DS18(b)20 vergossen, Belegung?
Gast #3613126
Hallo
ich hab ein kleines Problem, ich hab einen DS18(b)20 (bin mir nicht
sicher ob mit oder ohne b sollte aber keinen Unterschied machen)
mühselig vergossen. Kabel sind fest angelötet und ich depp hab den
Zettel mit der Belegung zu früh vernichtet.
Ich weiß das der Sensor heißt wird, wenn er falsch angeschlossen ist,
das blöde ist, der ist so vergossen das ich selbst das nicht merken
würde.
Jemand eine Idee wie ich rausbekommen kann, welcher der Datenpin ist? Da
ich den eh 2 adrig betreiben werde, sind die anderen 2 wurscht (liegen
eh beide auf Masse). Angelötet sind allerdings alle 3 Adern an den
einzelnen Pins, also nicht im vergossenen Abschnitt gebrückt, die Brücke
wird außen gemacht.
mfg
Chris
Gast #3613138
Im Parasitären Modus. Also immer 2 Anschlüsse verbinden und an GND, den
anderen über einen Widerstand (4k7) mit 5V und dem OW-Datenpin direkt
verbinden.
Gast #3613175
hi
ich denke es hat sich erledigt, da er im normalen 2poligen Anschluss ja
nicht mit VCC in Kontakt kommt, dachte ich mir, ich probiers einfach.
Aber egal wie ich angeschlossen habe, er ging nicht, im Gegenteil der
brachte den ganzen 1wire ausm Tritt und es meldete sich, egal wie er
angeschlossen war, kein einziger Teilnehmer mehr. Ich bin nun alle
Möglichkeiten durch und er geht nicht.
Entweder hab ich ihn geschrottet oder beim vergießen mist gebaut, egal
bau ich nen neuen und mach mir die Mühe mit dem vergießen nochmal ;)
Gruß Chris
Gast #3613180
Chris schrieb:
> ... ich depp hab den Zettel mit der Belegung zu früh vernichtet
Das Problem ist nicht der vernichtete Zettel, sondern die Verwendung
einer nicht standardisierten Kabelbelegung. Es gibt Leute, die verwenden
grundsätzlich schwarz für "Minus", rot für "Plus", ...
Damit lassen sich schon viele Zweifel ausräumen.
