Hilfe bei Motoransteuerung gesucht
Gast #3604273
Hallo.
Ich suche eine Möglichkeit einen Motor zu betreiben. Der Motor hat bei
einer Spannung von 9V eine Stromaufnahme von ca. 300mA.
Meine Versorgung soll über 5V realisiert werden. Ich suche also eine
Möglichkeit diese Spannung von 0V bis 9V zu regeln. Die Ansteuerung
sollte über einen Mega8 geschehen.
Ich hoffe, jemand kann mir helfen. Gibt es dafür fertige Steuerungen,
oder kann mir jamand einen Tipp zur Ansteuerung geben?
Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße
Freddy
Freddy schrieb:
> Der Motor hat bei
Uninteressant.
Welche Stromaufnahme hat er bei 9V, wenn man ihn blockiert = anhält ?
Denn das ist der Strom, den die Elektronik aushalten muss beim Anlaufen,
nach der man also die elektronischen Bauteile auslegen muss.
Natürlich, hab ich gar nicht dran gedacht.
Es fließen ca. 400mA wenn ich ihn blockiere. Wobei da auch dann schon
das angesteckte Zahnrad durchrutscht.
Um aus 5V 0-9V zu machen benötigst Du ein Buck/Boost-Konverter, am
einfachsten wäre das mit einem invertierenden Wandler zu realisieren.
Eine zweite nicht so elegante Variante wäre aus den 5V 9V zu machen und
dann wieder mit PWM zu zerhacken.
Hallo
Welche Betriebsarten bauchst du denn? Vorwärts und Rückwärts?
Hast du Erfahrungen mit Schaltnetzteilen ?
Wie fit bist mit dem ATMega8 ?
Ich würde das ganze mit einem ATMega8 geregelten und angesteuerten
Schaltnetzteil machen -> Abwärts/Aufwärtswandler.
Vielen Dank für die vielen Antworten.
smufte schrieb:
> hallo
> schau mal hier drüber...
> Beitrag "PWM Motor an Atmega 8"
Die Arbeiten leider direkt mir 12V und haben nicht das Problem mit dem
Hochsetzen...
MaWin schrieb:
> Soll er vorwärts und rückwärts laufen könnne oder nur in eine Richtung ?
Prinzipiell richt mir eine Richtung. Denke wenn die Schaltung steht,
müsste ich ja sonst nur eine H-Brücke hinzufügen, oder?
Daran hab ich auch schon gedacht, leider krieg ich nichts vernünfitges
hin. Ich versuche die Schaltung vorher mit LTspice zu simulieren. Hat
vielleicht jemand eine grobe Idee?
Würde ich nach Möglichkeit eher vermeiden...
Krieg ich nicht auch ein Problem, wenn ich bspw. die Spannung mit
Boostconverter hochsetzte, aber dann nur teilweise (PWM) wieder abbaue?
Ich habe mich mit Elektrotechnik ein bisschen beschäftige und versuche
viel zu lesen. Bin aber noch am Anfang.
Auch grade beim Lernen. Ich komme eher auch der mechanischen Ecke...
(Hoffe man darf das hier sagen... ;-) )
Noch als Ergänzung vielleicht, ich benutze vorwiegend einen IRF510 zum
schalten (hab den hier noch liegen). Kann es vielleicht auch an dem
liegen? Sollte ich eher einen mit großem oder keinem Widerstand nutzen?
Und noch eine Frage zur Simulation. Ich nehme zur Zeit den Motor als
Widerstand an, zum Testen. Kann man das so machen?
Viele Grüße
Hat zufällig jemand ein Tool oder eine Seite mit Formeln, mit dem/der
man einen Buck-Boost-Converter vernünftig auslegen kann?
Worauf muss ich achten?
Vielen Dank.
