Bauteile entgurten?
OP #3607706
gibt es einen "Trick" wie man Bauteile mit Anschlussdrähten von den
Gurten wieder runterbekommt - ohne jedes einzeln abzuschneiden? Ich
befürchte darauf läuft es hinaus, wenn es bleibt immer das Papier am
Bauteil kleben (sind auch recht alt).
Aber vielleicht kenne ich ja auch nur den Trick nicht, hätte schon gerne
die Länge der Anschlussbeine behalten.
Schöne Grüße,
Jan
#3607711
Naja, einzeln abschneiden muss man ja nicht. Ich kenne das Problem mit
sehr alten, gegurteten Bauteilen. Die hab ich einfach in einem Rutsch
mit einer Schere abgeschnitten.
Wenn Du aber wirklich die volle laenge behalten willst... mal mit
Einweichen der Enden probiert?
Persönliche Seite #3607713
Üblicherweise werden die Drähte abgeschnitten und die Bauteile auch
gleichzeitig je nach Bestückungswunsch (liegend/stehend) umgebogen,
dafür gibt es entsprechende Maschinen.
Für Deine Anforderung wirst Du Dich mit Lösungsmitteln vertraut machen
müssen, die den verwendeten Klebstoff auf- oder zumindest anlösen.
OP #3607731
vielen Dank euch allen - bei einigen Teilen hatte ich das auch, dass es
sich mehr oder minder problemlos löst vom Papier, aber die hier kleben
wie die sau.
Aber in einer Schüssel mal in Spiritus einweichen kann mich mal
probieren - notfalls fällt es aufs abschneiden zurück.
Schöne Grüße,
Jan
Gast #3607874
Häsch Define schrieb:
> Ich habe hier 40 Jahre alte Bauteile noch gegurtet liegen. Das ist
> überhaupt kein Problem, meistens ein Klebeband.
Gab auch schon gelegentlich welche die echt klebrig werden.
Das Band abzupfen ist da kein Problem, einfach in ein Marmeladenglas mit
Benzin, loest den Kleber und verschont Aufdrucke/Beringung.
Sollte auch bei eingetrockneten funktionieren.
#3608075
Spiritus löst den verwendeten Kleber (die problematischen sind meist die
auf Kautschukbasis) nur schlecht. Waschbenzin (aka Reinigungsbenzin,
Wundbenzin) ist die bessere Wahl.
XL
#3608334
H.Joachim Seifert schrieb:
> Abschneiden oder wegschmeissen. Ich mein - man legt doch doch nicht
> einen Gurt in irgendein Lösungsmittel und fischt den Kram wieder raus??
Wer hat denn davon gesprochen?
Ich nehme an, der TE will die Bauteile aus dem Gurt ziehen (wie er extra
betont ohne die Beinchen dabei durch Abschneiden zu verkürzen) und
dann nur den verbleibenden Schmand mit einem Lösungsmittel entfernen.
XL
OP #3608352
Moin,
genauso dachte ich es - kleine Schüsselnehmen, mit dem Gurt nach unten
hineinstellen und dann soweit aufgießen, bis nur der Gurt eingetränkt
ist und dann hoffen, dass sich der Kleber löst.
Sonst bleibt halt nur abschneiden und/oder gleich wegwerfen.
Cheers,
Jan
