Arduino (~7V) mit 3,7V Akku betreiben?
Gast #3603914
Ich bin Programmierer und habe kaum Ahnung von Elektronik, ich hoffe
meine Frage ist nicht zu blöd für dieses Forum ;).
Für ein Projekt möchte ich mein Arduino mit einem Akku betreiben.
Ich muss gleichzeitig mehrere Motoren steuern, die jedoch für max. 3,7V
ausgelegt sind. Da ich das Design knapp und klein halten möchte, ist
kein Platz für eine zweite Batterie.
Ich habe module bei Ebay gefunden (LM2577), diese sind jedoch schlicht
zu groß für den Einsatz :(.
Wie kann ich die Spannung mit möglichst kleinen Bauteilen erhöhen?
Sollte man lieber die Spannung verringern (also 9V Batterie an das
Arduino und dann runter auf 3,7 für die Motoren) oder verdoppeln (wie
ich es vorhabe)?
Grüße
Foobar
Es handelt sich um einen Arduino-Nachbau (nano V3) , der Hersteller
empfehlt eine Betriebsspannung von 7V.
Gibt es Schaltungspläne für so einen DC DC Converter, die ihr empfehlen
könnt?
Foobar
Aber nur wegen des eingebauten Spannungsreglers. Wenn man den entfernt
läuft er auch direkt mit einer LiPo Zelle.
Persönliche Seite
http://de.wikipedia.org/wiki/Aufw%C3%A4rtswandler
von dort gelinkt:
http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap6_2/Kapitel6_2.html
z.B. MC34063 dieser IC ist jedoch schon recht alt. Gibt es auch ICs die
weniger Bauteile brauchen.
Das Arduino PCB hat wohl einen Spannungsregler, also direkt am
Kondensator nach dem Regler anschliessen.
LT1615 z.B. ist ein sehr kleines SMD IC.
Das sind die, die dann Arduinos kaufen, und plötzloch Probleme haben,
die es eigentlich nicht gibt.
> ausgelegt sind.
Ein LiIon Akku hat aber 2.7 bis 4.2V, und keineswegs immer 3.7V. Bitte
erst Grundlagen von Akkumulatoren lernen.
Wozu ? Dein Motor braucht doch gar keine 7V.
Lass den Spannungsregler vom Arduino-Board weg, der AVR da drauf
arbeitet mit 1.8 bis 5V, kann also direkt an den LiIon Akku.
Was dann mit deinem Motoren bei 4.2V oder 2.7V ist, steht auf einem
anderen BLatt. Normalerweise nehmen Motoren solche Spannung auch nicht
übel, drehen aber unterschiedlich schnell.
