Bau Ladegerät und VDE 0701/702
OP #3613558
ich baue gerade an einem Akku-Ladegerät, sowie den zugehörigen
Wechselakkus, für eine beleuchtbar  Montagevorrichtung.
Beim Entwerfen des Ladegerätes kam ich auf folgenden Gedanken:
VDE 0701/702…
Das Ladegerät-Gehäuse besteht aus Metall, die Akkuaufnahme hat 3
jederzeit berührbare Kontaktzungen, Ladespannung beträgt 9V. Die
Ladespannung/Steuerung wird erst freigegeben wenn der Akku eingelegt
ist, also ohne Akku liegt keine Spannung an.
Der Netztrafo wird ein vergossener Printtrafo (Block oder glw.) werden.
Leiterbahnabstand 230V / Niedervolt 25mm.
Das Gerät muss ja immer wieder nach VDE 0701/702 geprüft werden. Da das
Gerät dann Schutzklasse 1 ist habe etwas bedenken bei der
Isolationsprüfung, da man ja auch auf die berührbaren Kontaktzungen
messen muss. Es besteht zwar keine Verbindung zwischen Primär- und
Sekundärseite, und die Ladespannung ist auch noch via Relais offen, aber
könnte da an der Ladeelektronik etwas kaputtgehen? Ich bin zwar der
Meinung das da nichts fehlen kann, grüble aber schon eine Weile
darüber..
Alternative Lösung wäre ein externes Stecknetzgerät, da hier ja nur das
Netzgerät geprüft werden müsste..
Bin für Anregungen dankbar und welche Netzteilvariante würdet Ihr in
diesem Fall verwenden? Intern oder Extern?
Gruß Stefan
#3613681
Wenn du sicherstellen kannst, daß auch ausgasende oder defekte Akkus zur
230V-Seite keinen Übergang schaffen können, braucht ja "nur noch" die
Ladeelektronik mit ausreichend Abstand zum Gehäuse montiert werden. Oder
der Ladeschalter hat ausreichend Isolation. Dann ist dem Gerät ein
langes Leben recht sicher.
Einfacher ist es mit "Wegwerfnetzteilen". Die Entscheidung ist
hauptsächlich eine Kostenfrage. Der normale Benutzer ist ja schon daran
gewöhnt, daß die meisten Geräte mit Steckernetzteil laufen.
Gast #3613685
Dann sollte es eh kein Problem sein.
Bei angeschlossener Ladeschaltung kann es sinnvoll sein, gegen Surge
Tests die Ausgänge mit Kondensatoren nach Masse zu koppeln und per Diode
Überspannung vom Ausgang in den Ladeelko des Netzteils zu leiten.
Das Trafonetzteil selbst sollte auch kein Problem sein.
Gast #3613702
Ein "Bau Ladegerät" wird sicher oft transportiert. Dazu passen
Metallgehäuse und Netztransformator gar nicht. Keiner wird das Ding
schleppen wollen.
Schau mal wie das andere machen. Ein Schaltnetzteil sollte es schon sein
und ein praktisches, leichtes und dennoch robustes Gehäuse. Kein mir
bekannter Lader hat Schutzklasse 1. Warum wohl?
#3613749
Da stand aber nicht "Bau-Ladegerät", von daher denke ich, daß hier kein
"Ladegerät zum Betrieb auf Baustellen" gemeint war, und das Wort "Bau"
als Synonym für "Entwicklung/Konstruktion" verwendet wurde.
Der TO will sich anscheinend lediglich ein Ladegerät bauen.
OP #3613776
.. es ist kein Ladegerät für eine Baustelle, es wird stationär betrieben
und soll gleichzeitig mehrere Akkus des gleichen Typs laden können.
Das Gehäuse wurde so vorgegeben, denk dass es da dann kein Problem geben
wird, Abstände können eingehalten werden, wollte nur mal noch eine
Zweitmeinung hören,
Vielen Dank!
