Zentrale Auswertung: Raspberry + Sensoren
OP (Firma: Google) #3608788
Hallo Gemeinde.
Angenommen ich habe 5 RaspberryPi´s mit je 1 Temp-Sensor in meiner
Wohnung verteilt (in jedem Raum einen) und per WLAN in meinem
Heimnetzwerk integriert (via FritzBox).
Mein Ziel wäre es, alle 5 Quellen (Temp-Messkurven) in einem einzigen
schönen Diagramm auf einer HTTP-Seite bereitzustellen.
Wie realisiert man solch eine "zentrale Datenaufbereitung"? Angenommen
ich beauftrage Raspberry A mit der Aufgabe einen Web-Server
bereitzustellen und die Diagramm zu generieren. Wie können Pi B,C,D,E
die Daten an A liefern?
Raspberry A ist dann z.B. unter 192.168.1.200 zu erreichen und stellt
das Diagramm dar.
Kann ich die Fritzbox auch irgendwie als Nameserver einrichten, dass ich
nicht immer die IP sondern z.B. weather.station eingebe?
Klappt das auch vom Smartphone aus?
Dankeschön!!!
#3609596
Stefan Mchmidt schrieb:
> Wie können Pi B,C,D,E die Daten an A liefern?
Auf A läuft eine Datenbank (mysql o.ä.) die von B,C,D und E über's
Netzwerk gefütter wird. Der Webserver kann die dann auslesen.
Das kommt auf die Fritzbox an. Du kannst aber auch einen Namensserver
auf einem der Pi laufen lassen.
Das auslesen? Ja
Der Zugriff über Namen? Ja, wenn es in Netz ist, aus dem Internet mußt
Du im Router eine Weiterleitung einrichten und auf die 'externe' IP
zugreifen oder einen Namensservice im Internet (Dyndns o.ä.) nutzen.
Gast #3609835
Mysql? Am einfachsten geht es mit http://oss.oetiker.ch/rrdtool/
Ist eine Sammlung von Kommondozeilentools, die du in Datensammelskripte
und Webserver einbaust.
Die Clients brauchen da nur ein "ssh server rrdtool update..."
Ein Problem: Mit 10 Updates pro Sekunde ist nach 1/2 Jahr die SD-Karte
geschrottet. Besser nur einen Messwert pro Minute loggen.
Nameserver haben doch alle Fritz Boxen.
Heimnetz -> Bearbeiten -> Name eintragen und "gleiche IP-Adresse
zuweisen"
Kannst auch vom Internet auf dienen Raspberry zugreifen.
Internet -> Freigeben -> Portfreigaben -> Neue Portfreigabe
Internet -> Freigeben -> Dynamic DNS
Gast #3609900
Oder USB-HD dranhängen, die Fritzbox hat doch auch einen USB-Port.
Gast #3609963
Sachen gibts... ich nehme alles zurück. Feste Adressen ausserhab der
DHCP-Adressen auf dem PC eintragen und /etc/hosts editieren. Errinnert
sich überhaupt noch jemand daran, wie wir das damals unter Linux 0.9.99
gemacht haben :-)
Übrigens. 4 Ethernetkabel durch die Wohnung ziehen? Oder
WLAN-Accesspoint auf Raspi A einrichten - beides etwas aufwendig.
In einem anderen Forum suchte jemand eine Fritzbox ohne Wlan, wegen
Elektrosmog. Viellecht könntet ihr tauschen.
Gast #3609966
Hallo Stefan,
schau Dir mal das hier an:
http://fhem.de
Das läuft bei mir auf einem einzelnen Raspberrys mit Thermostatventilen
von Homematic, die messen die Temperatur und können auch "nebenbei" noch
die Raumtemperatur regeln.
Es gibt aber von anderen Herstellern auch normale Temperaturfühler.
Übertragung erfolgt über Funk im 868 MHz-Band (oder 433 MHZ, je nach
System).
FHEM kann konfigurierbare Plots erzeugen und läuft problemlos auch auf
dem Raspberry, ein Seite mit 8 Plots braucht aber ein paar Sekunden für
den Aufbau.
Das Ganze kann ich mittels no-ip.com und entsprechnder
Routerkonfiguration von überall ansehen und auch steuern.
FHEM hat auch ein Webinterface für Tablets und Smartphones.
Arno
