GPS Logger Mini- Nachbau für den Zweck sinnvoll?
OP #3608707
ich würde mir gerne einen GPS Logger bauen, den ich im Motorsport
einsetzen möchte. Rundenzeiten und der restlichen Krams wird bereits
andersweitig (professionell) aufgezeichnet. Es gibt bereits GPS Systeme,
die die Runden aufzeichnen. Jedoch sind die leider sehr teuer (>500€).
Jetzt wollte ich gerne mal zum Test den  GPS Logger Mini nachbauen.
Man kommt letzendlich auf 47€, das geht noch.
Mit der Software die der Autor da gebastelt hat, kann man die Daten zu
Google Maps exportieren. Was ich jetzt gerne wissen würde, ob man die
einzelnen Runden dann übereinander legen könnte. Das wäre echt klasse,
dann könnte man anhand der Rundenzeiten vergleichen, welche gefahrene
Linie am besten ist.
Auch die Anzeige von Verzögerung und Beschleunigung auf der Runde wäre
super, darüber müsste man nochmal nachdenken.
Reicht da überhaupt die Genauigkeit des GPS Loggers? (GPS ST22)
Ist das alles irgendwie machbar? Wenn ja, wie würdet ihr es lösen. Da
mir der GPS Logger Mini gut gefällt und auch nicht komplett den Rahmen
des Budgets sprengt, würde ich zuerst mal mit ihm arbeiten wollen, wenn
er nicht total ungenau ist.
Vielen Dank und viele Grüße
Max
#3608720
Du weißt aber schon, dass du mit GPS alleine systembedingt keine größere
Genauigkeit als ca. 6 bis 7 Meter hinkriegst.
Ein normales Strassen GPS zeigt dein Auto nur deswegen auf der Strasse,
weil es von der Annahme ausgeht, dass du dich auf der der ermittelten
Position nächstgelegenen Strasse aufhältst und nicht im Haus dahinter.
> Das wäre echt klasse, dann könnte man anhand der Rundenzeiten
> vergleichen, welche gefahrene Linie am besten ist.
Wenn dein Fahrzeug laut GPS überhaupt auf der "Fahrbahn" bleibt, dann
ist das schon eine ordentliche Leistung, die Respekt verdient. Von einer
Linienverfolgung ist da noch lange keine Rede.
Moderator Persönliche Seite #3608745
Kann ich bestätigen. Ich habe selber schon einige tausend gefahrene
Kilometer mit GPS protokolliert/dokumentiert. Wenn man unter die
Koordinaten eine Karte legt, befindet man sich des öfteren auf der
Gegenfahrbahn oder fährt auf dem Bürgersteig ;-)
Das lustigste hatte ich mal mit einem Navi, als ich mit dem Auto
parallel zu einem Stück Nürburgringstrecke auf der Landstraße fuhr.
Plötzlich "sprang" mein Auto (auf dem Display) rüber auf die Rennstrecke
und fuhr so neben mir her.... bis dann die Ansage kam, dass ich nun
rechts abbiegen und dann wenden(!) sollte, es aber auf der Landstraße
nur schnurstracks geradeaus ging. Dann war der "Traum" auch schon wieder
vorbei, das Auto (Pfeil auf dem Display) sprang wieder zurück auf die
Landstraße und alles war wieder normal.
OP #3608798
Vielen Dank erstmal.
Es gibt solche GPS Logger:
http://www.me-mo-tec.de/de/Produkte/AIM/Erweiterungen/GPS-Modul
Das ist so ein GPS Empfänger. Damit kann man dann seine gefahrene Runde
sehen, sie übereinander legen und vieles mehr. Mir würde es erst einmal
reichen überhaupt die Runde anzuzeigen.
Laut Website hat das Modul eine aktualisierung von 10Hz. Laut Datenblatt
vom GPS-ST22 geht das auch mit dem Empfänger im GPS Mini:
Datenblatt: http://www.perthold.de/BINARY/gps-st22.pdf
Gibt es vielleicht noch genauere Module in der gleichen Größe?
Moderator Persönliche Seite #3609118
Max N. schrieb:
> Keiner eine Idee? Weiß jemand die Genauigkeit von dem Teil?
> Hat jemand einen anderen Vorschlag mit höherer Genauigkeit?
Die Genauigkeit ist allein schon aus technischen Gründen begrenzt. Klar,
es gibt GPS-Empfänger, die genauer sind als andere. Aber Du bekommst das
nicht beliebig genau - es bleibt bei einer Ungenauigkeit von 5-6 Metern
und mehr. Um die "ideale Kurve" auf einer Rennstrecke zu finden, reicht
die Genauigkeit bei GPS prinzipiell bei weitem nicht aus.
Eine technische Alternative wäre "differential GPS". Da werden
Abweichungen mit einer Referenzstation, deren Standort sehr genau
bekannt ist, online abgeglichen. Aber diese Technik scheidet aus
finanziellen Gründen für Dich aus... wenn schon 500 Tacken für Dich
zuviel sind.
#3609129
Der angegebene GPS Empfänger:
Wer schon mal Rohdaten gesehen hat und sich dann die in diesem Link
angegebene Fahrkurve ansieht, sieht auf den ersten Blick, dass da heftig
mit den Rohdaten rumgerechnet wurde.
Wenn die auf die Art die angegebenen +-0.5 Meter tatsächlich schaffen,
dann haben sie sich die 500 Knödel redlich verdient und ich ziehe meinen
Hut.
Neben der exakten Geschwindigkeit über dem Boden, der gefahrenen Linie, Längs- und Querbeschleunigung, Unter- und Übersteuern und Schräglage ist die Präzision in der Rundenzeiterfassung via GPS05 besonders beeindruckend:
ich denke aber, dass da noch mehr drinnen steckt als nur ein reines GPS.
Da dürfte eine komplette Inertial Unit verbaut sein, die auch GPS mit in
den Kalmann Filter einfliessen lässt.
