SMART-Funktion in Gerätefirmware
Gast #3612300
Ich muss für eine Gerätefirmware eine Logging-Funktion realisieren, mit
der man im Problemfall Rückschlüsse auf den Betrieb ziehen kann. Konkret
ist das eigentlich nur eine Temperatur und eine Spannung. Viel Platz ist
nicht (ein paar Bytes), daher gehen nur einige ganz wenige Werte. Im
Prinzip soll sich das am SMART einer Festplatte orientieren. Dort wird
ja einfach nur der Höchstwert z.B. der Temperatur geloggt.
Wie würdet ihr das machen? Ich kann mir nämlich vorstellen, dass es mal
nur einen kurzen Spike nach oben gibt (vor allem bei der Spannung) und
das gar nichts über den "normalen" Betrieb aussagt. Also zusätzlich
Durchschnittswerte loggen?
#3612438
hängt halt wirklich von dem verfügbaren Speicherplatz und der
gewünschten Aussagekraft ab. Eine durchaus übliche Methodik ist die
Klassengrenzenüberschreitungszählung (ich liebe die Möglichkeit der
deutschen Sprache, nahezu unendlich lange Wörter bilden zu können ;-).
In einer kleinen Variante könnte diese für Dich nützlich sein. Dabei
wird gezählt, wie oft bestimmte Messgrenzen überschritten werden und
damit quasi ein Lastprofil aufgezeichnet. Ansonsten findest Du in der
Wikipedia unter "Zählverfahren" verschiedene Möglichkeiten Belastungen
aufzuzeichnen.
Schöne Grüße,
Martin
Gast #3612492
Timestamp wäre vielleicht auch noch zu überlegen.
> Viel Platz ist nicht (ein paar Bytes), daher gehen nur einige ganz wenige
> Werte. Im Prinzip soll sich das am SMART einer Festplatte orientieren.
Dann sind das ja schon EINIGE Bytes ;)
Ich würd's so machen: Durchschnitsswert und Spitzenwert loggen. Wenn
mehr Platz ist: Den Spitzenwert, den Median und den Timestamp. Wenn noch
ein Byte pro Datensatz übrig ist: Median, Spitzenwert, Timestamp und
Durchschnitt der Werte ex dem Ausreisser. Damit kann man schon ziemlich
viel erschlagen, imo.
LG, N0R
Gast #3613027
Also, vom Prinzip her gefällt mir die Sache mit den Klassen schon ganz
gut. Wird gezählt, wie oft ein Wert überschritten wird oder wird einfach
die Zeit innerhalb des Bereichs einer Klasse aufsummiert? Letzteres
würde in der Summe über alle Klassen auch gleich einen
Betriebsstundenzähler bilden. Und man kann einfach bestimmen, welchen
Anteil z.B. ein bestimmter Temperaturbereich an der Betriebszeit hatte.
Also beispielsweise 90% der Zeit war das Gerät heißer als 70 °C...
