Verbrauch vom MC erhöhen
OP #3610274
Servus Leute,
ich bin neu hier, ein eher unerfahrener Bastler und stehe was MCs angeht
ganz am Anfang.
Nun habe ich ein eher ungewöhnliches Problem! Meine ursprüngliche Idee
war es, mit einem MC eine Wasserpumpe zu schalten, welche die
Bewässerung der Blumen übernimmt. Eine einfache Zeitschaltuhr quasi.
Soweit nicht so schwierig. Der MC (C-Control Pro wegen USB) und die
Pumpe (12V) sollte an einer Powerbank hängen, damit sie unabhängig auf
dem Balkon stehen können. Heute habe ich die Powerbank bekommen und muß
feststellen, dass diese nach 10 Sekunden abschaltet, weil der
Stromverbrauch des MC zu niedrig ist. Daran hatte ich bei der Planung
nicht gedacht. Die Powerbank schaltet bei einem Verbrauch unter 80 mA
ab. Ich habe jetzt schon LEDs dran gehängt, reicht aber immer noch nicht
aus. Fällt euch eine Möglichkeit ein, den Verbrauch von der
Softwareseite höher zu schrauben? Schließlich möchte ich nicht noch mehr
LEDs dran hängen, sonst siehts wie eine Weihnachtsbeleuchtung auf meinem
Balkon aus. Ich weiß, normalerweise gehts in die andere Richtung...
Vielen Dank für eure Hilfe
Gast #3610281
150 Ohm Widerstand zwischen +12V und GND. Erzeugt etwa 1W Leistung, die
du
a) abführen musst
b) bei der Dimensionierung des Widerstandes beachtest
(Leistungswiderstand)
#3610294
Was denkst du wie lange die Powerbank bei >80mA Dauerlast läuft? Das ist
doch der falsche Ansatz. Nimm eine Energiequelle ohne eine solche
Abschaltelektronik.
Den Stromverbrauch erhöhen ist ja nun sonst auch kein problem. Nimm
keine LEDs sondern einen schnöden Widerstand als Grundlast. Herr Georg
Simon Ohm rechnet dir den benötigten Widerstandswert aus. Dann noch auf
die Leistung achten damit der nicht zu heiß wird und du hast ne kleine
Heizung. Aber wer würde sowas bei einem Batteriebetriebenen Gerät
machen, wenn er noch etwas Grütze in der Birne hätte?
gruß cyblord
Gast #3610296
Nimm doch einen Mikropower-µC, der nur einige µA braucht wie eine
Küchenuhr, und betreibe diesen bspw. mit herkömmlichen Mignonzellen, die
damit auch Jahre halten können. Damit schaltet man dann die richtige
Leistung ein und aus.
Gast #3610301
Gute Idee!
OP #3610313
Das Problem ist, dass ich so sehr unter dem Pantoffel meiner Freundin
stehe, dass die Balkontüre im Urlaub geschlossen sein soll. Auf dem
Balkon ist keine Steckdose. Woher nehme ich also die 12V für die Pumpe?
Da schien mir die Powerbank mit USB für den MC und 12V genau richtig....
Wohl die falsche Entscheidung?!
Gast #3610320
Das ist der beste Ansatz für deinen Zweck.
Gast #3610321
Die Lösung von "Ein Elektroniker" klingt doch super ... nur die Pumpe an
die Powerbank, den µC richtig auf low Power trimmen und an eine separate
Batterie hängen.
#3610345
Man könnte Pumpe + µC aus einem 12V Bleiakku versorgen. Der die 5V für
den µC könnte man mit einem LowPower Spannungsregler (z.B. MCP1703)
versorgen und den µC so oft und lange wie möglich schlafen legen...
Wie entscheidest du, ob die Pumpe eingeschalten wird?
Gast #3610360
Ist die PowerBank neu? Im Internet bestellt? Dann könnte man sie
zurückgehen lassen und eine andere kaufen. Oder die Abschaltautomatik
modifizieren bzw. ausser Betrieb setzen.
#3610389
Hack: wenn die Powerbank nach 10 Sekunden unter 80 mA abschaltet, dann
schalte doch mit dem Mikrocontroller alle 8 Sekunden einen Transistor /
MOSFET durch, der als Lastwiderstand zwischen VCC und GND fungiert.
Wenn die Powerbank schon auf kurze Impulse reagiert, dann hast du
dadurch zwei Vorteile:
1) du verbrauchst nicht dauernd unnötig Strom, sondern nur kurz
2) du muss Transistor  MOSFET  Widerstand... nicht so aufwändig kühlen
Nachteil: ist halt ein Hack, aber so etwas lebt dann ja meistens ewig,
also gleich so gut als möglich machen.
Gast #3610473
> dann
So in der Art hätte ich auch versucht, das tote Pferd weiter zu reiten.
Die Bedingungen ausklingeln, unter denen diese unselige
Abschaltautomatik zuschlägt und dann das energiesparendste
Zugriffsmuster implementiert, bei dem sie noch nicht zuschlägt.
Idealerweise dabei gleich die Pumpe, den eigentlichen Zweck der Anlage,
als Last einsetzen. In ein paar Dutzend ms wird die nicht wirklich viel
Wasser fördern. Wieviel genau, könnte man ermitteln.
Gut möglich, daß bei diesem Ansatz am Ende eine Lösung rauskommen würde,
die bezüglich der Energieeffizienz garnicht so viel schlechter ist als
die optimale Lösung. Aber der Aufwand für die Entwicklung und das
Programm würde natürlich gegenüber dem Idealfall ohne diese
Abschaltautomatik förmlich explodieren.
Das Gute: Man hätte eine Top-glaubwürdige Entschuldigung gegenüber dem
Hausdrachen, warum man seine Zeit in der Welt der Bits und Elektronen
verbringt und nicht mit ihm. Insgesamt wohl kein schlechter Deal. Wo
kann man dieses Powerpack beziehen? ;o)
Gast #3610565
> ganz am Anfang.
Dann lass das mit dem µC für die Blumenbewässerung und stell ihnen einen
Eimer Wasser hin, den du ab und zu mal nachfüllst oder an die
Regenwasserleitung hängst.
Jede Pflanze bekommt dann ihre eigene Leitung und einen Tonkegel
http://www.dehner.de/garten-technik-bewaesserung-urlaubsbewaesserung/1-Stueck-Tropf-Blumat-Bewaesserungs-Tonkegel-X000212688/
