Not able to enter programming mode!
Gast #3613782
Mir ist klar, dass es jede Menge Beiträge dazu gibt, allerdings finde
ich da keine Lösung.
Folgendes Problem: AVRISP MKII an ATmega8 angeschlossen, alles super,
konnte die Spannung und die Device Signature auslesen. Hab dann
anschließend mein erstes Programm reingeschrieben, alles super geklappt.
Als ich dann am Abend weiterarbeiten wollte, ging plötzlich nichts mehr.
Die Spannung kann ich noch auslesen, die Device Signature allerdings
nicht mehr. Fuses usw. geht auch nicht. Alle Lampen an der ISP sind
grün.
Ich bekomm nur den schon öfters gesehenen Fehler:
Unable to enter programming mode.
Please verify device selection, interface settings, target power and
connections to the target device.
Severity:    INFO
ComponentId:  20000
StatusCode:  0
Gast #3613840
Und ich habe Abends eine andere Spannungsversorgung benutzt als morgens.
Beide lagen aber innerhalb des erlaubten Bereichs. Einmal 2,9V und
später 5,5V. Mit beiden funktioniert es jedoch nicht mehr von daher
#3613922
Hm, ok. Das Studio mach eigtl. keine eigenmächtigen Verfusungen (es gibt
einige 3rd-Party tools die den Prozess beschleunigen sollen aber bei
falscher Verwendung einfach die fuses zerstören).
Wenn du ir sicher bist, dass deine Fuses stimmen, dann ist entweder das
AVR tot weil er Spannungstechnisch missbraucht wurde (sehr
unwahrscheinlich, die dinger sind zäh) oder die el. Verbindungen
irgendwo unterbrochen.
Ich würde mal durchklingeln ob noch alle Verbidnugen stehen und im
Betrieb messen wieviel Volt der AVR kriegt.
Parallel könnte ein Bild von deinem Aufbau helfen.
