MPU-6050 Beschleunigungsensor Anschlussfrage
OP #3612890
Hallo , ich habe mir jetzt den
SainSmart MPU-6050 Module 3 Axis Gyroscope + Accelerometer Module for
Arduino MPU 6050
besorgt.
Ich war der Meinung ich lege Vcc und GND an und bekomme dan für jede
achse deinen ADC Wert zurück.
Das Problem ist das es so anscheinend nicht geht ....
wie soll der Funktionieren?
und wieso hat der überhaupt 8 Anschlüsse, 5 würden doch reichen oder?
Hoffe ihr könnt mir erneut helfen ;-D
Ach ich will den am Atmega 8 mit Bascom nutzen.
Hier das Datenblatt :
http://www.sainsmart.com/zen/documents/20-011-926/MPU-6050/GY521mpu-6050/
#3612899
Hast du das Datenblatt denn mal selbst gelesen? Da steht doch drin was
an den Anschlüssen rein muss bzw. raus kommt.
Nachtrag:
Was ist an dem Satz:
" 400kHz Fast Mode I2C for communicating with all registers "
so schwer zu verstehen?
#3612935
Hast du die Kommunikation über I2C programmiert? So viel ich weiss, gibt
der dir die Werte über I2C aus, d.h., du benötigst auch noch ein
externes IC, mit Abfrage, Auswertung, etc. Zuerst musst du noch die
Konfiguration vom Sensor machen.
Auf Seite 27 findest du alle Angaben, wie das IC angeschlossen werden
muss:
http://www.sainsmart.com/zen/documents/20-011-926/MPU-6050/GY521mpu-6050/PS-MPU-6000A.pdf
#3612947
Pascal B. schrieb:
> Und natürlich hab ich mir das Datenblatt selbst angeschaut , ich blick
> da halt nicht durch.Und wenn Du es verstehst kannst mir ja auf die
> Sprünge helfen....
Na ja, hardwarenahe Softwarenetwicklung braucht halt doch etwas mehr
Wissen bzw. Bereitschft zum Lernen als Lego.
I2C ist ein Bus zur Kommunikation verschiedener Chips miteinander.
Siehe:
http://www.mikrocontroller.net/articles/I%C2%B2C
http://de.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C
Sorry aber das kann ich dir genausowenig wie irgendjemand sonst in 20
Zeilen hier im Forum erklären, da hilft dir nur: Einlesen, lernen und
verstehen und ausprobieren.
Nochmal sorry aber etwas sehr blauäugig.
#3612987
Pascal B. schrieb:
> Also fakt ist das ich den Sensor nur mit dem Atmega8 nicht verwenden
> kann?
Sagt wer?
Wenn du den 1. Link, den ich dir gegeben habe durchliest sollte dir klar
werden daß man alleine durch Programmieren ein paar Portpins als I2C
verwenden kann.
Dort sind auch Bibliotheken für den I2C Bus angegeben, und wenn du mal
im Internet nach BASCOM und I2C suchst solltest du fündig werden.
z.B. http://staff.ltam.lu/feljc/electronics/bascom/BASCOM_I2C.pdf
So jetzt habe ich dir den Brei angerührt, das Lätzchen umgebunden und
den Löffel in die Hand gedrückt, jetzt bist du dran...
Wo sind eigentlich jetzt die BASCOM Fanboys, wenn man hier in einem
Thread auch nur andeutet daß es andere Programmiersprachen gibt machen
sie einen Riesenshitstorm auf, aber wenn mal ein BASCOM Adept Hilfe will
bleibt alles ruhig.
Woran das wohl liegt?
OP #3612993
also wird dieser IC2 auf dem Adruino schon mit drauf sein ?
Denn hier : https://www.youtube.com/watch?v=Pk0Pk8NPS1g
sieht das doch eher wie Lego aus^^
kann?
Gut dann versuche ich mal den Brei aufzuessen, überzeugt das ich das
schaffe bin ich aber noch lange nicht...
trotzdem danke.
#3612999
Um es zu schaffen musst du erst mal anfangen.
Der Baustein ist -soweit ich das sehen konnte- recht komplex. Du musst
den verstehen lernen, sonst wird das nix. Wie gesagt, solche Bauteile zu
programmieren erfordert Wissen und Bereitschaft zum Lernen, und Zeit.
Ansonsten musst du halt zu Arduino, und vorgefertigte Baugruppen/Shields
zusammenstöpseln. Da haben andere die Arbeit schon für dich gemacht und
du musst nur noch die Legobausteine zusammenstecken.
Aber du wirst schwerlich jemanden finden der für dich das ausarbeitet
oder gar programmiert.
Viel Erfolg.
OP #3613520
Das will ich auch nicht...
ich fühle mich bei bascom mit dem avr ganz wohl , und ich werde mich
damit auseinander setzen ! das grösste problem ist nur mein englisch -.-
ich habe 4 Bascom Bücher , die als die besten gelobt werden, hab
erfahrung in php, phyton, c , bascom und ein wenig perl ....
aber ich will Bascom richtig lernen, leider gibt es kein kurs den ich
besuchen kann..
Wenn jetzt manche denken wieso ich nicht mit c oder so anfange bzw.
weiter machen, ganz einfach : ich will das Rad nicht neu erfinden und
wenn ich bascom richtig behersche was irgendwann kommen wird, mach ich
so einigen assembler oder  c programmierer was vor ...
man kann sich halt nur auf eine sache konzentrieren.
Ich gebe zu , ich hab mir das mit dem gyro+acc zu leicht vorgestellt,
aber das kann mich nicht entmutigen... im gegenteil , ich sauge die
informationen die ihr mir gibt in mich rein und werde daraus lernen .
in 1-3 Jahre reden wir nochmal wer wem etwas ausarbeitet :-P
Dennoch brauch in am Anfang ... also jetzt.... einiges an hilfe.... und
bisher bin ich in dem forum gut gefahren.
meint ihr nicht dass es mal am der zeit wäre ein richtig gutes tutorial
zwecks Bascom in deutsch zu machen? (kommt mir bitte nicht mit : für was
tut in Bascom oO)
danke euch alle !
Gast #3613560
Dann solltest du beim englisch ansetzen. Du wird kaum ein Datenblatt
eines komplexeren Elektronikbauteils in einer anderen Sprache als
englisch (oder chinesisch) finden. Zumindest die englischen Datenblätter
der etablierten Hersteller sind dermaßen standardisiert, dass man sich
auch leicht darin zurecht findet. Und das Sprachniveau hat nichts mit
Shakespeare zu tun ;-)
#3613566
der MPU6050 muss zuerst einmal parametrisiert und dann initialisiert
werden bevor er per I2C Daten ausgibt. Das klappt auch mit Bascom ganz
gut. Ich nutze den MPU6050 unter Bascom zur Stabilisierung eines
Quadrocopters. Um das ganze zu verstehen ist aber die englische Sprache
Pflicht. Du findest per Google einige Seiten zum Thema Bascom + MPU6050.
Gruß Kay
Gast #3613633
So als Tipp, such Dir erstmal was leichteres.
Du möchstest erste Schritte mit I2C machen? Fang doch mit einem LM75
Temperatur-Sensor an.
Wobei I2C zumindest mit den AVRs übel ätzend ist, der Software-Overhead
und die niedrige Transfer-Rate bremsen die Controller aus.
Wenn man nur gelegentlich mal ein paar Byte verschickt ist das okay.
Aber bei nem kombinierten 3-Achs Beschleunigungs-/Drehraten-Sensor?
MPU-6000, MPU-6500 und MPU-9250 habe eine SPI-Schnittstelle.
Für den MPU-9250 habe ich aber leider noch kein Breakout-Board gefunden.
OP #3613700
Danke erstmal für eure Hilfe .
Das Problem ist das ich für meinen balancing Robot diesen Sensor
brauche. Ich versuche Projekte zu basteln die Spaß machen bzw. einen
Sinn ergeben .
Ich werde mich da versuchen einzulesen ,leicht wird das sicher nicht
wenn man so wenig versteht wie ich :-)
Und ich würde gerne bei der englischen Sprache ansetzen aber wo soll ich
die technischen Wörter die man im Datenblatt braucht lernen?
