RFID Codeschlösser Sicherheit
OP #3606112
Viele Firmen aber auch Priavat Häuser haben sogenannte Codeschlösser
verbaut, die sich durch einen Zahlencode oder einen Chip entriegeln
lassen. Aber sind diese Sicher?
Denn so ein Teil wird normalerweise mit 12V/DC betrieben. Und man kann
dan hinten ein Türöffner anstecken. Aber wenn jemand das Schloss
wegreist, kann er ja wenn er eine Batterie dabei hat kann er das Schloss
ja öffnen indem er beide heruasgeführten Kabel an der Batterie
anschließt. Gleiches kann man ja auch machen wenn man das Öffner Relais
benutz. Einfach Kabel zusammen führen und schon kann man die Türe
öffnen.
Die Schlösser sind doch nicht Sicher?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3606237
Die Schlösser sind nicht sicherer als die Tür, in die sie eingebaut
sind. Wenn man so einfach an den Türöffner rankommt, dann kann auch ein
aufwendiger Schließmechanismus nicht vom Einbruch abhalten.
Es ist natürlich Blödsinn, die Anschlüsse des Türöffners zusammen mit
der Elektronik aussen an der Wand mit 4 Schrauben hinter einer schmucken
Platte zu verstecken.
Sowas gehört natürlich schon so montiert, dass nur die Antenne AUSSEN an
der Wand ist. Und der Rest der Elektronik INNEN...
Gast #3606419
Irgendwo im Netz gibt es bestimmt dafür einen Simulator. Das könnte auch
Deine Versicherung behaupten. Dann wird sie Deine verschwundenen
Wertsachen nicht ersetzen. Außerdem sollte man die elektronische und die
mechanische Seite genauer untersuchen. Viele billige mechanische
Türschließer sind den Namen nicht wert und gute kosten Geld.
Gast #3606424
> öffnen.
Bei den alten Siedle-Sprechanlagen lief der Türöffner vor zum
Bedienteil. Dort konnte man mit nem S-Schlüssel (1 Euro bei eBay) das
teil öffnen, und die Boardspannung verwenden um den Türöffner zu
aktivieren.
OP #3606484
Max D. schrieb:
> Sicherer als ein "normales" Schloss ist so ziemlich alles (gute Leute
> knacken  die in <20 s).
Ich hab jetzt mal geschaut wie das bei ner normalen Klingel und nem
Türöffner bei mir funkt. Klingelt jemand kann ich von der Wohnung aus
ein Knopf drücken und das Türschloss öffnet sich. Hab dann mal von der
Klingel das Gehäuse weggeschraubt und siehe da. Beide drähte des
Türschlosses führen raus zur Klingel. Man könnte die jetzt einfach an ne
Batterie anschließen und schon öffnet sich die Tür. Also RIFD und
normale Öffneranlage unterscheiden sich bei der Sicherheit nicht. Es
wäre sicherer wenn wenn die Elektronik im Haus selber wäre, und nicht
drausen in der Klingel. Und bei RIFD nur aßen die Tastatur und das
Empfangsmodul.
#3606522
Nur mal eine Anmerkung zur Sicherheit.
Tresore werden in ihrer Sicherheitsbewertung nur nach der Dauer bis sie
auf sind bewertet. Nicht auf gibt es nicht!
Was ich damit sagen will, den Sicherheitsexperten und auch den
Versicherungen ist völlig klar, dass es keine Sicherheit gibt.
