I2C/TWI zwischen ATmega und Raspberry Pi
Gast #3604631
Liebe Experten,
ich versuche, einen ATmega8 auf Breedboard mit einem Raspberry Pi per
I2C/TWI zu verbinden. Auf dem ATmega läuft ein kleines
Assemblerprogramm, das LED anschalten soll. Auf dem Pi läuft ein
Java-Programm mit Pi4J als Zugriffsbibliothek. Ziwcshne den beiden hockt
der I2C-fähige 3,3-auf-5V-Pegelwandler für die SDA/SCL-Leitungen von
Adafruit.
Fernziel ist, den µC als Sensor einzusetzen und die Auswertelogik für
seine Daten in Java auf dem Pi abzuwickeln. In dieser Teststellung
dienen die LED erstmal nur zur Anzeige des Innenlebens im ATmega.
Die Listings des Java und des Assembler-Programms habe ich angehängt.
Sobald ich auf die Zeile "device.write(b);" im Java debugge und diese
ausführe passiert folgendes:
a) Das Startmuster wird gezeigt (korrekt! Verbindung scheint also zu
funktionieren)
b)Nach dem "wait" kommt das Muster 0x60 für TW_SR_SLA_ACK, auch korrekt
c) Und dann kommt das Muster für 0xFE, was der ausgeschalteten LED D0
entspricht, auch korrekt...aber das war's dann leider auch. Theoretisch
müßte ja jetzt das Muster für die Datenübertragung folgen, tut's aber
nicht.
Parallel kriege ich auf der Java-Seite den Error
java.io.IOException: Error writing to /dev/i2c-1 at address 0x40. Got
-20001.
at com.pi4j.io.i2c.impl.I2CDeviceImpl.write(I2CDeviceImpl.java:72)
at TwiTest.run(TwiTest.java:32)
at TwiTest.main(TwiTest.java:14)
Ich knalle also direkt nach der erfolgreichen Adressierung vor die Wand,
wobei die "Elektrik" zu funktionieren scheint. Was mache ich falsch?
Grüße und Danke
Frank
Gast #3633539
Gordon von Pi4J sprach von einer empfindlichen I2C-Implementierung auf
dem Raspberry. Insbesondere by clockstretching. Also habe ich mal alle
wait_1_second-calls im Assemblerteil abgeschaltet....und schon klappt's
Fast: An sich fluppt jetzt alles stabil und reproduzierbar. Aber das
Hi-Byte des Datenbytes ist bei Antworten vom ATmega immer gesetzt. Das
bedeutet 0 wird zu 128, 3 wird 133, 127 wird 255. Ab 128 stimmt's dann
logischerweise, 128 bleibt 128 und 255 bleibt 255.
Ich zeige das Byte unmittelbar vor der Sendung am atmega als LED-Muster
an und dort ist der Wert korrekt und das Hi-Byte nur bei Bedarf gesetzt.
Hat jemand eine Idee, wieso das Hi-Byte immer gesetzt ankommt?
Danke und Grüße
Frank
#3633781
Hallo Frank,
der RasPi SoC von Broadcom hat einen Fehler in der I2C-Hardware, die
clock stretching slaves zu simpel und dadurch fehlerhaft behandelt.
Siehe http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?p=146272, wo ich
(so glaube ich) Gert van Loo als erster darauf hingewiesen habe, dass
der Fehler signifikanter ist als zunächst angenommen und nicht ohne
weiteres durch den Slave umgangen werden kann.
Ich umgehe dieses Problem indem ich auf dem Raspi die i2c-Frequenz
leicht unter 100kHz konfiguriere, und die verbleibenden Fehler mit
Prüfsummen etc. erkenne und vermeide.
LG, Sebastian
