Optokoppler - Trennverstärker
OP #3604697
ich recheriere gerade einbisschen zu Optokoppler und Trennverstärker.
Diese sollen eine galvanische Trennung gewährleisten und das Signal für
einen A/D Wandler entsprechend anpassen( Spannungsbereich des ADC und
massebezogenenes Signal).
In der Regel scheint eine Kombination von Optokoppler mit einfachem OPV
immmer die bessere Wahl zu sein, als ein Trennverstärker.
Wenn ich den Trennverstärker nutze, muss ich dahinter auch ein OPV
schalten damit ich ein massebezogenes Singnal bekomme. Also bei beidem
würde man 2 Bauteile brauchen und Preislich liegt der Optokopller+OPV
weit unter einem Trennverstärker+OPV.
Kann mir vllt. Jmd sagen warum Optokoppler nicht so oft für Automotiv
Anwendungen benutzt werden und ob es vllt wichtige Gründe dafür gibt
eher ein Trennverstärker+OPV zu nehmen?.
#3604711
Wenn es Dir auf +- 10% nicht ankommt...
Es gibt spezielle analoge OKs, die das wohl mit einer speziellen
OPV-Regelschaltung besser hin bekommen; die Genauigkeit eines
guten Trennverstärkers wirst Du aber so oder so nicht erreichen.
Gruss
Harald
Gast #3604749
Da wird es wohl einfacher sein, den A/D-Wandler auf die "heiße" Seite zu
legen und einen seriellen Datenstrom galvanisch getrennt über den OK zu
übertragen.
OP #3604794
Es ist eine Strommessschaltung mit Shunt-Widerstand. Da fliessen Ströme
bis 40A bei Spannung bis 800V. Da ist es nicht so gut den ADC auf die
heisse Seite zu bringen. Die Trennung soll ja die Messschaltung
schützen.
Der Optokoppler oben ist denke schlechte gewählt. Bei meinem Signal
handels es sich um eine Wechselspannung im Bereich von +/- 200mV.
http://www.mouser.com/ds/2/427/sfh620aa-58249.pdf
Der hier passt denke besser.
Wenn ich mir die CTR vom alten anschaue: Bedeutet es z.B. bei I_f=0,5mA
im Bereich von -40-100 Grad, dass mein Ausgangsstrom eine Differenz von
150% haben kann?
#3604809
@ Mike Richter (kyriel)
Naja.
>schützen.
Falsch! Wenn man den ADC auf die heiße Seite bringt und per DC/DC
Wandler versorrg, ist der auch geschütz! Klingt komisch,ist aber so. Und
die digitale Datenübertragung über Optokoppler ist 100mal robuster als
ein Analogsignal zu übertragen.
Das kann man so oder so nicht einfach mit einem Optokoppler übertragen.
Das braucht IMMER noch eine passende Schaltung. Sieha das Datenblatt vom
IL300 & Co.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Optokoppler#Lineare_Optokoppler
Nein, der ist nicht nennenswert besser als die meisten anderen
Optokoppler.
Ein Trennverstärker IST ein (meist) linearer Optokoppler +
Zusatzschaltung.
Warum soll mn den nachbauen? Das wird meist teurer und schlechter.
OP #3604835
Wieso ist er trotzdem geschuetzt obwohl das Signal vom Leistungskreis
direkt in den ADC geht.
> Zusatzschaltung.
Ich nahm an, dass man einen günstigen OpK für 1-1,5 Euro nimmt, ein
Signal rein gibt und ein entsprechendes Signal raus bekommt, welches
dann mit einem OPV verstärkt wird. Beim Trennverstärker brauch ich ja
auch den Trennverstärker ( so 4-5 Euro)+ OPV um eine massebezogenes
Signal zu bekommen.
#3604919
Weil er keiner hohe Potentialdifferenz, aka Spannung, ausgesetzt ist.
Genau wie die Vögel auf der Hochspannungsleitung. Die sitzen auf 12kV,
die "Masse", sprich der N-leiter bzw. die anderen Phasen ist weit weg.
Nicht für analoge Signale.
>Signal zu bekommen.
Ist eben so.
#3604941
@ Ingo Wendler (ingo_w)
>Wenn es sich beim zu erfassenden Strom, um Wechselstrom handelt, könnte
>man auch mal über eine Stromwandler (Trafo) nachdenken, dann ist das
>Potentialproblem gleich mit geklärt.
Oder bei Gleichstrom einen Wandler von LEM. Aber auch der kostet
DEUTLICH mehr als Eins Fuffzich ;-)
OP #3604947
Das gleiche Prinzip lässt sich aber nicht auf einen einfach OPV
anwenden, in dem mein Messsignal verstärkt wird oder? Denke mal dass es
nicht geht aus EMV Gründen. Die Versorgung würde auch ueber einen DC/DC
Wandler getrennt werden.
#3604953
Eine andere Möglichkeit, digitaler Optokoppler oder Trenner (ADUM1201)
und einen MC auf jeder Seite.
Reichen 10Bit, kanns der MC selber, z.B. ATtiny25 mit internem ADC und
PWM auf der anderen Seite. Ansonsten SPI-ADC und DAC anschließen.
Man kann dann auch mehrere Kanäle über einen Optokoppler übertragen,
bzw. 2 Optokoppler oder 1 Trenner, wenns bidirektional sein soll.
OP #3604965
Hört sich aufwendig und teuer an, nur um ne galvanische Trennung zu
machen.
Gast #3605070
800 V und 40 A ist aufwendig und teuer. Alleine der nötige
DC/DC-Wandler dürfte mehr als das 10-fache kosten, wenn's sowas
überhaupt ab Lager gibt.
Wenn es um Wechselstrom mit halbwegs normaler Frequenz geht, geht nichts
über einen Stromwandler; siehe oben.
Gast #3605200
> schützen.
AD7401 oder vergleichbares von TI. Ein kleiner DCDC-Wandler mit
entsprechendem Trafo und... erledigt.
Grüße
Gast #3605839
Wolfgang schrieb:
> gnd3 schrieb:
>> Alleine der nötige
> Ein DC/DC-Wandler zur galvanischen Trennung und Versorgung eines ADC
> nebst serieller Übertragung kostet weniger als 5€
Ja?
Ernsthaft: Bitte um eine kurze Info, welcher fertige DCDC Wandler für
800VDC Dauerisolation (und den entsprechenden Prüfspannungen) weniger
als 5€ kostet... Suche gerade sowas, Selberbau (in Serie) kommt derzeit
noch günstiger.
Grüße
MiWi
