Brullwuerfel
OP #3609548
Ich habe hier einen Brullwuerfel eine Art Radio mit miniSD und USB
anschluss, die steckverbindung dort ein JST-BEC Stecker 2 polig daher
rot und schwarz der an ein Akku geht (Li-Po 3,7 volt 500 mAh) aufgeladen
wird das mit einem USB-Anschluß nun folgendes ich will mir zu diesem
Radio gerät einen neuen Akku zulegen Li-ion 3,7 volt 2600 mAh dieser
wird auch mit einem USB-Anschluß sonst aufgeladen ist nur für ein
anderes Gerät dieser hat nun rot,schwarz,gelb. Würde ich probleme
bekommen wenn ich das gelbe kabel weglasse und einfach schwarz auf
schwarz und rot auf rot ? kann mir jemand sagen ob das gelbe kabel nur
für den temperartur sensor ist ? ich bin technisch nicht so versiert
aber ich bin für alles offen :)
Hier mal das Gerät also das Akku derzeitig mit Li-Po 3,7 volt 500 mAh
(Standard mit JST-BEC Stecker) :
http://185.37.145.20/mikrocontroller-hilfe/standard-akku-lipo-jst-bec.jpg
größe : 2,5 cm breit und 3 cm lang (quadrat)
hier nochmal die Standard Steckverbindung für das Li-Po 3,7 volt 500 mAh
http://185.37.145.20/mikrocontroller-hilfe/standard-akku-steckverbindung.jpg
und hier das Akku was ich gerne verbauen möchte Li-ion 3,7 volt 2600 mAh
was sonst auch via USB aufgeladen wird mit einem Navigationsgerät aber
nun als ersatz dienen soll :
http://185.37.145.20/mikrocontroller-hilfe/das_neue_akku_mit_gelben_draht.jpg
vielleicht gibts auch noch bessere akkus mit ähnlichem mAh die kleiner
sind.
bitte um rat ;) hoffe ich habs im richtigen unterbereich gepostet
ansonsten bitte ich um verschiebung :)
Liebe grüße
Pascal
Gast #3609600
Manchmal helfen Punkt und Komma beim Strukturieren elend langer Sätze.
Ein Leser kann dann eher den Sinn der Worte verstehen.
Auch auf Tablets und Telefonen gibt es diese Symbole.
(Firma: matzetronics) #3609604
Pascal Janssen schrieb:
> Würde ich probleme
Das sollte eigentlich klappen. Besorg dir aber, falls noch nicht
vorhanden, trotzdem mal ein Voltmeter und schau, ob die 3,7-4V wirklich
an den vermuteten Leitungen liegen.
Pass nur auf, das du nicht versehentlich einen 2-Zeller mit 7,4V
anschliesst.
> sind.
Hier sollte jeder Handyakku gehen. Da die Telefone immer kleiner werden,
und mehr Saft verbrauchen, gibt es da auch schon recht gute Kapazitäten.
Habe gerade einen Samsung mit 1600mAh aus dem Müll gezogen. Wenn so
etwas in der Tonne liegt, gibt es am Markt mit Sicherheit schon
grössere.
OP #3609874
Okay, danke für die Antwort
also der Gelbe draht vom anderen Akku ist nicht zum schutz vor
tiefentladung ?
und ich kann das dann mit dem neuen Akku auch nicht überladen ?
das hört sich sehr sehr gut an :-)
zum messen habe ich ein Multimeter bestellt kann dann nochmal berichten
wenn ich es dann habe :)
Liebe grüße und danke für alle bisherigen Antworten
Pascal
(Firma: matzetronics) #3610122
> tiefentladung ?
Wer weiss das schon. Die meisten Akkus für Telefone haben einen Schutz
vor Tiefentladung, die meisten diskret erhältlichen Einzelzellen aber
nicht. Dafür ist aber nicht der extra Draht, sondern eine kleine Platine
im Gehäuse des Akkus. Der extra Draht kann ein simpler Sensor oder eine
komplexe Datenübertragung sein. Beim TomTom ist ein Grossteil der
Ladelektronik im Gerät und nicht im Akku, das könnte also ein
(Temperatur-)Sensor sein.
Nö. Du tauschst einen 500mAh Akku gegen einen mit 2600mAh. Das Problem
ist eher, das du den nicht richtig voll kriegst, aber ein einigermassen
'schlaues' Ladegerät für Li Zellen lädt eben solange, bis es die
Schlussspannung erreicht.
OP #3610400
Okay gut zu wissen das mit dem nicht richtig voll kriegen,
dann werd ich wenn ich das so dann nicht über den normalen Ladeweg mit
dem USB Anschluß geht, ein Schnellladegerät verwenden das 30 Minuten
braucht um eine Handelsübliche AA-Batterie voll zuladen.
Dann sollte sich das problem auch in Luftauflösen oder sehe ich das
falsch ?
(Firma: matzetronics) #3610430
Niemals solltest du mit einem Ladegerät für Akkus der NiCd oder NiMh
Klasse an Li-Ion oder Li-Po Akkus rangehen! Das sind völlig andere
Ladegeräte, die dir einen Li Akku schnell mal um die Ohren fliegen
lassen. Du darfst wirklich nur ein für Li geeignetes Ladegerät benutzen,
das ist wichtig.
OP #3610440
Okay danke alles klar wieder etwas schlauer,
dann ist es doch nicht ganz so einfach wie gedacht werd ich mich wohl
nach einen Li-ion ladegerät umschauen müssen,
dass geht dann aber nur für Li-ion Batterien oder ist das auch
kompatibel für Li-Po akkus ??
weil da steht es jetzt auf dem Ladegerät selbst nicht drauf was ich
gerade bei ebay gefunden habe, daher frag ich.
Link :
http://www.ebay.de/itm/Ladestation-Ladegerat-Dual-Charger-fur-Li-Ion-18650-Lithium-Ionen-Akku-Batterie-/310823382255?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Ladeger%C3%A4te&hash=item485e846cef
Ist das korrekt das Lithium, Li-Po, Li-ion alle mit dem ladegerät
geladen werden können oder ist das ein falscher trugschluss von mir ? ^^
