Dringend: RFID-Karte und Netzteil DC/DC-Wandler
OP #3610031
Hallo !
Ich soll einen RFID-Leser auf/neben dem Netzteil (Traco DC/DC-Wandler)
integrieren. Die Platine wo der Traco drauf ist, hat soweit noch Platz.
Ich kann aber im Augenblick nicht abschätzen ob hier vielleicht
Streuungen dieses Vorhaben möglich oder unmöglich machen. Sicher, mit
genügend langer Zeit ist bestimmt alles möglich aber das habe ich eben
nicht. Von mir wird erwartet dass ich eine qualitative Aussage mache ob
bzw. wann alles fertig ist. Hat jemand Erfahrung ob es ohne größere
Probleme möglich ist Netzteil+RFID. Die Antenne des RC663 soll ebenfalls
verkleinert werden und auch in unmittelbarer Nähe des Netzteils liegen.
Wer kann etwas hierzu sagen.
Gruß U.
#3610070
http://www.eeweb.com/company-blog/nxp/start-up-guide-with-the-rc663-blueboard/
Ich denke mal dass das geht, dein RFID-Chip nutzt 13,56MHz und dein
Schaltregler wird im Bereich von 100kHz bis 2MHz arbeiten.
Es gibt da natürlich noch die Oberwellen, aber wenn die RFID-frequenz
kein Vielfaches von der Schaltfrequenz ist sollte es eigentlich gehen.
Zur Not muss dein Schaltregler eben geschirmt sein.
Gast #3610085
Hans Jelt schrieb:
> Es gibt da natürlich noch die Oberwellen, aber WENN die RFID-frequenz
... oder der Empfänger zugestopft wird. Ohne genaue Kenntnisse scheint
mir das hier wie eine typische BWL-er Frage: Läuft der Motor auch ohne
ÖL? Jaaa dann sparen wir ...
Gast #3610130
Vorsicht.
Bei HF RFID ist mit nichten nur 13.56MHz beteiligt. Der Subträger liegt
z.B. je nach Standard bei 848kHz oder 423.75kHz. Ist der Empfangspfad
nicht sauber, zerhaust du dir mit einem Schaltregler evtl. das
Nutzsignal.
#3610196
> verkleinert werden
Das ist immer ein guter Ansatz. Kleiner ist billiger.
Gibt deinem Auftraggeber mal ein Buch über "Grundlagen der RFID".
Die Antenne bestimmt enorm die Reichweite und Zuverlässigkeit.
Eine kleine Antenne in einer gestörten Umgebung ist eine gute
Voraussetzung für eine lange Beschäftigung des Entwicklers.
