Frage zu einem Patent
Gast #3609381
Hallo zusammen, ich habe im Geschäft eine kleine Erfindung gemacht und
die Firma möchte diese nun patentieren. Es handelt sich um eine
technische Sache.
In meinem Vertrag steht nichts davon, dass eine Erfindung Eigentum der
Firma ist, auch nichts ähnliches das mir meine Rechte nehmen oder
einschränken würde. Die Erfindung ist also sozusagen mein Eigentum.
Problem ist, dass ich weder das Patent noch den Patentanwalt für seine
Formulierung der Patentschrift bezahlen will/kann, es sei denn es wäre
innerhalb Deutschlands recht günstig (kennt sich da jemand aus?). Die
Erfindung soll nur gegen "Nachbau" geschützt sein.
Ich denke mir bleibt, wenn ich kein Geld in die Hand nehmen möchte, nur
eine Art Abkommen mit der Firma zu machen. Was wäre ein gutes und evtl.
auf Dauer Sinnvolles Abkommen?
Dann noch eine Nebenfrage Frage, ich habe gehört, dass eine Erfindung
nach 5 Jahren automatisch "Stand der Technik" wird, somit könnte es dann
jeder nach Ablauf der 5 Jahre nachbauen oder?
Wäre dankbar für eure Hilfe.
Persönliche Seite #3609403
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Das solltest Du nochmal sehr genau prüfen. Dein Arbeitgeber wird das
> nämlich anders sehen.
Erst recht wenn diese "Erfindung" durch das Verbraten der geschuldeten
Arbeitszeit entstanden ist.
Gast #3609451
Gut mir geht es hauptsächlich darum einen fianziellen Vorteil von dieser
Sache zu haben. Ich habe da an eine Einmalzahlung gedacht oder besser
noch an eine prozentuale Vergütung pro verkaufte Sache. Was könntet ihr
mir noch empfehlen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3609590
> Sache zu haben.
Vergiss es.
Wenn du Glück hast und mitdenkst, kannst du dieses Patent bei deiner
nächsten Bewerbung gewinnbringend einsetzen. Dann kannst du evtl.
einen finanziellen Vorteil aus deinem Patent ziehen. Sagt einer, der ein
paar solcher "Arbeitnehmerpatente" hat...
Du solltest ein wenig langfristiger palnen und nicht so sehr auf "den
schnellen Groschen" aus sein. Aber dieses Abkommen musst du mit dir
selber machen...
Du hast nicht richtig zugehört. Die Erfindung wird mit Veröffentlichung
zum "Stand der Technik". Und wenn sie dann nicht durch ein Patent
geschützt ist, kann sie jeder nachbauen.
#3609772
das Arbeitnehmererfindungsgesetz wurde ja schon genannt. Dies regelt den
Rechteübergang bei Erfindungen von Arbeitnehmern und die daraus
resultierenden beiderseitigen Pflichten.
Kurzzusammenfassung: Du musst Deinem Arbeitgeber jede Erfindung
melden, auch solche, die in Deiner Freizeit entstanden sind. Tust Du
dies nicht, kannst Du eventuell Schadensersatzpflichtig werden. Dein
Arbeitgeber muss die Meldung bestätigen. Wenn sie auch nur irgendetwas
mit Deiner Arbeit zu tun hat, gehen die Rechte an der Erfindung an den
Arbeitgeber über, sollte er nicht innerhalb von 4 Monaten darauf
verzichten.
Wenn die Erfindung absolut gar nichts mit Deiner Arbeit zu tun hat (Du
bist z.B. Hardware-Entwickler in einer Elektronikfirma und erfindest
eine neuartige mechanische Vogel-Lock-Pfeife) behälst Du die Rechte
daran, der Arbeitgeber hat jedoch ein Vorkaufsrecht an der Lizenz zu
üblichen Konditionen.
Im Gegenzug dazu muss der Arbeitgeber die Erfindung zumindest in
Deutschland unverzüglich anmelden (die Auslandsanmeldung kann er Dir
freigeben oder abkaufen) - es sei denn, er erklärt die Erfindung zum
Geschäftsgeheimnis. In jedem Fall wird er vergütungspflichtig, wobei die
Höhe der Vergütung von vielen Faktoren abhängt und in einer Richtlinie
des Bundesministers für Arbeit beschrieben ist.
Hier beträgt der Schnitt so rund 15% von dem, was ein externer Erfinder
an Lizenzen bekommen würde. Geht man von einem Lizenzsatz von rund 1%
des Umsatzes des Erfindungsgegenstandes aus (wobei nur der durch die
Erfindung wertbeeinflusste Teil zählt), so kann man sich ausrechnen,
dass schon erhebliche Stückzahlen und/oder Umsätze notwendig sind, um
eine signifikante Vergütung zu bekommen. Daher werden häufig Pauschalen
im 3 bis niedrigen 4-stelligen Bereich vereinbart. Insofern hat mein
Vorredner im Allgemeinen recht, es kann natürlich auch Ausnahmen geben -
z.B. geniale Erfindung für neues Motorsteuergerät, welches in
Millionenstückzahlen gebaut wird. Hier könnte mehr zusammenkommen,
allerdings auch nicht so viel, wie man meinen könnte: 2 Millionen
Steuergeräte a 150 Euro Stückpreis; Lizenzsatz 1%, Arbeitnehmeranteil
15%, ein Erfinder -> 45.000 Euro Vergütung (für 300 Mio Umsatz!)
Diese Regelungen sind gesetzlich verbindlich und können nicht pauschal
in einem Arbeitsvertrag zum Nachteil des Arbeitnehmers ausgeschlossen
werden. Eine Einzelvereinbarung nach der Erfindung kann jedoch frei
geschlossen werden, solange sie nicht unbillig ist.
Siehe auch http://transpatent.com/ra_krieger/arberfin.html für mehr
Erläuterungen
Schöne Grüße,
Martin
