Fuses Attiny
Gast #3609244
verstehe nicht wirklich wie das mit den fuses funktioniert, aber ich
glaube da habe ich irgendwo einen Fehler
ich lasse meinen Timer laufen, und möchte zunächst im Sekundentakt eine
LED blinken lassen. aber ich habe evtl. letzes mal einen fehler gemacht
und mit den fuses rumgespielt. Jetzt leuchtet die LED nur noch durch.
avrdude gibt mir folgendes
und auf http://www.engbedded.com/fusecalc/ konnte ich einige erklärungen
finden
lfuse C2
   CKDIV8=1 Mikrokontroller läuft mit 8MHz
   CKOUT=1 Externe Uhr steuern?
   SUT1=0 start-up time wählen. welche?
   SUT0=0 start-up time wählen. welche?
   CKSEL3=0   sagt mir gar nichts
   CKSEL2=0
   CKSEL1=1
   CKSEL0=0
hfuse DF
   RSTDISBL=1 Reset bleibt Reset? (wird also kein Input-pin?)
   DWEN=1 ?
   SPIEN=0 kann kontroller mit seriellen Programmer beschreiben,
auslesen
   WDTON=1 Watchdog aus
   EESAVE=1 irgendwas mitm speicher
   BODLEVEL2=1  sagt mir auch ncihts
   BODLEVEL1=1
   BODLEVEL0=1
efuse FF
   kann ich nichts zu finden
ISt das noch alles in ordnung so? und was bedeuten die anderen sachen?
Wäre über antworten sehr dankbar damit das wieder funktioniert.
Frank
Gast #3610377
Nein, eigentlich nur mit dem Internen.
hat er vorher auch gemacht, bis ich da ein bisschen rumgespielt habe
wovon ich nicht wirklich ahnung habe.
sollte er jetzt mit externen quarz laufen? woran erkenne ich das und wie
stelle ich das wieder ab?
