Embedded Linux Interrupt Handling
OP #3611188
Hallo Zusammen,
ich nutze ein Altera Evaluation Board mit einem Cyclone V SoC FPGA.
Auf dem intergrierten ARM-Cortex läuft ein YOCTO-Linux, Kernel Version
3.8.0.
Folgende Situation:
Ich möchte in meinem Linux System eine Interrupt-Service-Routine
schreiben, die auf GPIO Interrupts reagiert.
Verstehe ich das richtig, dass der einzige Weg über ein Kernel Modul
führt?
Also ich ein Kernel Modul schreibe und dann meine Interrupt Routine auf
Anwendungsebene laufen lasse?
Ich freue mich über jeden Tipp.
Viele Grüße
OP #3611325
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann ist das also wirklich der "richtige" Weg.
Eine Frage habe ich noch,
Im Moment kann ich mit Hilfe von "polling" auftretende Interrupts an
festen Speicheradressen abfragen.
Linux verwendet ja gpio Nummern. Wie finde ich die zu einer
Speicheradresse z.B. 0xff200000 dazugehörige gpio nummer heraus?
(Firma: matzetronics) #3611645
Noch ein Tipp: Wenn dir die Hardware noch unbekannt ist, sind /proc und
/dev dein Freund (sonst auch, aber hier besonders). Dadrin sind
vielerlei Hinweise auf die Hardware wie z.B. die derzeit benutzten
Busse, Devices, Interrupts usw. zu finden. Einfach mal mit cat ein paar
der Nodes anschauen und wenn möglich auch mit deiner 'grossen' Linux Box
vergleichen.
OP #3611671
Dann bedanke ich mich erstmal für die vielen gute Tipps.
Ich bin bei meiner Recherche noch auf UIO-Treiber aufmerksam geworden.
Das sind vereinfacht gesagt "Kernel-Module" im User Space. Allerdings
weiß ich nicht so recht, was ich davon halten soll.
@KLaus Wachtler:
Aus meiner Dokumentation werde ich nicht so richtig schlau. Der Bereich
der mich interessiert liegt bei 0xff70a050 (GPIO2), davon allerdings nur
bit 13 bis 26.
Im Datenblatt steht für GPIO2 --> gpio nr. 198
gpio nr. 199 ist schon wieder etwas anderem zugeordnet.
Das verstehe ich nicht.
Gast #3611796
> @KLaus Wachtler:
> bit 13 bis 26.
GPIO2 kannst du dir als Bank vorstellen.
Habe gerade mal in meinen lokalen linux-master pre. 3.15-rc1
nachgesehen.
find arch/arm/boot/dts/ -name '*cyc*'
arch/arm/boot/dts/socfpga_cyclone5_sockit.dts
arch/arm/boot/dts/socfpga_cyclone5.dtsi
arch/arm/boot/dts/socfpga_cyclone5_socdk.dts
da sind aber keine GPIOs dabei
Das mit Bits 13-26 ist auch schon seltsam. Kenne jetzt nur 32Bit Breite
GPIO Bänke..
Und GPIO 198 ??
Gast #3611855
GPIO198 geht.
Beim Beaglebone Black gibts auch so hohe..
Das liegt daran, dass da irgendwas mit 32 multipliziertz wird und dann
der normale Offset drauf kommt. Such ma nach BeagleBone und GPIO da
findeste bestimmt was..
OP #3612397
Meine Latenzanforderungen sind hoch, es geht um Echtzeit-Verarbeitung
:-D
Das mit dem Beaglebone Black war ein sehr guter Hinweis.
Das Signal, welches mich interessiert lautet "GPI6", die physikalische
Adresse liegt bei 0xff70a050.
Laut Datenblatt liegt der GPIO PIN bei 198 (für die komplette GPIO2
Bank).
6 * 32 = 192 (geht in die Richtige Richtung)
Mit
# echo 198 > /sys/class/gpio/export
# cd gpio198
# cat value
erthalte ich aber immer '1'. Beim drücken meines Push Buttons sollte da
aber eine '0' erscheinen.
Wenn ich rausfinde woran es liegt, verrate ich es :-D
(Firma: matzetronics) #3612404
> :-D
Das ist nicht gut - Linux liefert im Normalfall kein vorhersagbares
Antwortverhalten auf Interrupts. Allerdings gibt es Mods, die probieren,
das zu verbessern, wie z.B. RTLinux. Obs noch gepflegt wird? KA, schaus
dir mal an.
Evtl. hat Altera aber so etwas schon implementiert.
> Mit
> # cd gpio198
> # cat value
Das ist mir jetzt nicht ganz klar - gibt es denn schon einen gpio
Treiber in deiner Distri? Wenn ja, solltest du auch ohne touch oder echo
schon einen Eintrag in /proc zum lesen der gpio haben.
OP #3612427
Mein YOCTO-Linux hat einen GPIO-Treiber im Kernel:
root@socrates:/lib/modules/3.8.0-00074-g68c58e0/kernel/drivers/gpio# ls
gpio-dw.ko  gpio-generic.ko
Die sind auch beide eingebunden via "insmod", aber die scheinen
Interrupts von einem Push-Button nicht zu interessieren. Da kann ich
drauf rum drücken wie ich will, es erhöht sich kein Wert. Davon
abgesehen, kann ich auch keinen der Einträge (siehe unten) meinem
Push-Button zuordnen.
Ich hatte gehofft, mit dem On-Board interrupt-treiber von Linux arbeiten
zu können.
root@socrates:/# cat /proc/interrupts
           CPU0       CPU1
525:      42650      42598       GIC  twd
653:          0          0       GIC  dwc_otg, dwc_otg_hcd:usb1
656:          1          0       GIC  dwc_otg, dwc_otg_hcd:usb2
667:      47619          0       GIC  dw-mci
679:          0          0       GIC  ff705000.spi
682:          0          0       GIC  dw_spi0
684:          0          0       GIC  dw_spi1
686:          4          0       GIC  ffc04000.i2c
687:          0          0       GIC  ffc05000.i2c
690:       2732          0       GIC  serial
697:          9          0       GIC  timer2
IPI0:          0          0  CPU wakeup interrupts
IPI1:          0          0  Timer broadcast interrupts
IPI2:       1340       1498  Rescheduling interrupts
IPI3:          0          0  Function call interrupts
IPI4:          1          2  Single function call interrupts
IPI5:          0          0  CPU stop interrupts
Err:          0
root@socrates:/#
Weitere Ausgaben:
root@socrates:/sys/class/gpio# ls
export  gpiochip171  gpiochip198  gpiochip227  unexport
Device-Tree:
root@socrates:/proc/device-tree/soc# ls -l
total 0
-r--r--r-- 1 root root  4 Jun 28 16:26 #address-cells
-r--r--r-- 1 root root  4 Jun 28 16:26 #size-cells
dr-xr-xr-x 3 root root  0 Jun 28 16:26 amba
dr-xr-xr-x 3 root root  0 Jun 28 16:26 clkmgr@ffd04000
-r--r--r-- 1 root root 11 Jun 28 16:26 compatible
-r--r--r-- 1 root root  4 Jun 28 16:26 device_type
dr-xr-xr-x 3 root root  0 Jun 28 16:26 dwmmc0@ff704000
dr-xr-xr-x 2 root root  0 Jun 28 16:26 ethernet@ff700000
dr-xr-xr-x 2 root root  0 Jun 28 16:26 ethernet@ff702000
dr-xr-xr-x 2 root root  0 Jun 28 16:26 gpio@0xc0000000
dr-xr-xr-x 2 root root  0 Jun 28 16:26 gpio@ff708000
dr-xr-xr-x 2 root root  0 Jun 28 16:26 gpio@ff709000
dr-xr-xr-x 2 root root  0 Jun 28 16:26 gpio@ff70a000
dr-xr-xr-x 4 root root  0 Jun 28 16:26 i2c@ffc04000
dr-xr-xr-x 2 root root  0 Jun 28 16:26 i2c@ffc05000
-r--r--r-- 1 root root  4 Jun 28 16:26 interrupt-parent
dr-xr-xr-x 2 root root  0 Jun 28 16:26 l2-cache@fffef000
-r--r--r-- 1 root root  4 Jun 28 16:26 name
dr-xr-xr-x 2 root root  0 Jun 28 16:26 nand@ff900000
-r--r--r-- 1 root root  0 Jun 28 16:26 ranges
23
dr-xr-xr-x 2 root root  0 Jun 28 16:26 rstmgr@ffd05000
24
dr-xr-xr-x 2 root root  0 Jun 28 16:26 serial0@ffc02000
25
dr-xr-xr-x 2 root root  0 Jun 28 16:26 serial1@ffc03000
26
dr-xr-xr-x 3 root root  0 Jun 28 16:26 spi@ff705000
27
dr-xr-xr-x 3 root root  0 Jun 28 16:26 spi@fff00000
28
dr-xr-xr-x 3 root root  0 Jun 28 16:26 spi@fff01000
29
dr-xr-xr-x 2 root root  0 Jun 28 16:26 sysmgr@ffd08000
30
dr-xr-xr-x 2 root root  0 Jun 28 16:26 timer0@ffc08000
31
dr-xr-xr-x 2 root root  0 Jun 28 16:26 timer1@ffc09000
32
dr-xr-xr-x 2 root root  0 Jun 28 16:26 timer2@ffd00000
33
dr-xr-xr-x 2 root root  0 Jun 28 16:26 timer3@ffd01000
34
dr-xr-xr-x 2 root root  0 Jun 28 16:26 timer@fffec600
35
dr-xr-xr-x 2 root root  0 Jun 28 16:26 uio-gpio@ff2000000
36
dr-xr-xr-x 2 root root  0 Jun 28 16:26 usb@ffb00000
37
dr-xr-xr-x 2 root root  0 Jun 28 16:26 usb@ffb40000
So langsam gehen mir die Ideen aus...
Persönliche Seite #3612493
> :-D
Der BBB hätte den Vorteil, dass der darauf verbaute AM3358 noch die PRUs
an Bord hat. Das sind unabhängige µCs auf dem gleichen Die, die
Echtzeitanwendungen ohne das Betriebssystem behandeln können. Das
Betriebssystem macht dann wohl nur noch die Parametrierung dieser
Funktionen.
Wenn du auf das Altera-Board festgelegt bist, hilft dir diese Erkenntnis
leider auch nicht viel. Wäre ein Softcore im FPGA ggf. eine Option, um
die harten Echtzeitanforderungen abzuarbeiten?
Max
OP #3612564
Ich hab jetzt mal mit Kanonen auf Spatzen geschossen und ein kleines
Shell-SKript geschrieben, was mit alle GPIO exportiert und deren Wert
abfragt:
#!/bin/bash
echo 199 > /sys/class/gpio/export
echo 200 > /sys/class/gpio/export
echo 201 > /sys/class/gpio/export
echo 202 > /sys/class/gpio/export
echo 203 > /sys/class/gpio/export
echo 204 > /sys/class/gpio/export
echo 205 > /sys/class/gpio/export
echo 206 > /sys/class/gpio/export
echo 207 > /sys/class/gpio/export
echo 208 > /sys/class/gpio/export
echo 209 > /sys/class/gpio/export
echo 210 > /sys/class/gpio/export
echo 211 > /sys/class/gpio/export
echo 212 > /sys/class/gpio/export
echo 213 > /sys/class/gpio/export
echo 214 > /sys/class/gpio/export
echo 215 > /sys/class/gpio/export
echo 216 > /sys/class/gpio/export
echo 217 > /sys/class/gpio/export
echo 218 > /sys/class/gpio/export
23
echo 219 > /sys/class/gpio/export
24
echo 220 > /sys/class/gpio/export
25
echo 221 > /sys/class/gpio/export
26
echo 222 > /sys/class/gpio/export
27
echo 223 > /sys/class/gpio/export
28
echo 224 > /sys/class/gpio/export
29
echo 225 > /sys/class/gpio/export
30
echo 226 > /sys/class/gpio/export
31
cd /sys/class/gpio/gpio198/
32
cat value
33
cd /sys/class/gpio/gpio199/
34
cat value
35
cd /sys/class/gpio/gpio200/
36
cat value
37
cd /sys/class/gpio/gpio201/
38
cat value
39
cd /sys/class/gpio/gpio202/
40
cat value
41
cd /sys/class/gpio/gpio203/
42
cat value
43
cd /sys/class/gpio/gpio204/
44
cat value
45
cd /sys/class/gpio/gpio205/
46
cat value
47
cd /sys/class/gpio/gpio206/
48
cat value
49
cd /sys/class/gpio/gpio207/
50
cat value
51
cd /sys/class/gpio/gpio208/
52
cat value
53
cd /sys/class/gpio/gpio209/
54
cat value
55
cd /sys/class/gpio/gpio210/
56
cat value
57
cd /sys/class/gpio/gpio211/
58
cat value
59
cd /sys/class/gpio/gpio212/
60
cat value
61
cd /sys/class/gpio/gpio213/
62
cat value
63
cd /sys/class/gpio/gpio214/
64
cat value
65
cd /sys/class/gpio/gpio215/
66
cat value
67
cd /sys/class/gpio/gpio216/
68
cat value
69
cd /sys/class/gpio/gpio217/
70
cat value
71
cd /sys/class/gpio/gpio218/
72
cat value
73
cd /sys/class/gpio/gpio219/
74
cat value
75
cd /sys/class/gpio/gpio220/
76
cat value
77
cd /sys/class/gpio/gpio221/
78
cat value
79
cd /sys/class/gpio/gpio222/
80
cat value
81
cd /sys/class/gpio/gpio223/
82
cat value
83
cd /sys/class/gpio/gpio224/
84
cat value
85
cd /sys/class/gpio/gpio225/
86
cat value
87
cd /sys/class/gpio/gpio226/
88
cat value
89
cd /sys/class/gpio/gpio227/
90
cat value
Bei der Ausgabe sehe ich immer lediglich '1'en, egal wie sehr ich auch
meinen Button betätige.
Frage ich den Status der physikalischen Adresse ab (devmem2.c), sehe ich
eine Änderung.
Mir scheint, als wäre da was nicht "aktiv" oder eingebunden.
Merkwürdig
