I2C mithorchen ?
Gast #3610551
Guten Tag,
in den nächsten Tagen erhalte ich ein Evaluation Kit. Darauf enthalten
ist ein Controller (Slave), der über I2C mit einem (Master) Pic 18x
kommuniziert. Da jedoch beide Controller fest auf dem Board
implementiert sind, bietet sich mir keine Möglichkeit anstatt dem Pic18x
etwas anderen anzuschließen.
Nun habe ich aber auf einem Foto gesehen, dass mit das Board noch eine
freie Steckerleiste für eine weitere I2C Verbindung bietet. Hier könnte
ich nun beispielsweiße einen weiteren Controller anschließen.
Allerdings kann ich nicht die Software des Controllers und des I2C
Masters ändern, so dass mehrere Slaves ermöglicht werden.
Nun meine Frage :
Ist es möglich, an diese Schnittstelle einen weiteren Controller mit I2C
anzuschließen, der jedoch nur die bestehende Kommunikation zwischen
Master und Slave abhört ? Also quasi ein weiterer Slave der nur Empfängt
ohne zu antworten und die Kommunikation nicht beeinflusst ?
Gast #3610562
Ist im Prinzip wie ein Logikanalyser. Einfach 2 Pins nehmen und pollen,
oder per Interrupt.
Wenn du den Hardware I2C nimmst musst du halt aufpassen wegen
Acknowledge.
lg
#3610637
Hat die Steckerleiste 5 oder 6 Pins? Ist auf Pin 2 Vcc und auf Pin 3
Gnd? Dann ist es der ICSP-Anschluss, um den PIC zu programmieren und zu
debuggen. Mit einem PicKIT3 kommst Du darauf. Clones gibts beim
Chinamann für 20€.
fchk
Gast #3610843
> Chinamann für 20€.
> fchk
Vielen Dank. Wie ich sehe, gibt sowohl einen ICSP als auch eine normale
I2C Erweiterung mit den Signalen SDA und SCL.
