WE
Gast #3603772
Knut Ballhause schrieb:
> Die
mal präzise: immer dann, wenn die zu messende Frequenz niedriger ist als
die effektive Refrenzfrequenz, liefert die sogenannte Reziprok-Methode
eine höhere Auflösung als die Nicht-Reziprok-Methode. Der Unterschied
zwischen beiden ist technisch marginal: bei der Reziprokmethode öffnet
das Meßtor taktsynchron zum Eingangssignal und schließt auch wieder
taktsynchron dazu, während bei der Nicht-Reiprok-Methode das Meßtor
taktsynchron zum Referenztakt öffnet und schließt. Ob das Meßtor nun ein
Stück Hardware ist oder ein Zustand in einem Programm, ist für's Prinzip
egal.
W.S.
Gast #3606883
Ich habe jetzt die Lösung. Ich mess die Frequenz nicht mehr leufend,
sondern nur noch 10 mal in der Sekunde. D.h. ich gebe den Interrupt
frei, warte bis er auslöst, setzte den Zähler auf Null. Beim nächsten
Auslösen sperre ich den Interrupt und lese den Zähler aus.
Gast #3606927
teile dir die Frequenz doch herunter, z.B. mit einem Zähler.
Ob das mit den internen Timern ATMEGAS geht, keine Ahnung. Vermutlich
aber schon irgendwie. Sonst muss man halt einen externen Zähler nehmen,
kostet ja fast nix.
Wenn du dir die Frequenz z.B. um den Faktor 32 verkleinerst und dann
misst, müsste das viel leichter und präziser gehen, weil auch der Fehler
durch den 16MHz Takt kleiner ist.
Gast #3607855
Bei 350 kHz ist die Messung nur einer Periode nicht besonders genau. Das
sind ja nur um die 50 Taktzyklen. Da müsste man schon die Zeit für viele
Perioden (Größenordnung 1000) messen: also die Startzeit ablesen, und
dann erst einmal nur zählen und dann nach z.B. 1000 Perioden die
Stopp-zeit ablesen. Wenn man es geschickt anstellt, sollte das bei 350
kHz noch gerade so in C gehen - zur Not halt die ISR in ASM.
Die Alternativ bei so hoher Frequenz wäre halt klassisch zählen, über
den T1 Eingang. Das ist der geringere Aufwand und immer noch besser als
die Zeit für nur 1 Periode.
