Abtastfrequenz für Sensoren, andere Refreshfrequenz für Servos
OP #3609182
Hallo zusammen, super Gurus....
Der Titel ist zwar (fast) klar, doch soll ich vielleicht das Ganze
besser formulieren und erklären.
Also: mein Mikrocontroller ist in einem RC-Modellflugzeug eingebettet.
Er hat die Funktion die Sensoren für die 3DLage zu bestimmen und die
Fläche durch die Servos (HS-311 von Hitec) anzusteuern.
Doch ich weiß, dass das PWM Signal für die Servos mit einer Abtastzeit
von min. 20 milliSekunden erzeugt werden muss. Die Sensoren könnten aber
mit einer deutlich höher Abtastzeit abgelesen werden. Nach der aktuellen
Konfiguration liest der Mikro die Gyro und Beschleunigungssensoren alle
20 millisekunden ab, berechnet die Lage in dem Raum und steuert die
Servos. Am Ende habe ich, dass der Mikro einen Zyklus von 20 mS
durchgelaufen hat. Innerhalb dessen die Sensoren einmal eingelesen und
die Servos einmal gesteuert hat.
Nun stelle ich mir die Frage: würde ich die Abtastfrequenz für die
Sensoren erhöhen (der Einfachheit halber nehmen wir 4 millisekunden an),
dann liest und berechnet der Mikro die 3D-Lage 5 Male innerhalb von 20
Millisekunden, wäre diese Konfiguration sinnvoll?
Innerhalb desselben Zeitbereichs würden die Servos dennoch immer noch
nur einmal gesteuert werden.
Macht es dann Sinn, die Sensoren meherere Male abzulesen und die
darauffolgenden Berechnungen laufen zu lassen? Oder muss ich mich mit
dem größten Abtastzeitintervall (in diesem Fall die Servos) "abfinden"?
Dave
(Firma: matzetronics) #3610801
Du kannst natürlich die Sensoren nur alle 20ms abfragen, aber wenn sie
schneller sind, kannst du doch noch ein wenig mitteln. Das kann sogar
sehr hilfreich sein, da die Sensoren an Bord ja allen möglichen
Artefakten ausgesetzt sind.
#3610863
Die Servos, die mir bisher untergekommen sind, hatten alle keinerlei
Probleme mit einer Periodendauer von 10-100ms. Entscheidend ist die
Impulsdauer... Einfach mal probieren.
Die 20ms kommen halt vom PPM-Summensignal der 8-Kanal
Fernsteuer-Anlagen. (2,5ms Abstand je Kanal)
Gast #3610868
Bernd Rüter schrieb:
> Hast Du schon mal versucht, die Servos statt alle 20ms mal alle 4ms
> anzusteuern ?
Was soll denn das für ein zappeliges Modellflugzeug sein, dass einem
Update der Steuerinformation alle 4ms irgendwie folgen kann?
Da ist es wohl meist sinnvoller, die Sensordaten zu filtern, bevor sie
in die Steuerung/Lageregelung eingehen.
OP #3613095
Vielen Dank für eure Antworten,
aber wenn die Servos mit einer Abtastzeit von 4 ms ansteuern würde,
würden die Servos sozusagen "zittern". es entsteht also der Jitter bei
den Servos.
Erfahrungsgemäß ist eine Abstastzeit > 20 millisekunden problemlos für
die Steuerung.
Ich finde den Vorschlag, einen mittleren Wert zu berechnen, sinnvoller.
Ich werde nun bald das Programm ändern.
Danke!
Von wegen...
Die 20ms sind für schnelle Modelle deutlich zu langsam.
100km/h =27m/s.
Also in den 20ms ein satter halber Meter. Bevor das Servo überhaupt
erstmal mitbekommt, dass es etwas tun soll. Dann die Stellzeit und die
Reaktionszeit des Modells. Da kommt einiges zusammen.
Diese Totzeit war das Hauptargument für die Digitalservos.
OP #3613208
Moment!
Das Intervall von 20 ms ist standard für jedes Servo. Es stammt aus den
alten analogischen Fernsteuerungen und seitdem wurde nicht geändert.
Versuche ein normales Servo (wie meins) mit einer Frequenz < als 20 ms
und sieht du den sogenannten Servoglitches
Also 20 ms ist eine universelle Konstante fast wie die eulersche Zahl e
oder die Kreiszahl pi :) :) :) :) :) !!!!!!!!!!!
Gast #3613213
H.Joachim Seifert schrieb:
> Dann die Stellzeit und die Reaktionszeit des Modells.
Eben das meinte ich. Das Verhalten wird durch die Stellgeschwindigkeit
des Servos und durch die Trägheit des Modells bestimmt. Ob die
Steuerdaten alle 4 oder alle 20ms kommen, dürfte eher von
untergeordneter Bedeutung sein.
OP #3613260
Richtig aber wenn du eine Folge von Pulsen mit 4 ms Takt einem Servo
schickst, fängt es an, zu "zittern"
http://www.youtube.com/watch?v=6tD05mTdjqY
http://www.youtube.com/watch?v=e2EHajAaDuc
