Kopfhörer mit gemeinsamer Masse an Bipolarverstärker
OP #3603510
Hallo liebes Forum,
hat dafür schonmal jemand einen Adapter gebaut? Ist ja leider nicht so
einfach weil der blöde Kopfhörer eine gemeinsame Masse hat. Gibts hier
nen einfachen Trick? Ist nur für meine Kinder denen große Kopfhörer
leider nicht passen. Und alle kleinen die Ich kenne haben eine
gemeinsame Masse.
Habe jetz nur Mono, also einen Kanal angeschlossen, aber irgendwie
fuchst es mich ;)
Gruss,
Jörg
Gast #3604387
Jörg Esser schrieb:
> Hallo liebes Forum,
> gemeinsame Masse.
> fuchst es mich ;)
Was meinst Du denn mit "Bipolarverstärker"? Stereo?
In dem Fall check einfach mal ob nicht die Masse der zwei Stereokanäle
im Verstärker auch verbunden ist, das ist nicht ungewöhnlich.
Gast #3604400
Ich nehme mal an, du meinst einen Brückenverstärker.
Dann schliesst du Li und Re des Kopfhörers über je einen Elko
an einen der jeweiligen Ausgänge Li und Re des Verstärkers an.
Bei einem 32-Ohm-Kopfhörer jeweils einige 100µF.
Elko-Pluspol zeigt jeweils zum Verstärker-Ausgang.
Masse des Kopfhörers dann an die Masse des Verstärkers.
Gast #3604494
Geht das gut, wenn der Strom der Endstufe nicht mehr zwischen den
Brückenausgängen fließt?
Gast #3604509
Ja. Kein Problem.
Es sind ja im Prinzip je Kanal 2 Endstufen, die im Gegentakt arbeiten.
Ob da eine (oder beide) leer laufen, ist egal.
#3604566
> alle kleinen die Ich kenne haben eine gemeinsame Masse.
Normalerweise haben die meisten dieser Doppelhörer je eine
Leitung zu jedem Hörer. Erst im Stecker werden die beiden
"Massen" zusammengelötet. Wenn Du den Stecker abscneidest,
kannst Du zwei neue Stecker für beide Hälften anlöten.
Gruss
Harald
#3604570
F. Fo schrieb:
> Vielleicht schaust du dir mal das Datenblatt vom TDA2822 an. Dort sind
> einige Schaltungsbeispiele die alle diese Möglichkeiten darstellen.
Verwechselst Du da was? Zumindest beim hier verlinktem Datenblatt
handelt es sich nicht um einen Brückenverstärker und es gibt auch
keine Vorschläge für obiges Problem.
Gruss
Harald
#3604581
> Gruss
> Harald
Seite 4, Figure 2.
Außerdem war da ein Beispiel mit gemeinsamer Masse des Kopfhörers
(Figure 16).
Es sollte nur als Beispiel für mögliche Schaltungsvarianten dienen.
Aber trotzdem eine kleine Korrektur. Ich meinte den TDA2822M.
OP #3604716
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXqwxzy.pdf
In obigem Datenblatt haben beide Kanäle eine gemeinsame Masse. Leider
ist das bei mir aber nicht der Fall.
Ich habe hier plus/minus linker Kanal und plus/minus rechter Kanal.
Wenn ich beide minus messe sind sie nicht direkt miteinander verbunden.
@Harald
Stecker abschneiden mag ich nich, soll ja möglichst kompatibel bleiben
@RoJoe
Werde ich beim nächsten ausprobieren. Danke für den Tip.
Gast #3604735
Klar, das sind ja auch die Ausgänge der jeweiligen gegenphasigen
Endstufen des Brückenverstärkers.
Das "plus/minus" der Ausgänge ist irreführend:
Diese Bezeichnung ist gewählt, damit man die Lautsprecher gleichphasig
anschliesst. (ansonsten wird zB. der Bass ausgelöscht)
Die beiden Verstärker (= 4 Halbbrücken = 4 Endstufen)
haben intern alle die gleiche Betriebsspannung,
liegen also auch alle an Minus.
Minus ist oft direkt mit dem Metallgehäuse verbunden (= Masse).
Da muss dann die Masse des Kopfhörers dran.
#3604736
Jörg Esser schrieb:
> @Harald
Bei Standardverstärkern, z.B. auch dem TDA2822 hat man eine gemeinsame
Masse. Leider ist bei denen,insbesondere bei kleinen Betriebsspannungen,
die Ausgangsleistung oft nicht ausreichend. Wenn man dann einen Brücken-
verstärker nimmt, vervierfacht sich typisch die mögliche Leistung.
Dort ist dann aber keine gemeinsame Masseleitung mehr möglich. Ändern
könnte man das m.W. höchstens mit einem zwischengeschaltetem Trafo.
Der ist aber gross, teuer und bringt Klangverschlechterungen. Übrigens
habe ich mir einen Hörer nach obiger Beschreibung mit zwei 3,5mm
Monosteckern umgebaut, um ihn in Flugzeugen verwenden zu können. Dazu
habe ich mir dann einen Adapter mit zwei Monokupplungen und einem
Stereo-
3,5mm-Stecker gebaut, um kompatibel zu bleiben. Einen"einfachen Trick"
gibt es für Dein Problem jedenfalls nicht. Was noch gehen würde, wäre
das zwischenschalten eines normalen Stereoverstärkers mit höherer
Betriebsspannung.
Gruss
Harald
#3604746
> Jörg Esser schrieb:
>> @Harald
Also ich bastele gerade mit diesem IC und ich muss dir sagen, der wird
brüllend laut. Obwohl ich nicht mehr ganz so gut höre, der von mir
geänderte elektronische Gehörschutz ist jetzt so laut, dass ich ihn nur
noch auf halbe Lautstärke stelle, wo er doch vorher bei voller
Aussteuerung noch zu leise für mich war.
Es kommt auf die Schaltung an und da gibt es im Netz ne Menge guter
Vorlagen.
#3604763
Nein, die Ausgangsleistung eines NF-Verstärkers ist nur von der
Betriebsspannung und der Impedanz des Verbrauchers abhängig.
Weder das verwendete IC noch die Schaltung spielt dabei eine Rolle.
Der einzige Unterschied ist dann nur noch, ob ein Gegentakt- oder
ein Brückenverstärker genommen wird. Zusätzlich spielt natürlich
noch der Wirkungsgrad des verwendeten Schallwandlers eine Rolle.
Gruss
Harald
#3604795
> Gruss
> Harald
So gesehen hast du natürlich recht, aber es wird oft nicht alles raus
geholt aus dem TDA. Siehe den Gehörschutz.
