STM32 BSRRH und BSRRL macht das gleiche
OP #3609863
nach dem Reset des Controllers will ich 10 Pins High schalten. Dazu
benutze ich den Befehl
int main(){
....//init
GPIOE -> BSRRH ... GPIO_PIN0 | GPIO_PIN1 ... GPIO_PIN9
das klappt.
wenn ich jetzt aber aus dem BSRRH ein BSRRL mache dann passiert aber
nach dem Reset genau das gleiche. Die Pins haben wieder den Zustand High
statt erwartet low. Woran kann das liegen?
Klar, nach dem Reset sind die Pins undefiniert (kein Pullup oder
pulldown)... aber sollte BSRRH nicht die Pins High schalten und BSRRL
die Pins auf LOW ?  Oder ist das nicht richtig?
Viele Grüße
Harald
#3609879
Probiers mal mit dne Registern BSRR und BRR.
Wenns nicht klappt dann musst du mal nachgucken wo und wie deine BSRRH
und BSRRL definiert sind, die kenne ich so jetzt gar nicht. Könnte mir
aber vorstellen, dass du damit das high- und low-byte versuchst
anzusprechen.
Gast #3609903
Das ist nicht richtig ... alles zu finden im GPIO-Teil des Reference
Manual.
BSRRH/BSRRL verändern den Pegel nur im General Purpose Output Modus (
oder Input with pull-up/down ).
Nach dem Reset ist der Pin aber im Input Floating Modus.
OP #3610466
Ok neue Infos.
wenn ich mit BSSRH starte bleibt der Pin low.  Am pin hängt ein relais
das beim anschalten kurz aktiv wird aber nach dem reset behält es den
default zustand "low". das des relais kurz anzappelt, liegt daran das es
kein pull down hat und wenn man den prozessor stromlos macht und wieder
ansteckt, ist er ja floating. ... ok klar.
Jedenfalls war das Problem einfach das BSSRH = Pin low setzt und L = pin
High setzt.
Gibts eigentlich keine bessere schnellere Methode den Pin direkt zu
steuern?
hier mein Code:
  * File Name          : main.c
  * Date               : 08/04/2014 22:36:47
  * Description        : Main program body
  * COPYRIGHT(c) 2014 STMicroelectronics
  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
  * are permitted provided that the following conditions are met:
  *   1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
  *      this list of conditions and the following disclaimer.
  *   2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
  *      this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
  *      and/or other materials provided with the distribution.
  *   3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of its contributors
  *      may be used to endorse or promote products derived from this software
  *      without specific prior written permission.
  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
  * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
23
  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
24
  * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
25
  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
26
  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
27
  * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
28
  * CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
29
  * OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
30
  * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
31
32
33
34
35
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
36
#include "stm32f4xx_hal.h"
37
#include "ff.h"
38
#include "ff_gen_drv.h"
39
#include "sd_diskio.h" /* defines SD_Driver as external */
40
#include "usb_device.h"
41
42
43
44
PD14  I/O  GPIO_Input  IN0
45
PD15  I/O  GPIO_Input  IN1
46
PE9    I/O  GPIO_Input  IN2
47
PE10  I/O  GPIO_Input  IN3
48
PE11  I/O  GPIO_Input  IN4
49
PE12  I/O  GPIO_Input  IN5
50
PE13  I/O  GPIO_Input  IN6
51
PE14  I/O  GPIO_Input  IN7
52
PE15  I/O  GPIO_Input  IN8
53
PE8  I/O  GPIO_Output  NOTAUS_OUT
54
PE0  I/O  GPIO_Output  OUT0
55
PE1  I/O  GPIO_Output  OUT1
56
PE2  I/O  GPIO_Output  OUT2
57
PE3  I/O  GPIO_Output  OUT3
58
PE4  I/O  GPIO_Output  OUT4
59
PE5  I/O  GPIO_Output  OUT5
60
PE6  I/O  GPIO_Output  OUT6
61
PE7  I/O  GPIO_Output  OUT7
62
63
64
65
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
66
ADC_HandleTypeDef hadc1;
67
ADC_HandleTypeDef hadc2;
68
69
CAN_HandleTypeDef hcan2;
70
71
CRC_HandleTypeDef hcrc;
72
73
I2C_HandleTypeDef hi2c1;
74
I2C_HandleTypeDef hi2c2;
75
76
IWDG_HandleTypeDef hiwdg;
77
78
RTC_HandleTypeDef hrtc;
79
80
SD_HandleTypeDef hsd;
81
HAL_SD_CardInfoTypedef SDCardInfo;
82
83
SPI_HandleTypeDef hspi2;
84
85
UART_HandleTypeDef huart1;
86
UART_HandleTypeDef huart3;
87
UART_HandleTypeDef huart6;
88
89
WWDG_HandleTypeDef hwwdg;
90
91
uint8_t SD_DriverNum;      /* FatFS SD part */
92
char SD_Path[4];           /* SD card logical drive path */
93
94
/* USER CODE BEGIN 0 */
95
96
/* USER CODE END 0 */
97
98
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
99
static void SystemClock_Config(void);
100
static void MX_GPIO_Init(void);
101
static void MX_ADC1_Init(void);
102
static void MX_ADC2_Init(void);
103
static void MX_CAN2_Init(void);
104
static void MX_CRC_Init(void);
105
static void MX_I2C1_Init(void);
106
static void MX_I2C2_Init(void);
107
static void MX_IWDG_Init(void);
108
static void MX_RTC_Init(void);
109
static void MX_SDIO_SD_Init(void);
110
static void MX_SPI2_Init(void);
111
static void MX_USART1_UART_Init(void);
112
static void MX_USART3_UART_Init(void);
113
static void MX_USART6_UART_Init(void);
114
static void MX_WWDG_Init(void);
115
116
int main(void)
117
118
  /* USER CODE BEGIN 1 */
119
120
  /* USER CODE END 1 */
121
122
  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
123
124
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
125
  HAL_Init();
126
127
  /* Configure the system clock */
128
  SystemClock_Config();
129
130
  /* Initialize all configured peripherals */
131
  MX_GPIO_Init();
132
  MX_ADC1_Init();
133
  MX_ADC2_Init();
134
  MX_CAN2_Init();
135
  MX_CRC_Init();
136
  MX_I2C1_Init();
137
  MX_I2C2_Init();
138
  MX_IWDG_Init();
139
  MX_RTC_Init();
140
  MX_SDIO_SD_Init();
141
  MX_SPI2_Init();
142
  MX_USART1_UART_Init();
143
  MX_USART3_UART_Init();
144
  MX_USART6_UART_Init();
145
  MX_WWDG_Init();
146
  MX_USB_DEVICE_Init();
147
148
  /* USER CODE BEGIN 2 */
149
150
  /* USER CODE END 2 */
151
152
  /*## FatFS: Link the SD disk I/O driver ###############################*/
153
  SD_DriverNum = FATFS_LinkDriver(&SD_Driver, SD_Path);
154
155
  /* USER CODE BEGIN 3 */
156
  /* Infinite loop */
157
      int i = 0;
158
  while (1)
159
160
161
    HAL_Delay(1000);
162
163
    GPIOE->BSRRH = GPIO_PIN_0;
164
165
    HAL_Delay(1000);
166
167
  //  GPIOE->BSRRL = GPIO_PIN_0;
168
169
170
171
172
173
174
  /* USER CODE END 3 */
175
176
177
178
/** System Clock Configuration
179
180
181
182
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
183
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInitStruct;
184
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
185
186
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_LSI|RCC_OSCILLATORTYPE_HSE|RCC_OSCILLATORTYPE_LSE;
187
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
188
  RCC_OscInitStruct.LSEState = RCC_LSE_ON;
189
  RCC_OscInitStruct.LSIState = RCC_LSI_ON;
190
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
191
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
192
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8;
193
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 336;
194
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
195
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 7;
196
  HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
197
198
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
199
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
200
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4;
201
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
202
  HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5);
203
204
  PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_RTC;
205
  PeriphClkInitStruct.RTCClockSelection = RCC_RTCCLKSOURCE_LSE;
206
  HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct);
207
208
  HAL_RCC_EnableCSS();
209
210
211
212
/* ADC1 init function */
213
214
215
  ADC_ChannelConfTypeDef sConfig;
216
  ADC_MultiModeTypeDef multimode;
217
218
  /**Configure the global features of the ADC (Clock, Resolution, Data Alignment and number of conversion)
219
220
  hadc1.Instance = ADC1;
221
  hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCKPRESCALER_PCLK_DIV2;
222
  hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION12b;
223
  hadc1.Init.ScanConvMode = DISABLE;
224
  hadc1.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
225
  hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
226
  hadc1.Init.NbrOfDiscConversion = 1;
227
  hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
228
  hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
229
  hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
230
  hadc1.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE;
231
  hadc1.Init.EOCSelection = EOC_SINGLE_CONV;
232
  HAL_ADC_Init(&hadc1);
233
234
  /**Configure for the selected ADC regular channel its corresponding rank in the sequencer and its sample time.
235
236
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_1;
237
  sConfig.Rank = 1;
238
  sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_3CYCLES;
239
  HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig);
240
241
  /**Configure the ADC multi-mode
242
243
  multimode.Mode = ADC_MODE_INDEPENDENT;
244
  multimode.TwoSamplingDelay = ADC_TWOSAMPLINGDELAY_5CYCLES;
245
  HAL_ADCEx_MultiModeConfigChannel(&hadc1, &multimode);
246
247
248
249
/* ADC2 init function */
250
251
252
253
254
255
256
257
  hadc2.Instance = ADC2;
258
  hadc2.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCKPRESCALER_PCLK_DIV2;
259
  hadc2.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION12b;
260
  hadc2.Init.ScanConvMode = DISABLE;
261
  hadc2.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
262
  hadc2.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
263
  hadc2.Init.NbrOfDiscConversion = 1;
264
  hadc2.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
265
  hadc2.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
266
  hadc2.Init.NbrOfConversion = 1;
267
  hadc2.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE;
268
  hadc2.Init.EOCSelection = EOC_SINGLE_CONV;
269
  HAL_ADC_Init(&hadc2);
270
271
272
273
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_2;
274
  sConfig.Rank = 1;
275
276
  HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc2, &sConfig);
277
278
279
280
281
282
  HAL_ADCEx_MultiModeConfigChannel(&hadc2, &multimode);
283
284
285
286
/* CAN2 init function */
287
288
289
290
  hcan2.Instance = CAN2;
291
  hcan2.Init.Prescaler = 16;
292
  hcan2.Init.Mode = CAN_MODE_NORMAL;
293
  hcan2.Init.SJW = CAN_SJW_1TQ;
294
  hcan2.Init.BS1 = CAN_BS1_1TQ;
295
  hcan2.Init.BS2 = CAN_BS2_1TQ;
296
  hcan2.Init.TTCM = DISABLE;
297
  hcan2.Init.ABOM = DISABLE;
298
  hcan2.Init.AWUM = DISABLE;
299
  hcan2.Init.NART = DISABLE;
300
  hcan2.Init.RFLM = DISABLE;
301
  hcan2.Init.TXFP = DISABLE;
302
  HAL_CAN_Init(&hcan2);
303
304
305
306
/* CRC init function */
307
308
309
310
  hcrc.Instance = CRC;
311
  HAL_CRC_Init(&hcrc);
312
313
314
315
/* I2C1 init function */
316
317
318
319
  hi2c1.Instance = I2C1;
320
  hi2c1.Init.ClockSpeed = 200000;
321
  hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2;
322
  hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0;
323
  hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
324
  hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLED;
325
  hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0;
326
  hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLED;
327
  hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLED;
328
  HAL_I2C_Init(&hi2c1);
329
330
331
332
/* I2C2 init function */
333
334
335
336
  hi2c2.Instance = I2C2;
337
  hi2c2.Init.ClockSpeed = 200000;
338
  hi2c2.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2;
339
  hi2c2.Init.OwnAddress1 = 0;
340
  hi2c2.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
341
  hi2c2.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLED;
342
  hi2c2.Init.OwnAddress2 = 0;
343
  hi2c2.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLED;
344
  hi2c2.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLED;
345
  HAL_I2C_Init(&hi2c2);
346
347
348
349
/* IWDG init function */
350
351
352
353
  hiwdg.Instance = IWDG;
354
  hiwdg.Init.Prescaler = IWDG_PRESCALER_4;
355
  hiwdg.Init.Reload = 50;
356
  HAL_IWDG_Init(&hiwdg);
357
358
359
360
/* RTC init function */
361
362
363
  RTC_TimeTypeDef sTime;
364
  RTC_DateTypeDef sDate;
365
  RTC_AlarmTypeDef sAlarm;
366
367
  /**Initialize RTC and set the Time and Date
368
369
  hrtc.Instance = RTC;
370
  hrtc.Init.HourFormat = RTC_HOURFORMAT_24;
371
  hrtc.Init.AsynchPrediv = 127;
372
  hrtc.Init.SynchPrediv = 255;
373
  hrtc.Init.OutPut = RTC_OUTPUT_DISABLE;
374
  hrtc.Init.OutPutPolarity = RTC_OUTPUT_POLARITY_HIGH;
375
  hrtc.Init.OutPutType = RTC_OUTPUT_TYPE_OPENDRAIN;
376
  HAL_RTC_Init(&hrtc);
377
378
  sTime.Hours = 0;
379
  sTime.Minutes = 0;
380
  sTime.Seconds = 0;
381
  sTime.SubSeconds = 0;
382
  sTime.TimeFormat = RTC_HOURFORMAT12_AM;
383
  sTime.DayLightSaving = RTC_DAYLIGHTSAVING_SUB1H;
384
  sTime.StoreOperation = RTC_STOREOPERATION_RESET;
385
  HAL_RTC_SetTime(&hrtc, &sTime, FORMAT_BCD);
386
387
  sDate.WeekDay = RTC_WEEKDAY_MONDAY;
388
  sDate.Month = RTC_MONTH_JANUARY;
389
  sDate.Date = 1;
390
  sDate.Year = 0;
391
  HAL_RTC_SetDate(&hrtc, &sDate, FORMAT_BCD);
392
393
  /**Enable the Alarm A
394
395
  sAlarm.AlarmTime.Hours = 0;
396
  sAlarm.AlarmTime.Minutes = 0;
397
  sAlarm.AlarmTime.Seconds = 0;
398
  sAlarm.AlarmTime.SubSeconds = 0;
399
  sAlarm.AlarmTime.TimeFormat = RTC_HOURFORMAT12_AM;
400
  sAlarm.AlarmTime.DayLightSaving = RTC_DAYLIGHTSAVING_SUB1H;
401
  sAlarm.AlarmTime.StoreOperation = RTC_STOREOPERATION_RESET;
402
  sAlarm.AlarmMask = RTC_ALARMMASK_NONE;
403
  sAlarm.AlarmSubSecondMask = RTC_ALARMSUBSECONDMASK_ALL;
404
  sAlarm.AlarmDateWeekDaySel = RTC_ALARMDATEWEEKDAYSEL_DATE;
405
  sAlarm.AlarmDateWeekDay = 1;
406
  sAlarm.Alarm = RTC_ALARM_A;
407
  HAL_RTC_SetAlarm(&hrtc, &sAlarm, FORMAT_BCD);
408
409
410
411
/* SDIO init function */
412
413
414
415
  hsd.Instance = SDIO;
416
  hsd.Init.ClockEdge = SDIO_CLOCK_EDGE_RISING;
417
  hsd.Init.ClockBypass = SDIO_CLOCK_BYPASS_DISABLE;
418
  hsd.Init.ClockPowerSave = SDIO_CLOCK_POWER_SAVE_DISABLE;
419
  hsd.Init.HardwareFlowControl = SDIO_HARDWARE_FLOW_CONTROL_DISABLE;
420
  hsd.Init.ClockDiv = 0;
421
  HAL_SD_Init(&hsd, &SDCardInfo);
422
423
424
425
/* SPI2 init function */
426
427
428
429
  hspi2.Instance = SPI2;
430
  hspi2.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
431
  hspi2.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
432
  hspi2.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
433
  hspi2.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
434
  hspi2.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
435
  hspi2.Init.NSS = SPI_NSS_HARD_OUTPUT;
436
  hspi2.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_2;
437
  hspi2.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
438
  hspi2.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLED;
439
  hspi2.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLED;
440
  HAL_SPI_Init(&hspi2);
441
442
443
444
/* USART1 init function */
445
446
447
448
  huart1.Instance = USART1;
449
  huart1.Init.BaudRate = 115200;
450
  huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
451
  huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
452
  huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
453
  huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
454
  huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
455
  huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
456
  HAL_UART_Init(&huart1);
457
458
459
460
/* USART3 init function */
461
462
463
464
  huart3.Instance = USART3;
465
  huart3.Init.BaudRate = 115200;
466
  huart3.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
467
  huart3.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
468
  huart3.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
469
  huart3.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
470
  huart3.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
471
  huart3.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
472
  HAL_UART_Init(&huart3);
473
474
475
476
/* USART6 init function */
477
478
479
480
  huart6.Instance = USART6;
481
  huart6.Init.BaudRate = 115200;
482
  huart6.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
483
  huart6.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
484
  huart6.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
485
  huart6.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
486
  huart6.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
487
  huart6.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
488
  HAL_UART_Init(&huart6);
489
490
491
492
/* WWDG init function */
493
494
495
496
  hwwdg.Instance = WWDG;
497
  hwwdg.Init.Prescaler = WWDG_PRESCALER_1;
498
  hwwdg.Init.Window = 35;
499
  hwwdg.Init.Counter = 64;
500
  HAL_WWDG_Init(&hwwdg);
501
502
503
504
/** Configure pins as
505
        * Analog
506
        * Input
507
        * Output
508
        * EVENT_OUT
509
        * EXTI
510
        * Free pins are configured automatically as Analog (this feature is enabled through
511
        * the Code Generation settings)
512
513
514
515
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
516
517
  /* GPIO Ports Clock Enable */
518
  __GPIOE_CLK_ENABLE();
519
  __GPIOC_CLK_ENABLE();
520
  __GPIOH_CLK_ENABLE();
521
  __GPIOA_CLK_ENABLE();
522
  __GPIOB_CLK_ENABLE();
523
  __GPIOD_CLK_ENABLE();
524
525
  /*Configure GPIO pins : PE2 PE3 PE4 PE5
526
                           PE6 PE7 PE8 PE0
527
                           PE1 */
528
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5
529
                          |GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_0
530
                          |GPIO_PIN_1;
531
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
532
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLDOWN ;
533
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
534
  HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);
535
536
  /*Configure GPIO pin : PC13 */
537
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13;
538
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
539
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
540
  HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
541
542
  /*Configure GPIO pins : PA0 PA3 PA4 PA5 */
543
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5;
544
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;
545
546
  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
547
548
  /*Configure GPIO pins : PA6 PA7 */
549
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7;
550
551
552
553
554
555
  /*Configure GPIO pins : PC4 PC5 */
556
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5;
557
558
559
560
561
562
  /*Configure GPIO pins : PB0 PB1 PB2 PB14
563
                           PB15 PB5 */
564
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_14
565
                          |GPIO_PIN_15|GPIO_PIN_5;
566
567
568
  HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
569
570
  /*Configure GPIO pins : PE9 PE10 PE11 PE12
571
                           PE13 PE14 PE15 */
572
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12
573
                          |GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15;
574
575
576
577
578
  /*Configure GPIO pin : PD10 */
579
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_10;
580
581
582
583
  HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
584
585
  /*Configure GPIO pins : PD11 PD12 PD13 PD0
586
                           PD1 PD4 PD5 PD6
587
                           PD7 */
588
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_0
589
                          |GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6
590
                          |GPIO_PIN_7;
591
592
593
594
595
  /*Configure GPIO pins : PD14 PD15 */
596
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15;
597
598
599
600
601
  /*Configure GPIO pin : PA8 */
602
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_8;
603
604
605
606
607
608
  /*Configure GPIO pins : PB8 PB9 */
609
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9;
610
611
612
613
614
615
616
/* USER CODE BEGIN 4 */
617
618
/* USER CODE END 4 */
619
620
#ifdef USE_FULL_ASSERT
621
622
623
   * @brief Reports the name of the source file and the source line number
624
   * where the assert_param error has occurred.
625
   * @param file: pointer to the source file name
626
   * @param line: assert_param error line source number
627
   * @retval None
628
629
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
630
631
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
632
    ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
633
634
635
636
#endif
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
#3610488
> steue
Also wenn die die Register BSRRH und BSRRL nicht gefallen, dann kannst
Du
noch über Bitbanding atomar auf einzelne Pins zugreifen.
Ansonsten über Register ODR mit gleichzeitigem Zugriff auf alle 16 Pins.
Gast #3610491
> High setzt.
Und das ist genau so richtig, siehe STM32F4 Reference Manual ( vorhin
war ich noch von den STM32F1 ausgegangen, weil es da noch nicht bekannt
war, um welche Serie es sich hier handelt ).
> steuern?
Das BSRR Register ist dazu da, um die entsprechenden Werte im ODR
Register
atomar zu setzen oder zu löschen.
Wenn du das nicht brauchst, kannst du natürlich auch direkt auf das ODR
Register zugreifen, aber scheller wird das im Normalfall auch nicht sein
( weil man das Bit dann noch maskieren muss etc ).
