DS18B20 an UART
#3613488
Ein gesättigeter Transistor lässt noch ca. 200 mV "stehen" eine Si-Diode
macht dagegen 600 mV und eine Schottky 300 mV. Ich könnte mir also
vorstellen, dass das der Grund für den Transi ist.
Warum man dafür aber die UART bemüht ist etwas fraglich, es gibt sehr
gute Software-only Implementationen, die funktionieren dann an jedem Pin
und brauchen auch nur einen.
Gast #3613494
Es soll Controller geben, die neben dem Kreisen in der Idle-Loop auch
noch ein paar andere Dinge erledigen sollen, die wichtiger sind, als die
1-Wire Kommunikation. Da kann es hilfreich sein, wenn man die verfügbare
Hardwareunterstützung auch nutzt.
(Firma: TU Darmstadt) #3613503
Der Uart macht die One-Wire Zeiten aber in Hardware. Wenn dagegen beim
Bitbanging ein Interrupt laenger bedient werden will, dann kann es
Probleme geben.
Beim STM32 geht auch UART OWI mit nur einem Pin, da man auf Single Wire
half-duplex und UART-TX als Open Drain umschalten kann.
Gast #3613626
Ok, dachte ich mir. Mit ner BAT42 funktioniert das Konstrukt.
Es gibt auch sehr gute Software UARTS, PWM, I2C, etc. Warum also die
eingebaute Hardware nutzen? Der zusätzliche Pin macht den Kohl nicht
fett. Aber während der UART ein 1-Wire Bit sendet/empfängt können die
Interrupts der anderen Module ebenso bedient werden.
Gast #3613756
Uwe Bonnes schrieb:
> Dann lass es mehrere verschiedene Interrupts hintereinander sein...
Nein, dann ist es eine Frage der Interrupt-Priorität.
Ob eine einzelne ISR den Prozessor länger blockiert oder verschiedene
ISR entsprechend dem Zeitpunkt ihres Auftreten und ihrer Priorität
nacheinander abgearbeitet werden, macht für Echtzeitbetrieb einen
riesen Unterschied.
