Kondensator gesucht mit einstellbarer Kapazität
Gast #3608886
ich wollte mir gerne eine Schaltung azusammenbasteln und dazu benötige
ich einen Kondensator mit einstellbarer Kapazität...
Dieser Kondensator sollte schon mal so ca. 3 A (Wechselstrom) aushalten
können bei ca. 10 Volt (Effektivwert)....
Den Kapazitätbereich lass ich offen, da ich durch entsprechende
Parallel- bzw- Reihenschaltung mir jeden beliebigen schaffen kann.
Hat einer eine Ahnung wie diese Kondensatoren heißen bzw. wo es die
gibt?
Vielen Dank euer Dieter
Gast #3608906
Bei 50 Hertz braucht man dafür ca. 1000 µF, einstellbare Kondensatoren
(Trimmer) gibt es im pF-Bereich, z.B. 30..100 pF. Davon müsstest du 10
Millionen parallel anschliessen und miteinander verstellen. Bei höherer
Frequenz braucht man entsprechend weniger.
Georg
Gast #3608908
Nennt sich Drehko und ging so bis 2*500 pF.
3A bei 10V sind dann so ab 50 MHz möglich.
Ich vermute, daß Du um einen Mehrfachumschalter nicht herum kommen wirst
mit entsprechend grober Abstufung. Denn mit viel größerer Kapazität ist
mir leider nichts stufenloses bekannt.
Gast #3608912
Wofür genau eigentlich? Be einem RC-Glied könnte man einfacher den
Widerstand variabel machen :-)
Gast #3608930
Also erst mal danke für eure Antworten.
Also ich habe eine Frequenz von ca. 5kHz aufwärts.
Und nach meiner Berechnung brauch ich bei 5kHz ca. 8nF.....
Bei höherer Frequenz dann entsprechend eine niedrigere Kapazität....
Ich habe eine sehr gute interessante Kapazitätsdekade gesehen,
allerdings leider nur ein max. Strom von 0,3 A bzw. 300mA.
Gibt es Trimmer, Dekaden etc. die auch mehr an Strom aushalten können?
Danke.
Dieter
Gast #3608955
Drehko. Da mußte halt mal was rechnen, wie der Schwingkreis für 3A
aussehen muß.
#3609080
Mein Vertrauen in deine Rechenkünste ist ... eingeschränkt.
Kein Wunder. Das sind ja auch Präzisionsteile, für Meßanwendungen.
Dekaden sicher nicht. Trimmer und Drehkos sehr wohl. Nur eben eher im
Bereich von 80pF als 8nF, also Faktor 100 zu klein. Eingesetzt wird
sowas z.B. in Antennenabstimmgeräten. Für 3A tut es auch der schon
genannte 2x500pF Drehko nicht mehr, weil der das Rotorpaket per
Schleifkontakt anschließt. Bei 3A braucht man einen Drehko mit geteiltem
Statorpaket. Der ist dann intern eine Reihenschaltung aus zwei
Kondensatoren und der (elektrisch nicht angeschlossene) Rotor ist der
Mittelpunkt.
XL
Moderator #3609094
Bei 10V und 3A? Wie kommst du darauf? Ich komme auf 9,5µF.
Je nachdem, was du mit diesem variablen Powerkondensator anstellen
möchtest, könnte evtl. auch ein Kapazitätsmultiplizierer eine Hilfe
sein:
  http://de.wikipedia.org/wiki/Kapazit%C3%A4tsmultiplizierer
Der hat einige Vorteile:
- Du kommst mit einer recht kleinen realen Kapazität aus.
- Der reale Kondensator bekommt nur einen Bruchteil des Stroms ab.
- Die simulierte Kapazität ist über ein gewöhnliches Poti
  einstellbar.
Lediglich der Verstärker muss für den hohen Strom ausgelegt sein. Das
ist aber leichter hinzubekommen als einen Drehko mit hoher Kapazität und
für hohe Ströme zu finden.
Gast #3609180
Dieter schrieb:
> Haben die einen bestimmten Namen ?
Ja die heißen Kondensatoren.
Kondensatoren werden in erster Linie nicht nach der Strombelastbarkeit
ausgewählt.
Wie kommst du auf die Idee das 3A zum fließen kommen?
Ja dann :)
Xc = 1/(2  Pi  c * f)
Xc = 1/(2  Pi  5000Hz * 9*10e-9) = 3536,78Ohm
U = Xc * I
U = 3536,78Ohm * 3A = 10610,33V
Hast du wirklich 10KV in deiner Schaltung?
Gast #3609191
> U = Xc * I
Nein, in Reihe ist noch eine Induktivität die jeweils nur ein bisschen
größer ist als der kapazitibe widerstand.....
Genau das ist ja der Punkt, nach außen hin soll die schaltung noch
induktiv wirken, jedoch nur mit einem kleinen widerstand, da ich aber
nen recht hohen induktiven Widerstand habe, möchte ich diesen
kompensieren mit einem kapazitiven, jedoch nicht ganz, da das ganze wie
gesagt noch nach außen hin induktiv wirken soll....
Gast #3609197
Dann fließen auch keine 3A
Ein Schwingkreis bei Resonanzfrequenz verhält sich nicht Induktiv falls
du das meinst. Wenn nicht hast du keine Ahnung was du da tust.
Gast #3609202
man könnte doch mittels geeigneten Schaltelementen normale Kapazitäten
zusammenschalten?
Eine Blindstromkompensation macht das ja auch so.
Das ist dann abgestuft. Mit der richtigen Wahl der Kapazitäten (2^N)*C
kann man das so in der Art eines DAC machen. 8 verschiedene wären dann
schon 256 Stufen.
Eine Angabe über die Frequenz könnte bei der Wahl der Schaltelemente
helfen (Schütze oder doch PIN-Dioden?)
Gast #3609215
Bevor du dir deine Schaltung zusammenbastelst
musst du dir erstmal einen vernünftigen Drehko zusammenbasteln.
Ein normaler Drehko von 500pF hat einen Halbkreisdurchmesser von zB.
5cm.
Du brauchst aber knapp 10µF.
Das ist 20000 mal soviel Fläche.
Glücklicherweise brauchst du aber nur 141,42 mal soviel
Halbkreisdurchmesser für die 20000-fache Fläche.
5cm mal 141,42 ergibt 7,07m Halbkreisdurchmesser.
Das solltest du hinkriegen.
Für die Schleifkontakte solltest du vergoldetes Material nehmen.
Damit die 3 Amper da auch gut durchskillen können.
Sonst wird das nix.
Gast #3609223
Charly schrieb:
> Da gehst du baden.
Da geh ich sicherlich nicht baden.
Es gibt aber Leute, die schwimmen die Amper mühsam komplett hoch.
Und ganz oben wartet dann der grosse braune Bär schon auf sie,
um sie aufzufressen...
Gast #3609228
Ich würd mal sagen, dass hängt von der angelegten Spannung ab !
Stichwort: Ohmsches Gesetz !
Moderator #3609329
Jetzt kommen nach den Kapazitäten und Induktivitäten auch noch ohmsche
Widerstände ins Spiel. Was denn noch alles?
Kannst du nicht einfach mal deine komplette Problemstellung preisgeben,
bevor hier noch mehr Zeit geopfert wird für ein Vorhaben, das am Ende
vielleicht gar nicht machbar ist?
Gast #3609519
Nein, ein Kondensator, das sind zwei Platten, die in einem bestimmten
Abstand gegenüberstehen. Da kannst du machen was du willst, da fließt
kein Strom.
Außer Wechselstrom. Und wenn du da deine Ströme haben willst, mußt du
bei einem Mittelwellen Sender beschäftigt sein.
Dort brauchen die dich sicher überhaupt nicht.
Und wenn, mußt du mit Komplexen Zahlen rechnen. Falls dir das was sagt.
Sicher nicht.
Gast #3609709
> kein Strom.
> Sicher nicht.
Dumm???
Bei 5kHz ist es klar, dass ich Wechselstrom meine !
Nach dem Motto: Hauptsache mal was gesagt !
Ich habe eine Spannungsquelle mit 50V ausgangsspannung sowie einer
Frequenz von 5kHz !
Daran schließ ich nun ein Kondensator an ! Dann wird ein Strom in der
Höhe von I=U*wc fließen !!
Google mal das Ohmsche Gesetz ! bzw. setz dich mit den Grundlagen mal
auseinander, bevor du hier einen auf "Ich weiß wovon ich rede" machst !
Gast #3610032
> Dumm???
Nun ja, Du schriebst in dem Zusammenhang völlig unpassender Weise
'ohmsches Gesetz'.
Lothar Miller schrieb:
> @Dieter:
> WAS willst du denn eigentlich machen?
> WIE du es machen willst wissen wir jetzt ja schon zur Genüge...
Das würde mich auch 'mal interessieren.
Gast #3610038
Sowas machen nur geskillte Lachse!
Gast #3610047
Was du suchst ist ein Drehelko. Elkos haben genug Kapazität. Man muss
sie nur noch drehen können. Durch die Drehung kann man sie auch in beide
Richtungen polen.
Scherz bei Seite ;-)
Erläutere die Aufgabenstellung, dann wird dir geholfen. Du willst doch
sicher mehr tun, als lediglich Strom durch einen Kondensator fließen
lassen ^^ Das für sich genommen macht ja nicht viel Sinn.
#3610103
Naja, denke wenn Platzverbrauch kein Problem ist könnte man durchaus
einen Foliendrehko bauen der so um die 100nF und so etwa die Größe eines
Mikrowellenherdes hat... Wenn man zB zwei quadratzentimetergrosse Stücke
0.5mm FR4 (einseitig kaschiert) übereinanderklebt sind das ein paar pF,
100 Quadratzentimeter bekommt man sicher pro Rotor/Statorsatz raus ->
paar 100pF, davon ein ganzes Paket...
Gast #3610158
Lachse sind auch nur Menschen.
Beide Spezies haben das Verhalten von Lemmingen.
Ist der Lachs geskillt, wird der Bär ganz wild.
mse2 schrieb:
>> @Dieter:
Er will halt das geneigte Publikum mit angeblichen nebulösen Vorhaben
und irrwitzigen Vorgaben und ständig neuen Ablenkungsmanövern
kon-TROLL-ieren und be-herrschen.
#3610178
> Frequenz von 5kHz !
Das schlichteste ist Du baust Dir eine Kap-Dekeade selbst.
Dann wäre eine (gestufte) Lösung sich z.B. eine Handvoll (ca. 20) 0,47
uF MKP Kondensatoren zu kaufen und diese zusamenzuschalten (ggfs. mit
geeignetem Umschalter, sodaß Du  gerundet  8; 8,5 ; 9; 9,5, 10 uF
einstellen kannst.).
Die Selbstbaudekade hält die 3A dann auch aus.
