relative/absolute Luftfeuchtigkeit
OP (Firma: Brainit GmbH) #3608185
Guten Morgen allerseits,
ich hab hier ein Phänomen, das ich mir momentan nicht erklären kann....
ich habe eine kleine Sperrholzkiste (30x30x15cm) darin befindet sich ein
kleiner Ventilator zum Luft umwälzen, und ein Temperatur/Feuchtesensor.
Im Deckel ist die heiße Seite eines Peltier-Elements eingebaut, mit der
ich die Kiste bzw. deren Inhalt auf Temperatur bringen kann.
Nun habe ich folgende Messungen durchgeführt: erstmal alles über nacht
offen stromlos stehen lassen, damit alles trocknen, abkühlen, sich der
Umgebung meines bastelkellers angleichen kann. heute morgen dann Deckel
geschlossen, Ventilator ein, Peltier aber noch aus, 30 Minuten gewartet,
und gemessen:
Temperatur 20.5°C; relative Feuchte 47%
Danach habe ich den Inhalt auf 30° gebracht, und wieder gewartet bis die
Werte stabil sind:
Temperatur 30.0°C, rF 41%
Soweit entspricht das meinen Erwartungen: Steigt die Temperatur, so
sinkt die relative Feuchte, da warme Luft mehr Wasser aufnehmen kann als
kalte.
Was ich allerdings auch erwartet hätte, ist dass die absolute
Feuchtigkeit und der Taupunkt einigermaßen konstant bleiben, da ja kein
Wasser entsteht oder verschwindet. Dem ist aber leider nicht so:
20.5°C 47% rF => aF =  8.3g/m³ Taupunkt =  8.7°C
30.0°C 41% rF => aF = 12.5g/m³ Taupunkt = 15.5°C
Lasse ich es wieder abkühlen, dann lande ich wieder in etwa bei den
Werten mit 20°
Die Berechnungen habe ich hier "abgeschrieben":
http://www.sensirion.com/fileadmin/user_upload/customers/sensirion/Dokumente/Humidity/Sensirion_Humidity_at_a_Glance_V1.pdf
und auch mit diversen Taupunktrechnernn im Internet verglichen, stimmt
einigermaßen.
Der Sensor ist ein Hygrochip HYT-271:
http://www.hygrochip.com/index.php?id=3837 der sollte eigentlich
einigermaßen genau sein...
Mir ist schon klar dass das alles Näherungsverfahren sind, aber dass die
absolute Feuchte dermaßen daneben liegt, wundert mich jetzt schon
ziemlich...
Die Holzkiste ist natürlich nicht total luftdicht, aber immerhin sollte
ein schneller und freier Luftaustausch mit der Umgebung zumindest stark
behindert werden. Auch kann es sein, dass das offenporige Holz die
Feuchtigkeit puffert oder beeinflusst, aber so stark?
Jemand eine idee wo mein Denkfehler liegt?
Gast #3608191
Möglicherweise hast Du doch noch nicht lange genug gewartet. Bei meinen
Messgeräten für die rel. Luftfeuchte dauert es bis zu einer Stunde bis
sie vernünftige Werte anzeigen.
OP (Firma: Brainit GmbH) #3608193
Glaub ich nicht: Das Aufheizen geht zwar recht schnell, ich hab dann
aber ca. 45 Minuten gewartet und dann erst die Werte abgelesen. Ich hab
auch Diagramme aufgenommen, die zeigen deutlich dass sich die Werte
(recht schnell) stabilisieren.
OP (Firma: Brainit GmbH) #3609585
So, gestern nachmittag/abend Innenseite 2 mal mit parkettlack lackiert,
heute morgen messung wiederholt:
20.4°C 52% rF => aF =  9.2g/m³ Taupunkt = 10.3°C
30.0°C 44% rF => aF = 13.2g/m³ Taupunkt = 16.3°C
hat sich also nicht signifikant verändert... vielleicht ist auch der
Lack noch nicht 100% trocken.
Anja schrieb:
> Der Lack verhindert nicht die Feuchtigkeitsaufnahme. Lediglich die
> Zeitkonstante wird verändert.
Ähhh... ok.
Auskleben mit Plastikfolie oder so sollte aber helfen, oder?
