Signale synchronisieren mit PROCEDURE/FUNCTION
Gast #3608625
Einsynchronisieren von Signalen ist bei VHDL ja ziemlich üblich und
kommt bei mir auch mehrfach im Code vor.
Dabei sieht das ganze immer in etwa so aus:
sync_signal : PROCESS (clk)
BEGIN
    IF rising_edge(clk) THEN
        signal_d1 <= signal;
        signal_d2 <= signal_d1;
    END IF;
    signal_int <= signal_d2
END PROCESS;
Es gibt hier noch "schönere" Lösungen indem man mit Vektoren arbeitet
etc.
Was ich aber aktuell versuche ist das Einsynchronisieren über zwei FFs
mittels einer Funktion oder Prozedur.
Ich stelle mir sowas vor wie:
signal_int <= sync_function(signal_ext,clk)
Leider scheint es nicht möglich zu sein, innerhalb einer Funktion oder
Procedur flankensensitiv zu arbeiten, oder geht sowas?
Gibt es hier etwas einfacheres als obigen Process immer wieder zu
nutzen?
Danke und Grüße
Maxen
Function nicht, aber mit einer concurrent aufgerufenen Procedure muss es
möglich sein.
Du solltest aber eher lernen mit Entities zu arbeiten (siehe unten), das
sind eigenlich die Basics für VHDL, bevor Du dich mit Procedures und
Functions beschäftigst.
> nutzen?
Ob's einfacher ausschaut ist dann Geschmackssache, aber die Verwendung
einer kleinen, wiederverwertbaren Entity ist eine Möglichkeit.
Sync1 : Synchronizer
        port map ( clk    => clk,
                   sig_in => async_signal,
                   sig_out => sync_signal);
Danke für den Hinweis :)
Natürlich arbeite ich mit Entities - leider führt das dazu, dass das
Projekt ziemlich viele "unwichtige" Entities enthält, die jeweils nur
eine zweistufige Synchronisierung ausführen...
Beispiel:
Top_Entity
---DCM_sub_Entity
---functional_block1_sub_entity
---sync_external_signal1_entity
---sync_external_signal2_entity
---sync_external_signal3_entity
---functional_block2_sub_entity
Darum suche ich nach einer wenigzeiligen Lösung, die nicht jeweils eine
Instantiierung benötigt.
Grüße
Ich sehe das Problem nicht.
Du kannst (und hoffentlich machst Du das), ja immer die selbe Entity
instanzieren. Du hast also nur eine Entity, aber mehrere Instanzen.
Und: Strukturierung ist eine Qualitätsmerkmal, alles in eine Datei
hineinzuschmeissen ist meiner Meinung nach schlechter, weil dann auch
die Hilfssignale im Top-Level angelegt werden müssen.
Dann ist der Inhalt Deiner Entities zu klein.
Ich schreibe den Synchronizer einfach so hin. Der IO-Kram sitzt im
obersten Modul, da bleibt die Logik im 'inneren' sauber.
Duke
+1
IO-Kram immer aussen und oben. Ich sehe auch den Sinn so richtig nicht
im ständigen unnützen Aufblähen des Codes, mit functions, procedures.
Brauch ich im Grunde nie.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
