RS485 Protokoll im Eigenbau
Gast #3610117
ich möchte mir selbst ein kleines Protokoll für die Kommunikation über
RS485 schreiben.
Nun war mein Aufbau wie folgt geplant:
Startzeichen  Bsp: 0x40 (@ Zeichen)
Adressbyte    Bsp: 0x02
Länge der Datenbytes:  Bsp: 0x10
Datenbytes
und CRC (optional)
Jetzt stell ich mir allerdings die Frage, wie ich verhindern kann, dass
0x40 in der Adresse oder den Daten vorkommt. Bei Homematic wird aus 0xFD
als Startzeichen 0xFC und 0x7D. Nur, stimmt ja dann der Frame überhaupt
nicht mehr. Also bräuchte ich ja für alle Bytes noch ein zweites zum
Ausweichen.
Wenn 0x40 dann allerdings nicht in den anderen Bytes vorkommt, müsste
ich das jeweils 2. Byte zum Ausweichen ja leer senden. Aber auch das
geht ja nicht, da 0x00 ja NULL entsprich und damit der Terminierung von
Strings oder?
Wäre sehr dankbar für ein paar Tipps
Gruß Tobias
Gast #3610129
ist eigentlich egal wenn das Startzeichen in den Daten vorkommt. Du
musst ja nicht auf jedes Startzeichen neu synchronisieren.
Wenn die Übertragung anfängt, wartest du auf der 1. Startzeichen. Dann
liest du das packet ein ohne weiter Startzeichen zu beachten. Wenn die
CRC nicht stimmt, dann ist das packet ungültig.
Das nächste Packet beginnt wieder mit einen Startzeichen, spätestens
nach ein paar packet ist wieder alles ok.
Gast #3610137
nimm für Steuerfunktionen die im ASCII-Code dafür vorgesehenen Zeichen
im Bereich 00h - 1Fh. Da gibt es schon vordefiniert z.B: STX - Start of
Text, ETX - End of Text usw. Für die Daten verwende die Buchstaben- und
Ziffern-Codes, so gibt es keine Doppeldeutigkeiten.
Gruß. Tom
Gast #3610153
> dafür ist es aber eine recht dumme Verschwendung von Bandbreite.
Ja das denke ich auch.
Ich möchte die Datenbytes halt recht klein halten
Gast #3610164
> Du
Dann muss ich aber an allen Slaves jedes Paket komplett auslesen oder?
Egal ob der µC damit im Nachhinein was macht oder nicht.
Gast #3610174
Welche Baudrate soll es denn werden?
Erst dann kann man sehen, ob es eine Verschwendung von Bandbreite gibt
und ob das unbedingt dumm ist.
Sieh Dir mal den Inhalt einer Intel .hex-Datei an. Da wird auch viel
Speicherplatz 'verschwendet'. Keiner wird das als dumm bezeichnen.
Stichwort: Multiprozessor-Modus, dummerweise wird dabei allerdings
Bandbreite durch ein 9. Bit 'verschwendet'.
#3610258
Ich habe bei Protokollen bei denen alle Zeichen im Datenstrom vorkommen
können mal so eine Konstuktion gesehen:
Aus dem Zeichen 0x40 wird im Datenstrom 0x1B 0x00
Willst du das Zeichen 0x1B im Datenstrom senden wird daraus 0x1B 0x01.
Bei der Lösung die ich gesehen hatte wurde die Telegrammlänge nicht
verändert.
Die Empfangsroutine hat die Umwandlung selber Rückgängig gemacht, 0x40
oder 0x1B in den Empfangsbuffer geschrieben und den Zeichenzähler nur um
eins erhöht.
Eine andere Lösung hat zwischen Telegrammen eine gewisse Pause erwartet,
die es zwischen den Zeichen eines Telegrammes nicht geben durfte. nur
ein Zeichen nach einer Pause konnte ein Startzeichen sein.
Gast #3610273
Und mal den Gedanken weiter gedacht: was passiert, wenn im Datenstrom
wirklich 0x1B 0x00 vorkommt? Dann macht dein Empfänger ein 0x40 draus.
Und bei 0x1B 0x01 macht er 0x1B draus. Und beides wäre beim Vorkommen im
Datenstrom eine falsche Interpretation. Oder wird das dann auch
irgendwie abgefangen?
