Taster abfrage in C
Gast #3611500
Hi
Ich habe diesen Code geschrieben:
#include <avr/io.h>
int main(void)
    DDRA = (1 << DDA0) | (1 << DDA1) | (1 << DDA2) | (0 << DDA3) | (0 << DDA4) | (0 << DDA5) | (0 << DDA6) | (0 << DDA7);
    while(1)
        if ( PINA & (1 << PINA3) ) {
          PORTA = (1 << PA0);
        if ( PINA & (0 << PINA3))  {
          PORTA = (0 << PA0);
Die LED bleibt angeschaltet, wenn ich den Taster drücke.
Wenn ich den Code so abändere:
#include <avr/io.h>
#include <avr/io.h>
int main(void)
    while(1)
          PORTA = (1 << PA0);
        if (!( PINA & (0 << PINA3) )) {
          PORTA = (0 << PA0);
Funktioniert es. Warum ist das so?
lgd
weil (0 << PINA3)
zu 99.99% Unsinn ist und keinen sinn ergibt. Denn ist es 0
und wenn man eine 0 mit irgendetwas verundet kommt immer 0 raus.
Auch das ist fehlerhaft:
>  PORTA = (0 << PA0);
auch wenn es hier funktioniert. Es macht aber viel mehr als ein Pin zu
löschen und führt später Problemen.
Der 2. Code muss natürlich:
#include <avr/io.h>
int main(void)
    while(1)
          PORTA = (1 << PA0);
        if (!( PINA & (1 << PINA3) )) {
          PORTA = (0 << PA0);
lauten.
> #include <avr/io.h>
> int main(void)
>     while(1)
>           PORTA = (1 << PA0);
>           PORTA = (0 << PA0);
> lauten.
Das funktioniert auch nicht. Und wenn doch, dann spätestens wenn an der
Nordseeküste die nächste Flut einsetzt, nicht mehr. Es sei denn, du hast
an PA3 einen Pullup gelötet.
#include <avr/io.h>
int main(void)
     DDRA = (1 << DDA0) | (1 << DDA1) | (1 << DDA2);
     PORTA |= (1 << 3);
     while(1)
         //  PORTA = (1 << PA0);
             PORTA |= (1 << PA0);
           //PORTA = (0 << PA0);
           PORTA &= ~(1 << 0);
Das ist aber immer noch nichts Dolles. Das lässt sich auch mit einem
Taster alleine lösen. Ganz ohne Controller.
Für den nächsten Schritt, einmal Drücken EIN, nochmal Drücken AUS, muß
dein Taster entprellt werden. Aber verinnerliche erstmal das Thema
Bitmanipulation.
mfg.
Dario schrieb:
> Ich habe einen 10k Pullup Wiederstand an PA3.
Wohl eher einen Widerstand. Dann hat sich das mit der Flut erledigt.
Der Widerstand ist aber unnötig, da der Controller Pullups eingebaut hat
und der entsprechende mit
PORTA |= (1 << 3);
aktiviert wird.
Guck dir die letzte Zeile in meiner Version an und vergleiche sie mit
deiner auskommentierten darüber. Wenn das nur Stirnrunzeln bei dir
verursacht:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Ausg.C3.A4nge
mfg.
Dario schrieb:
> Ich verstehe das Problem immer noch nicht.
Es gibt einen fundemantalen Unterschied zwischen
     1 << PA_irgendwas
und
     0 << PA_irgendwas
0 um eine ANzahl Bits nach links geschoeben, ist immer noch 0!
Das ist dasselbe wie in der Mathe
  1 * 1   = 1
  1 * 2   = 2
  1 * 3   = 3
  1 * 4   = 4
ABER
  0 * 1   = 0
  0 * 2   = 0
  0 * 3   = 0
  0 * 4   = 0
egal womit du 0 multiplizierst, das Ergebnis ist immer (in allen Fällen)
0. Im Falle das du 1 multiplzierst kriegst du jeweils ein anderes
Ergebnis. Aber nicht bei 0., Die Ergebnisse sind alle gleich, nämlich 0
Nimm den binären Wert 1 her
und verschieb den um 5 Stellen nach links
   0000 0001   << 5
-> 0010 0000
das Ergebnis ist ein binärer Wert, der genau an der Bitposition 5 ein
1-Bit hat. Genau darauf zielt man ja mit 1 << xxx ab: einen Wert zu
kriegen, der genau an der Bitposition xxx ein 1 Bit aufweist.
Aber:
Das funktioniert, wenn man eine 1 schiebt.
Aber bei einer 0, so wie in 0 << PA0, ergibt die Operation keinen Sinn.
Denn eine binäre 0 kannst du nach links schieben so oft du willst
   0000 0000   << 5
das Ergebnis ist wieder einfach nur
Daher ist
   PORTA = (0 << PA0);
in allen Belangen völlig gleichwertig zu
   PORTA = 0;
Dass du da in deinem Ausdruck PA0 drinnen stehen hast, ist zwar nett,
aber komplett irrelevant, weil es nichts bewirkt. De Facto hast du
einfach nur an PORTA eine 0 zugewiesen.
Danke für die tolle Erklärung!
Um das zu verinnerlichen wollte ich so eine LED zum Blinken bringen.
Aber ich
finde den Fehler nicht :(
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define F_CPU 1000000
int main(void)
  DDRA = 0;
  DDRA |= (1 << 0) | (1 << 1) | (1 << 2);
    while(1)
    PORTA |= (1 << 0);
    _delay_ms(1000)
    PORTA &= ~(1 << 0);
#include <avr/io.h>
int main(void)
  DDRA = 0;
    while(1)
    PORTA |= (1 << 0);
    _delay_ms(1000);
    PORTA &= ~(1 << 0);
Das ; bei _delay_ms hat gefehlt. Es blinkt trotzdem nicht :(
> Aber ich
> #include <avr/io.h>
> int main(void)
>   DDRA = 0;
>     while(1)
>     PORTA |= (1 << 0);
>     _delay_ms(1000)
>     PORTA &= ~(1 << 0);
     while(1)
       PORTA |= (1 << 0);
       _delay_ms(1000);
       PORTA &= ~(1 << 0);
       //du mußt dir hier auch eine Sekunde gönnen
       _delay_ms(1000);
mfg.
Ich habe mein Ziel erreicht:
#include <avr/io.h>
int main(void)
  DDRA = 0;
    while(1)
    if ( PINA & (1 << PA3)) {
    if ( PINA | (1 << PA3)) {
      PORTA &= ~(1 << PA0);
Nope
ganz sicher nicht.
Was ist denn so schwer dran
Abfrage, ob ein Pin auf 1 ist
  if( PINx & ( 1 << PinNr ) )
Abfrage ob der Pin auf 0 ist
  if( !( PINx & ( 1 << PinNr ) ) )
Oder in deinem speziellen Fall
    else {
... da stellt sich dann die Fragestellung gar nichgt mehr. Denn wenn der
Pin nicht auf 1 war (erstes if), dann ist automatisch klar, dass er auf
0 sein muss. Eine andere Möglichkeit existiert gar nicht mehr. Der Pin
ist entweder 1 oder er ist 0. Sobald klar ist, dass er nicht 1 ist, MUSS
er 0 sein.
Okay
#include <avr/io.h>
int main(void)
  DDRA = 0;
    while(1)
    if ( PINA & (1 << 3)) {
    if (!( PINA & (1 << 3)) ){
#include <avr/io.h>
int main(void)
  DDRA = 0;
    while(1)
    else{
Jetzt müsste es richtig sein. Wie kann ich den Code in ein Codefenster
schreiben?(so wie Ihr)
