Printer / Scanner / Fax
OP #3607792
Servus allerseits
Ein Freund hat vor 6 Monaten einen Brother MFC-8910DW gekauft, auf den
ca. 15 Benutzer zugreifen.
Als Printer funktioniert es (wegen schwarzen Streifen am Blattrand schon
2x in Reparatur). Als Scanner und Fax gibt es aber unterschiedliche
Probleme, die vermutlich zum Teil daher kommen, dass dort von Vista bis
Windows 8.1 alles vorhanden ist.
Kann mir jemand ein Produkt empfehlen, das netzwerktauglich ist, druckt
(Laser s/w), scannt, faxt und vorallem obige OS unterstützt?
Dank im voraus
Mehmet
Halbwegs günstig und mit Treibern für die meisten Systeme: Kyocera.
Vorsicht mit den KX-Treibern und Betrieb verschiedener Treiberversionen
auf einem gemeinsamen Printserver... Das kann knallen.
Technisch früher mal richtig gut, preislich aber auch: Xerox.
Aktuelle Geräte von denen kenne ich allerdings nur bedingt. Und die
haben sich letztens einen netten Bug bei der Scan2PDF-Erstellung
geleistet
Mit Business-Treibern brauchbar: HP Lasergeräte. Treiber gibts auch für
viele Systeme, die mitgelieferten sind aber mit jeder Menge Bloatware
Endkundengerecht vermurkst, die zudem ständig rumnerft dass sie doch
diese oder jene Info an HP übermitteln wolle.
Die Business-Tintendrucker gehen zwar auch, bei 15 Leuten wird das vom
Verbrauch aber unlustig.
Bei Brother ist die Trommel eine Verschleißeinheit und hält nur ein paar
Tausend Seiten. Bei HP ebenso, steckt dort aber mit in der
Tonerkartusche. Bei Kyocera sollte die "Lebenslang" halten, wieviel auch
immer das ist. Dafür kostet der Austausch dann RICHTIG Kohle.
Preislich nicht so uninteressant könnte auch Sharp sein. Die kommen
eigentlich aus der Kopiererecke, machen aber dank der Kombigeräte nun
auch kleinere Drucker.
De facto trennt sich die Spreu vom Weizen wenn man über das Drucken
hinaus geht. Beim Scannen gab es z.B. welche, die wollten nur via USB
scannen, trotz Netzwerkanschluss. Es gibt welche die direkt zu einem
Rechner senden, auf dem eine entsprechende Software läuft; sie schicken
es per eMail (macht nur mit Mailserver im LAN Sinn oder bei sehr
geringem Scan-Aufkommen); oder sie legen es gleich auf dem Server in
einem Scanordner ab.
Wenn ihr dort noch das Fax regelmäßig benutzt, ist ein Faxdruckertreiber
für die PCs sicher auch nicht uninteressant. Dann spart man sich den
Ausdruck und das Hinlatschen.
15 Benutzer sind auch nicht 15 Benutzer. Relevant ist am Ende die Anzahl
der gedruckten Seiten, ggf. nach Farbe und S/W aufgeschlüsselt.
Vorschlag:
Schau dich mal bei deinen lokalen Office-Händlern um. Meist kannst du
solche Geräte auch im Full-Service leasen und zahlst dann nen Grundpreis
und 0,x ct pro Seite. Ist vielleicht etwas teurer, dafür hat man
wesentlich weniger Ärger damit, weil Verbrauchsmaterial automatisch
nachgeliefet wird, und Reparaturen über die Laufzeit incl. sind.
Bei ein oder zwei Kisten wirst du natürlich keine Extrawürste bekommen
und die Modelle angeboten bekommen die die Bude jetzt auch shcon im
Service hat.
Ggf. haben die aus dem Leasing auch günstige Rückläufer.
Ich wills auf jeden Fall nie wieder anders haben! Wir haben etwas über
130 von den Kyocera-Kisten laufen und ich habe damit eigentlich nur noch
Arbeit, wenn mal einer zwecks größerer Reparatur getauscht wird oder
einer dazu kommt.
Persönliche Seite
Wann war dieses "früher"? Ich hatte mal einen Docuprint 4512, der eine
Sammlung diverser dauerhafter Fehlfunktionen war (Papierstau,
Firmwareabstürze) - und das Ding war nur ein einfacher
600dpi-s/w-Drucker, wenn auch mit Duplex (was der Anschaffungsgrund
war).
Einen noch schlechter funktionierenden Papiereinzug hatte nur die
"L-wie-lausig"-Serie von HP (5L/6L/1100).
Das dürfte so zur Zeiten der .com-Blase sein. Da hatte ich das Trumm von
DocumentCentre aufm Büro stehen. Aufgrund des (gepfefferten) Preises
wurden die dann aber nicht hausweit angeschafft.
Abstürze hatten wir damit nicht - im Nachhinein erscheint es aber nicht
ohne Ironie dass das Ding ausgerechnet beim Druck von PDF-Dateien den
Bug hatte für Inhaltsverzeichnisse (oder alles mit Links drin) EWIG zu
brauchen.
Ich hab vor  - ohgoto - mittlerweile fast 4 Jahren einen Samsung 3170
angeschafft. AIO color laser, damals 400 Euro. Der steht grad bei
Freunden, dort ist XP, Win7, Win8, Apple vertreten. Läuft alles, außer
Fax mit PC.
Stromkosten etwas hoch, ansonsten Verbrauch OK. Samsung bietet auch
Linux-Treiber für print & scan.
Braucht Originaltoner, Nachfüllzeugs war jedesmal schlecht.
Also HP Business ist in aller Regel eine relativ gute Wahl, aber
Vorsicht vor den billig Dingern ohne Postscript. In aller Regel
unterstützen die die Du haben willst direkt das Scannen in eine E-Mail
oder auf eine Netzwerkfreigabe. Treiber brauchst Du auch nicht weil ja
Postscript. Für Postscript sind überall Treiber dabei.
OP
Danke für all die Ratschlaege.
Haette nicht gedacht, dass dieses Thema dermasen problematisch ist.
Dass mit dem Leasing ist eine gute Idee. Werde sie weiterleiten.
Helge A. schrieb:
> Läuft alles, außer Fax mit PC.
Ist das ein technisches Problem, oder rührt das daher, dass man Fax
nicht benötigt?
Mit einem Rechner damals hatte ich das am Laufen, war aber mit der
2009-Software nicht sonderlich bedienungsfreundlich. Was vom PC
rausschicken und ankommende Faxe waren OK, nur im Gerät gespeicherte zu
finden, da gabs erhebliches Verbesserungspotential. Aber die werden ja
eh gleich ausgedruckt.
Seitdem das Teil umgezogen ist, gibts da keinen Telefonanschluß. Ich
kann also einfach nit sagen, ob's nun auch mit Win8, Linux, Win7, Apple
geht.
