Lüftergeräusch erkennen ein Relais schalten.
OP #3603945
Unser Dunstabzugshauben in den Küchen sind für 3 übereinanderliegende
Wohnungen an dem gleichen Schornstein Zug angeschlossen.
Wenn z.B. die unterste Wohnung Fisch oder Kohl kocht gehen die Gerüche
auch in die darüberlegende Wohnung(en).
Einfache Rückschlagklappen sind am Schonstein hinter den Dunstabzügen
eingebaut, lassen aber Gerüche durch.
In Dach möchte ich einen Ventilator einbauen, der den Schornsteinzug
erhöht wenn eine Dunstabzugshaube eingeschaltet wird.
Mein erster Versuch mit einem Drucksensor BMP085 am RPi funktioniert
nicht, da der Druckunterschied (gemessen im Dach durch eine
Schornsteinbohrung) zu gering ist und damit keine eindeutige Erkennung
möglich ist.
Auch ein einfaches Messgerät meines Heizungsbauers zeigt gleiche geringe
Ausschläge.
In dem Schornsteinloch sind deutliche Lüftergeräusche zu hören.
Wie kann ich dieses Geräusch mit einem Mikrofon aufnehmen, elektronisch
verstärken, filtern und als an/aus Signal weiterleiten
oder gleich auf ein Relais schalten?
Viele Grüße
Thomas
> möglich ist.
Man könnte den Luftzug auch mit einem Hitzedraht-Anemometer detektieren.
Das einschalten sollte noch relativ einfach zu erkennen sein. Beim
Ausschalten wird es ggf. aber schwierig, weil dann der zusätzliche
Lüfter noch läuft.  Die Messung des Luftstromes es vermutlich die
Methode der Wahl. Das ginge etwa per Heißdraht (ggf. auch NTC / Diode)
oder auch akustisch (Ultraschall) mit Sender und Empfänger
Schon möglich, daß der Luftzug sich ändert. Man sollte aber auch
bedenken, daß manchers Bratenfett den Sensor mit der Zeit zusetzen wird.
Eine weitere Idee wäre, die Abluftklappe zu untersuchen ob sie
ausreichend gut schließt. Evtl. dort über Magnet und Reedkontakt Öffnung
Deiner Klappe auswerten?
NN schrieb:
> Wenn man den Fettfilter der Abzugshaube regelmässig reinigt,
> dann sollte dies nicht passieren. ;-)
Wenn aber der Ober- bzw. der Untermieter eine DAH hat, die wesentlich
mehr Druck erzeugt, hilft nur ein simples Rückschlagventil in Form eines
Gummilappens, aber heute muß wohl alles mit einem µC gelöst werden.
Die Dunstabzugshauben sind ja wahrscheinlich
nicht schwingungsgedämpft montiert.
Man könnte also mal testen, inwieweit deren Körperschall
im Schornstein messbar und damit auswertbar ist.
Bei einem Körperschall-Mikrofon
entfiele auch das Problem des sich-Zusetzens mit Bratenfett etc.
Allerdings müsste dann der eigene Ventilator
schwingungsgedämpft montiert werden.
Wenn ein einfaches rückschlagventil nicht reicht wie wähhre es mit einer
elektrischen oder hydraulischen sperrklappe? die darf dann halt nur
aufgehen wenn deine haube an ist.
