Sata Festplatte 2,5" Problem
OP #3610109
Hallo Freunde,
meine Festplatte ist durch eine Erschütterung leider kaputt gegangen.
Ich gehe mal stark davon aus das es der Lesekopf ist der dabei zu Bruch
gegangen ist. Hab se auch mal aufgeschraubt und an en Adapter
angeschlossen.
Scheibe dreht sich wunderbar ohne zu eiern aber der Lesekopf fährt nicht
korrekt.  Er liest kurz und springt sofort zurück. Ohne dass das
Laufwerk erkannt wird ;(
Meine Frage nun ist: Wenn ich ne andere funktionierende Festplatte
nehme, diese aufschraube und einfach die Scheiben der defekten einbaue,
würde das dann gehen?
Wenn nein: Wie sollte ich sonst vorgehen?
Will unbedingt die Daten retten!
Danke und Gruß
Persönliche Seite #3610115
Dann hättest Du auch gleich mit 'nem Hammer draufschlagen können - jetzt
ist sie wirklich hin.
Nein.
Gib die Platte zu einem professionellen Datenretter, mit etwas Glück
kann der Dir helfen.
Das kostet halt Geld, aber was der macht,
kann man nicht selber machen.
Gast #3610121
jetzt wird es wohl dafür zu spät sein. Der kleinste Dreck aus der Luft
hat schon gereicht das der Lesekopf die platte angekratzt hat.
Wenn die Daten wirklich wichtig sind, musst du sie einem Profi
zuschicken. einige bieten eine erste Diagnose erst günstig an. Erst wenn
du die Daten haben willst wird es teuerer.
Mit 300-400€ sollte sich da was machen lassen.
Gast #3610139
Hi Kris,
erstmal mein Beileid - und der natürlich obligatorische Hinweis, dass
Dich ein Backup jetzt ruhig hätte schlafen lassen können. Ich hoffe
allerdings stark, mit "Festplatte aufschrauben" meinst Du das externe
Gehäuse und keinsfalls die Versiegelung der eigentlichen Platte
(staub!).
Zum Thema Austausch: Bitte überlege Dir, wieviel Dir Deine Daten wert
sind. In Euro. Und dann versuche, Kontakt zu Fachunternhemen aufzubauen,
die für solche Fälle gut ausgerüstet sind.
Die Alternative ist: Einen "Reinraum" selbst bauen, mit mindestens einem
Festplattenpaar üben, und dann den Austausch selbst durchführen.
Du bist Dir bei der Ursache relativ sicher, rein von der Beschreibung
her kann ich dies allerdings nicht teilen; das bedeutet, das ich Deine
Erfolgschancen als entsprechend gering einschätzen würde.
In beiden Fällen brauchst Du eine baugleiche Platte. Je nachdem, wie
aktuell Deine Platte war, am besten schonmal jetzt sofort eine solche
besorgen (auch die Profis arbeiten an dieser Stelle nur mit Wasser, wenn
es nicht extrem aufwändig und damit teuer werden soll). Je gleicher je
besser (gleiche Leistungsdaten könnten nicht ausreichen, evtl. ist sogar
die Charge relevant, Stichwort Platinenversionen/Revisionen).
Gruß, Jois3
#3610181
Peter II schrieb:
> dafür hast du aber laufende Stromkosten.
Von wie vielen Wattstunden reden wir denn?
Und wenn du das Backup nicht
> brauchst war die Ausgabe umsonst.
Joa, stimmt schon! Das ist wie beim Blitzschlag: Es ist unwahrscheinlich
getroffen zu werden, aber nicht ungleich null.
Peter II schrieb:
> könnte man also abwegen - Russisch Roulette
Für Otto Normal würde es ja schon reichen, die Daten auf eine zweite
(externe) Festplatte zu bringen, auf DVD/BD brennen, USB-Stick, etc.
Hauptsache redundant. Im Vergleich zu den Preisen einer Datenrettung
geradezu sind die Kosten geradezu schnäppchenhaft.
Gast #3610197
Nein. Bekommst du von Hand nicht hin.
Am besten wärst du so vorgegangen, daß du die Platte gar nicht mehr
aufmachst und auch nicht mehr betreibst.
Dann sofort zuschrauben, zum Datenretter, und vorher nicht selbst dran
rumdoktorn oder überhaupt benutzen. Das verschlechtert nur die Chancen
auf Datenrettung erheblich.
Peter II schrieb:
> http://kuert.at/de/preis/festplatte
Hier gibt es sogar noch ein paar Tips unter "Was ist zu tun wenn die
Festplatte defekt ist?":
http://www.kuert-datenrettung.de/datenrettung-festplatte/datenrettung-festplatte.html
Bei physikalischen Beschädigungen:
Richtige Reaktion:
    Ruhe bewahren, erst informieren, dann reagieren
    Festplatte(n) nicht mehr anschließen
    Im Zweifel fragen Sie ein Datenrettungsunternehmen
Falsche Reaktion:
    Inbetriebnahme der Festplatte
    Öffnen der Festplatte
    Software Datenrettung
Da ist mal so ziemlich alles falsch gemacht worden, was geht.
Peter II schrieb:
> Alexander B. schrieb:
>> Für die Preise bekommt man schon ein solides Backup-Laufwerk. Verdammt,
>> bin ich gerade froh eines zu besitzen! :-)
Es empfielt sich, das Backup-Laufwerk nicht dauernd laufen zu lassen.
Sonst ist das immer genauso alt wie die normale Festplatte. Außerdem
grillt's die bei z.B. einem Blitzschlag dann auch mit.
> Und wenn du das Backup nicht brauchst war die Ausgabe umsonst.
Wie beim Airbag oder beim Rauchmelder oder der Vollkasko für's neue
Auto.
Es hängt halt ganz davon ab, wie wichtig einem die Daten sind.
OP #3610257
Alex W. schrieb:
> Kris M. schrieb:
>> Problem ist, ich habe gerade mein Postfach archiviert und auf der Platte
>> gespeichert und aufeinmal HUI BUH Kaputt.
> Na dann ist es ja kein Problem! Das Postfach einfach nochmal auf ner
> neuen Platte archivieren!
Wie soll das gehen? Wir benutzen exchange. Einmal heruntergeladen und
archiviert, wird es vom exchange server runter genommen und entweder
isses auf der platte oder nimmermehr^^
Gast #3610263
dann die Admins fragen, es wird doch wohl ein Backup von Exchange
vorhanden sein.
