ATX-Kabel kuerzen
OP #3612550
ich brauche einmal euren Rat.
Baue mir gerade einen HTPC auf. Nur stößt die PicuPSU jetzt an die
Speicherriegel. Nun habe ich mir gedacht ein ATX-Verlängerungskabel zu
kaufen, es zu kürzen und damit das Problem zu beseitigen.
Meint Ihr, es wäre Pfusch wenn ich die Kabel einfach abschneide, sauber
wieder zusammen löte und einen Schrumpfschlauch überziehe? Ist das eine
vernünftige Lösung oder sollte ich lieber die Pins aus dem Stecker
drücken, Kabel kürzen, Pins aufstecken und wieder in den Stecker setzen?
Grüße
ich habe das aus anderen Gründen - andere Steckerausführung - an einem
HP-Netzteil durchgeführt und es hat auch funktioniert, allerdings ist es
eine ziemliche Arbeit, und der Kabelbaum wird auch etwas knubbelig.
Georg
OP
Knubbelig würde mich nicht stören. Am liebsten wäre mir ja auch ein
einfacher Stecker/Adapter (also Adapter auf Mainboard, PSU in Adapter),
der mir das ganze einfach etwas höher machen würde aber so etwas konnte
ich leider überhaupt nicht finden. :(
Georg schrieb:
> ... und der Kabelbaum wird auch etwas knubbelig.
Versetzt die Verbindungen um die Länge der Schrumpfschläuche. Das macht
den Knubbel schlanker und beugt Kurzschluß vor.
Viel besser ist aber, die Kabel im Netzteil zu kürzen und wieder sauber
in die Platine zu löten.
Till.
Hier geht es um eine PicoPSU. Die wird üblicherweise direkt auf den
Stromstecker des Mainboards gesteckt:
http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=248477
Er braucht also sowas, nur in kurz:
http://www.miniinthebox.com/de/24-pin-atx-stecker-auf-buchse-power-verlaengerungskabel-0-3-m_p920531.html?currency=EUR&litb_from=paid_adwords_shopping&pla_adwid=9286587055_141242823_10967425863_67488379503
OP
Hmmm...am Mainboard würde ich nur ungern löten bzw. entlöten.
Selber basteln habe ich auch schon überlegt aber ich finde allgemein
keinen male-female-Stecker. Zwei solcher Stecker scheinen wohl immer mit
Kabeln verbunden werden müssen. Und wenn ich zwei Stecker selber mache
(dazu gehören dann ja auch die ganzen Krimpkontakte dafür), scheint das
auch nicht so simpel zu sein; oder hat da jemand von euch Erfahrung
damit gemacht? Dann würde ich das mal probieren.
Kann doch eigentlich nicht sein, dass ich der erste bin, der so etwas
braucht. Wäre vielleicht eine Marktlücke. :D
Also als einfachste Möglichkeit könnte man wie schon angesprochen die
Kabel in der Mitte trennen und zusammenlöten. Schrumpfschlauch nicht
vergessen und gut ist es. Normale Molex Stromstecker/Buchsen lassen sich
mit einem Werkzeug aus dem Steckerkörper holen. Neue Molex-Stecker und
Buchsen muß man nich crimpen sondern sie lassen sich auch gut
anlöten.die Laschen die den Kabelmantel klemmen sollen biegt man mit
einer Flachzange passend um das Kabel.
