DCO tiefe Frequenzen gesucht
OP #3608532
ich suche einen programmierbaren OszillatorIC für Frequenzen 100Hz bis
einige Khz, der z.B. über SPI programmiert werden kann.
Ich habe mich schon im Forum umgetan, habe aber nix gefunden, was nicht
im Mhz Bereich arbeitet. Runterteilen wäre hier zwar eventuell möglich
aber ich möchte den Schaltungsaufwand minimal halten.
Der Hintergrund ist, dass ich mehrere getrennt voneinander laufende
Rechteck Oszillatoren als Mini-Synthezizer aufbauen möchte. Diese sollen
über z.B. SPI ihre Frequenzen von einem Host der MIDI Signale
entgegennimmt, bekommen.
Da es mehrere (4-6) getrennt laufende Oszillatoren sind, kann ich das mE
nach auch nicht ohne weiteres direkt im Controller realisieren. Hat
jemand eine Idee für so einen DCO? Oder eine andere Idee?
Liebe Grüße,
Moritz
#3608538
Doch, das geht schon. Du nimmst irgendeinen Controller und setzt einen
Timer mit einer Interruptrate entsprechend der höchsten vorkommenden
Frequenz auf. Im Interrupt zählst Du für die anderen Frequnzen Zähler
mit und toggelst I/O pins entsprechend.
Cheers
Detlef
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #3608558
Die XMEGAs bieten viele Timer (in der Regel 2 Timer pro Digitalport),
die im sogenannten CTC-Modus laufen können. Ein Register bestimmt, wie
weit der jeweilige Timer läuft. Bei Erreichen des Wertes wird der Timer
genullt und wieder von Neuem begonnen. An der Stelle kann man einen
Portpin toggeln un erhält so einen sehr fein eistellbaren
Frequenzbereich. Ein XMEGA128A3U bietet beispielsweise 7 16-bit Timer,
die dann fast ohne CPU-Eingriff vor sich hin "oszillieren". An dem
Controller hast Du dann noch genügend Pins für andere Sachen und genug
Dampf für Deine Anwendung hat er auch.
#3608560
@ Moritz Simon (simongeist)
Sowas kann man relativ leicht in Software machen, per DDS-Pribzip.
Da kann man auch mehrere Oszillatoren parallel abbilden.
Gast #3608997
Elm-Chan seine Spieldose bildet bis zu 6 Frequenzen gleichzietig per DDS
ab. Das braucht man "nur" um die SPI Schnittstelle zu erweitern. Obwohl
der µC dann die MIDI Befehle mal gleich auch selbst entgegen nehmen
könnte.
Axelr.
DG1RTO
