Spezielles Ladegerät für LiFePO4 KFZ-Akkus?
OP #3612820
Da mir mein Blei-Gel Akku im Mopped bei mehr als 2 Tagen Ruhe in der
Leistung absackt (Eingebaute Uhr / Alarmanlage) reicht dann die
Restkapazität oft schon nicht mehr zum Starten aus.
Ich wollte daher mal das hier ausprobieren:
http://www.atc-racingparts.de/de/JMT-Lithium-Ionen-Batterien-/-Hightech-fuer-Ihr-Motorrad-YTZ10S-36-Ah-/-10kg
Angeblich - so das Argument können Gel-Akkus nur ca. 30% ihrer
Gesamtkapazität nutzen, während die Lithium-Eisenphosphat-Akkus nahezu
100% erreichen und daher auch nur 1/3 der konventionellen Kapazität
benötigen.
Interessant ist vor allem die Anzahl der Zyklen und dass die Teile sehr
unempfindlich auf Tiefentladung reagieren.
Was mich jetzt ein wenig wundert ist, das die Verkäufer alle ein
spezielles Ladegerät empfehlen, obwohl der Balancer in der Batterie
schon eingebaut ist und der 1:1 Austausch gegen die Original-Batterie
und Betrieb am normalen Laderegler des Mopped möglich ist.
Für mich heist das aber eher, dass ich zum externen Laden in diesem Fall
nur ein geregeltes Netzteil mit einer konstanten Ausgangsspannung und
einem einzustellenden Ladestrom von max 5A brauche sowie auf eine
konventionell Erhaltungsladung verzichten muss.
...und wieso bekämpfst du nicht die ursache? eine ordentliche uhr hat
vll 200uA stromaufnahme, eine alarmanlage vll 5mA. eine bleigelbatterie
auch mit wenigen Ah juckt das kaum, zumindest wenn wir nur von wochen
reden.
Klaus.
OP
"Ruhestrom" liegt bei ca. 25mA!
Ich habe keine Lust das ganze Spielzeug rauszuwerfen zumal bei der
Elektrik eh keiner mehr durchblickt :-\
Vielleicht die die billige 8Ah Batterie auch schon geschädigt oder was
weis ich. Ist übrigens doch keine GEL sonder AGM. Die war bestimmt schon
mal Tiefentladen und daher ...
Das Problem sollte sich bei der anderen nicht ergeben.
Sind bei 4 Tagen (also etwa 100h) dann schon eine entnommene Energie von
2,5Ah.
Das macht auf Dauer keine Blei-Starterbatterie von 4Ah mit. Wir hatten
vor einiger Zeit hier mal einen Thread wo zusammengesucht wurde wie
viele Entladungen eine Starterbatterie mitmacht, das waren (wenn ich
mich jetzt richtig erinnere) selbst bei "zyklenfesten" weniger als 100
Zyklen auf 50% und bei "normalen" Starterbatterien max. 30 bis 40
Zyklen.
Insofern könnte dir die LiFePO4 da einen Vorteil bringen.
Aber Klaus2 hat schon irgendwie recht. Wenn die Kiste jetzt ne Woche
steht ist die 4Ah Batterie völlig leergelutscht und allzuoft macht das
auch nicht die teuere LiFePO4 Batterie mit.
Die wollen natürlich damit noch mehr Geld verdienen.
Auch gibt es diverse (alte) Ladegeräte in der freien Wildbahn die
einfach einen "weichen" Trafo und/oder sogar noch Selengleichrichter
haben und deren Spannung dann bei geringen Ladeströmen auf deutlich >
15V geht. Das würde aber diesen Akku killen.
Also sichert sich der Verkäufer ab.
Die habe ich in der Beschreibung nicht gefunden. Hatte ich Tomaten auf
den Augen?
OP
> den Augen?
Ne, aber in den allgemeinen Angaben lt. ´pedia zu der Technologie
"- Hohe Zyklenfestigkeit: noch 80 % ursprüngliche Kapazität (nominal
capacity, NC) nach 1000 Zyklen und 60 % Kapazität nach 2000 Zyklen [6].
Andere Hersteller geben mehr als 5000 Zyklen bei jeweiliger Entladung
auf 70 % (Depth of Discharge, DOD) [2] an und 10.000 Zyklen bei
minimaler Entladung auf lediglich 90 % [12]. Dadurch lange Lebensdauer
und günstige Betriebskosten."
Selbst bei 500-1000 bin ich zufrieden
Die allgemeine maximale Standzeit beim Mopped ist um die 3 Tage (Freitag
bis Sonntag). Das reicht schon, damit der Starter nur noch "klackert".
Ich hab zwar immer ´ne Starterbatterie in der Garage aber es ist schon
lästig. GGfls. werde ich auch noch ´nen Batterietrenner mit Schalter
einbauen aber bestimmt nicht die verbaute Elektrik auseinanderdröseln.
Da hat sich zum Birnenwechsel bei Demontage der Verkleidung ein ganzer
Strang von einem nachträglich verbauten Relais abgezupft und ich konnte
mich mit dem Vorbesitzer eine Tag damit beschäftigen, alles wieder
richtig zusamenzustricken. Never touch a running system :-)
