BTS432 - Betrieb ohne Logikspannung?
Gast #3613507
Hallo, ich möchte den BTS432 als Ersatz eines Relais zum schalten eines
12V Gelakkus verwenden. Dabei gibt es den Anwendungsfall, dass die
"Lastspannung" am BTS vorhanden ist, die Logikspannung jedoch durch
Abschaltung der Steuerung fehlt.
Leider konnte ich über diesen Betriebszustand nichts im Datenblatt
finden. Ist das zulässig? Wie hoch ist die Stromaufnahme in diesem Fall?
Gast #3613529
Den IN - Pin(2) solltest Du auf GND der Lastseite legen, damit er einen
definierten Logikpegel von unter 1V (CMOS Eingang)hat. Siehe Datenblatt.
Die Stromaufnahme liegt dann so um 60-80 uA.
Es wird ihn nicht zerstören, solange die Spannung am PIN3, nicht über
das Limit steigt (42V).
Der Switch ist so gut geschützt, dass es fast unmöglich ist ihn zu
zerstören.
Solange man die Specs einhält.
Gast #3613960
Hallo Henk,
ohne Signal am IN schaltet der BTS432E2 aus. Die Schwellen dafür sind im
Datenblatt angegeben, siehe Vin(T+) und Vin(T-). Liegt die Spannung am
IN zwischen diesen Schwellen, so hängt es vom Vorzustand ab - mit einer
Hysterese von 0.5V bleibt der BTS432E2 im Vorzustand, also an oder aus.
Der Schalter hat eine integrierte Pull-Down-Stromsenke, so dass der
IN-Pin eigentlich nie frei floating ist, sondern stets dazu neigt in den
OFF-Zustand zu gehen. Diese Stromsenke ist allerdings begrenzt, siehe
IIN(on) und IIN(off). Wenn also deine Schaltung ohne Logikversorgung in
den hochohmigen Zustand übergeht, schaltet der BTS432E2 ab. Wenn Deine
Schaltung noch einen Rest-Strom (z.B. Leckstrom) an den IN vom BTS432E2
liefert, hängts davon ab wieviel Strom das ist und ob der Schalter
vorher an oder aus war.
Der Status-Ausgang (ST) ist ein open-drain Ausgang. Legt man an den ST
keine Spannung an, kann man am ST auch kein Signal auslesen. Ansonsten
passiert da nix.
Gast #3614360
Vielen Dank! Einen (sehr hochohmigen) PullDown- Widerstand hatte ich
auch eingeplant.
Also wenn die Lastspannung vorhanden ist, an IN aber ein Mikrocontroller
(attiny2313) ohne Versorgungsspannung hängt, dann sollte der BTS432
unter sehr niedriger Stromaufnahme diesen Fall fehlerfrei überstehehen -
RICHTIG?
