Isolationswiderstand bei Spartrafo
Gast #3610461
> Wie denn? Kann man den Inhalt da nicht lesen?
Nö muß man halt kaufen. Könnte ja sein, daß jemand sich damit schon mal
beschäftigt hat und mir sagen kann welcher Wert da gefordert ist.
#3610563
Entweder kaufen oder in einer Bibliothek nachschlagen. Die
DIN-VDE-Normen liegen nämlich in ausgewählten Bibliotheken aus wo man
auch als Laie mal ganz ohne kaufen nachlesen kann ;)
Gast #3610606
Nur mal nebenbei.
Welchen Isolationswiderstand meinst du?
Primär und Sekundärwicklungen sind nämlich beim Spartrafo überhaupt
nicht voneinander isoliert.
Gast #3610757
"Man darf sich nur nicht beim Kopieren am Automaten erwischen lassen..."
:-0  Ironie oder ist das tatsächlich nicht erlaubt ?
Da war doch irgendwas mit Privatkopie und Auszüge aus einen Werk.
Ein Kopierschutz wird ja nicht umgangen :-)
Kopieren durch abschreiben... war das nicht zuletzt vor gut 550 Jahren
im großen Umfang aktuell ? ;-)
Bastler
#3610779
Nein, so stehts auch normalerweise auf jedem einzelnen Blatt drauf.
Ich glaube, die konnten damals noch nicht einmal lesen, was sie
abgeschrieben haben.
Gruss
Harald
Gast #3610860
Gilt ausdrücklich nicht bei Normen.
Sonst könnte ja jeder Kunde, dem was angeblich nach Norm XYZ
aufgeschwatzt wurde, auch nachschauen, ob die wirklich eingehalten
wurde. Das will man lieber vermeiden in dem man Normen möglichst von
Zugriff schützt, das sichert das Einkommen der Betriebe, die vorsätzlich
Schund verkaufen.
Schwachsinnn. 0 Ohm. Beim Spartrafo wurde an der galvanischen Trennung
gespart.
Gast #3610945
Eigentlich die absolute Sauerei. Da haben wir gesetzliche Vorschriften,
dass du Norm XYZ einhalten musst. Die einzige Möglichkeit, die Gesetze
und Verordungen einzuhalten: Die Normen zu willkürlich festgesetzten
Preisen beim Monopolisten kaufen.
Gast #3610950
nenn mit bitte eine gesetzliche Vorschrift, in der dergleichen drin
steht. Du wirst keine finden!
Mit freundlichen Grüßen
Selbsternannter Weltverbesserer
Gast #3611132
Es geht um L gegen PE, denn durch die Potentialüberwachung messe ich
einen Widerstand von 180KOhm durch die Glimmlämpchen bzw. durch
Schutzschaltung die zwischen L und PE hängt und ein einschalten bei
falscher Polung (Stecker umdrehen). Normalerweise sind nach VDE 0701
bzw. der Wiederholungsprüfung nach BGV A3 ja Riso>1MOhm einzuhalten.
gibt es da eine ausnahme bei Spartrafos ?
Gast #3611135
Soll natürlich so:
falscher Polung verhindert (Stecker umdrehen). Normalerweise sind nach
VDE 0701 bzw. der Wiederholungsprüfung nach BGV A3 ja Riso>1MOhm
einzuhalten.
Gibt es da eine ausnahme bei Spartrafos ? Oder ist der hier nicht in
Ordnung?
#3611144
Uwe schrieb:
> Soll natürlich so:
> einzuhalten.
Nein, eine Ausnahme gibt es für diese Trafos nicht.
> Ordnung?
Das kannst du ohne entfernen der Schutzschaltung/Glimmlampe nicht
korrekt beantworten.
Ich vermute, das Du  bei Deiner Messung (Gesamtgerät, Iso-Prüfer mit
Nennspannugn 500V DC))  diese beiden  Dinge (Schutzschaltung, G-Lampe)
mit durchmißt.
Das verfälscht Dein Ergebnis.
Wenn Du es also richtig machen willst, mußt du für die Messung diese
beiden Zusätze abklemmen und den TRafo erneut durchmessen.
Typische Werte für SPTr. liegen bei 2....100 MegaOhm (Philips, 100VA
...4 kVA).
Das mal so als Anhaltwert.
Gast #3611326
>mit durchmißt.
Das ist ja ein neu gekauftes Fertiggerät das nach Datenblatt den Normen
entspricht (VDE 0570 Teil 2-13, DIN EN 61558-2-13, EN 61558-2-13,IEC
61558-2-13). Kann doch nicht sein, daß der den Isolationstest nicht
besteht der ja bei der nächsten BGV A3 durchgeführt wird.
Es geht um dieses Gerät was halt ein Betreiben bei verpoltem Stecker
verhindert und diese zusätzlich noch Signalisiert:
http://www.block.eu/de_DE/products/720928.htm
und hier mal einen Schaltplan von einem anderen Gerät das es nur
Signalisiert aber ein Betreiben nicht verhindert (da wo die Glimmlampen
sitzen muß bei dem anderen Gerät halt die Ansteuerung für das Relais
welches die Spannung erst bei richtiger Polung zuschaltet):
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/511360-sp-01-en-VORSCHALTTRANSFORMATOR_AT_400_NV.pdf
Gast #3611340
Mein gebautes Gerät besteht alle Prüfungen nach VDE 0701. Aber der
Spartrafo nicht. Und da ich das Gerät an dem Spartrafo betreiben möchte,
sollte der Spartrafo halt bei der nächsten Prüfung auch bestehen. Wie
gesagt der ist ja neu. Alle anderen Tests nach VDE 0701 hat der ja auch
bestanden, aber vom Prinzip kann er den Iso Test ja nicht bestehen,
deshalb muß es ja auch eine Ausnahme in der Norm geben sonst dürften
diese ja nicht in Verkehr gebracht werden vom Hersteller.
#3611381
Ok, dann nochmal für Dich in einem Satz zusammengefaßt:
Deine Messung bedarf der korrekten Interpretation.
Das wie und warum habe ich Dir oben erklärt.
Denn einfaches anschliessen an Deinen BGV_A3/VDE_701_/IEC60601 Tester
und  "es wird ein Grenzwert angezeigt der zu hoch ist"
hilft dir hier nicht.
Du könntest natürlich auch einfach beim Hersteller (Block) anrufen und
Dir das erklären lassen.
Das wäre der korrekte Weg.
#3611919
Selbsternannter Weltverbesserer schrieb:
> Hallo,
Die CE-Richtlinie[1].
[x]Das war jetzt aber einfach.
Normen sind dazu da, Märkte nach außen hin abzuschotten. Und die
Normen(grmien) leben von sich selbst. Irgendwas müssen arbeitslose
Ingenieure ja machen, die zu blöd sind um eine echtes Produkt zu
entwickeln.
Und da der normale Bürger ja eh zu blöd dazu ist (Achtung Ironie), muss
er eine Prüforganisation bezahlen, die das kontrolliert.
Roland
[1]Wie jede europäische Richtlinie verweist sie auf nationale Normen.
Und wenn es nur eine SinnlosNorm wie 9001 ist...
