Verpolungsschutz bei hohen Leistungen
OP #3611357
ich möchte für eine Schaltung einen Verpolungsschutz realisieren. Die
Schaltung ist relativ einfach und besteht aus zwei Teilen. Im ersten
Teil wird die Eingangsspannung runtergeregelt, es ist dann der 5V
Logik-Teil. Dieser Logik-Teil steuert aber Power Mosfets an, die den
Strom zum End-Verbraucher freigeben.
Hätte ich den Power-Teil nicht, würde ich einfach einen
Brückengleichrichter reinsetzen, der mir die Spannung so herum richtet,
wie ich sie brauche. Aber ich habe eben diesen Power-Teil. Ach ja, ich
würde den Verpolungsschutz gerne so gestalten, dass es egal ist, wie ich
die Platine anschließe.
Doch bei dem Brückengleichrichter habe ich etwas Angst, denn der
Power-Teil würde dauerhaft bis zu 40A bei 24V bzw. 32V ziehen.
Eine anderen Möglichkeit, wären Relais für den Power-Teil. Evtl. die
geschickteste Lösung. Aber vielleicht habt ihr da bessere Ideen.
OP
Lothar Miller schrieb:
> Das Ding ist super. Aber für 40A braucht man da auch erst mal passende
> FETs...
Obwohl es ein Overkill ist, aber zum Schalten der Last habe ich mir
SQM110N06-04L besorgt. Die halten 120A ohne irgendwelche Probleme aus.
Und vier Stück kann ich da gerne für den Gleichrichter opfern.
http://www.vishay.com/docs/68866/sqm110n0.pdf
Allgemein ist es eine sehr gute Idee mit dem IC und den vier FETs, die
ich wahrscheinlich so umsetzen werde.
verpolter PFET.
Das Gate auf Masse, ggf einen Spannungsteiler nehmen um UGS nicht zu
überfahren.
Funktion:
Normal gepolt : Spannung am Gate negativ : leitet viel besser als jede
Diode.
Verpolt : Spannung am Gate positiv: sperrt.
Verpolt muss er deshalb sein, dass er die verpolte Versorgung sperren
kann.
Eventueller Nachteil: kurze Zeit fließt beim Einschalten Strom über die
Inversdiode. Üblicherweise bei den "Dicken" aber kein großes Problem.
Zur Not eine Fette Schottky daneben.
Beispiel für den FET:
SUM110, VISHAY, 2,5€ bei Mouser
Sollte doch gehen, oder übersehe ich was?
Die kommerzielle Lösung wäre eine Schmelzsicherung und eine entsprechend
fette Diode, die bei Falschpolung leitend wird. Dann krepiert die
Sicherung, die Diode meistens gleich dazu und erstmal geht gar nichts
mehr. Dafür läßt sich für zwei billige Teile schnell eine etwas weniger
billige Reparaturrechnung schreiben. Einziger Vorteil: im Normalfall
keine Stromaufnahme. Okay noch ein zweiter Vorteil: Lerneffekt beim
Kunden, es beim nächsten mal mit mehr Plan anzuschließen.
