PC Tastatur Bibliothek - Verständnis Frage
OP #3607264
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei die Tastatur-Routine von
Beitrag "PC / AT-Tastatur Routine" auf meinen PIC24EP512GP806
mit dem XC16 Compiler zu portieren.
Doch es gibt 2 Befehle, die für mich keinen Sinn ergeben.
#define PINOFPORT(x) (*(&x - 2))
#define DDROFPORT(x) (*(&x - 1))
und angewendet:
DDROFPORT(KEYB_DATA_PORT)&=~(1<<KEYB_DATA_PIN);
if (PINOFPORT(KEYB_DATA_PORT) & (1<<KEYB_DATA_PIN))
        data = data | 0x80;// Store a '1'
#define KEYB_DATA_PORT PORTD  //PORT which data-pin is connected to
#define KEYB_CLOCK_PIN PD2    //PIN of clock-pin
#define KEYB_DATA_PIN PD3    //PIN of data-pin
Meiner Meinung nach wird bei PINOFPORT die Adresse von PORTD um 2
dekrementiert und dann auf den Wert gezeigt. Aber was für einen Sinn
macht das, die Adresse des Ports zu dekrementieren? Die neue Adresse
wird dann bei einem gewissen Pin (KEYB_DATA_PIN) auf 0 gesetzt.
ähnlich mit dem DDROPORT Befehlen. Ist das etwas AVR-typisches oder
Versteh ich da etwas falsch?
Wäre für einen Rat wirklich dankbar!
Gast #3607276
die Register für PIN und DDR liegen halt um 1 bzw. 2 "niedriger" als das
PORT Register.
So liegt von einem gegebenen Port das DDR Register halt "eine" Adresse
darunter.
lg Mat
#3607296
Ein physikalicher Port auf einem AVR besteht aus 3 Registern
* dem DDRx Register, in welchem festgelegt wird, welcher Pin ein Ausgang
und welcher ein Eingang sein soll
* einem PORTx Register, das 2 Funktionen erfüllt
a) bei einem auf Ausgang geschaltetem Pin, legt man dort fest, ob der
Pin auf 0 oder auf 1 sein soll.
b) Bei einem auf Eingang geschaltetem Pin, kann man über das
Portregister für diesen Pin einen Pullup zu bzw. wegschalten
* einem PINx Register
von dort erfährt man den Zustand jedes Pins, bzw. bei neueren AVR kann
man damit einen auf Ausgang geschalteten Pin toggeln
Wichtig ist:
die 3 Register gehören zusammen.
Benutzt man also in einem Programm irgendeine I/O Funktion an einem Pin,
dann muss man meistens 3 Register anpassen, mindestens aber 2
#define LED_DDR     DDRB
#define LED_PORT    PORTB
und das ist genau 1 Angabe zuviel. Denn hier darf der Programmierer
keinen Fehler machen. Die Angabe des DDR Registers muss zum PORT
Register passen. Wenn nicht, hat man einen Fehler.
Lässt sich aber die Bezeichnung (bzw. die Adresse) zb des DDRB Registers
direkt aus der Angabe 'Ich will den Port B benutzen' errechnen, dann
kann es damit zu keinem derartigen Fehler mehr kommen.
-> defensives Programmieren. Man sichert sich als Programmierer gegen
seine eigenen Fehler ab und gestaltet den Code so, dass man sich selbst
möglichst keine Fehlermöglichkeit mehr offen lässt.
OP #3607315
Super, sehr verständlich erklärt. Bei den PICs ist das so ziehmlich das
Selbe, bloß dass die 3 Register eben TRISX (DDR), PORTX(PORT) und
LATX(PIN) heißen. Jedoch wird der Pullup anderst gesteuert.
Gerade erst entdeckt, dass die PORT-Belegung für Ein- und Ausgänge für
Pics invertiert ist. Beim PIC ist TRISC=0xFF; der Code für alle Pins für
Port C ist ein Eingang, entsprechend bedeutet 0 Ausgang. Beim AVR
scheint es andersrum zu sein.
Sehr komisch, dass das nicht einheitlich geregelt ist.
Gast #3607322
Hi
>PORT Register.
>darunter.
Es gibt aber auch Ausnahmen, z.B. ATMega 128.
MfG Spess
