Probleme mit PIC12F1840 und Temperatursensor DS18S20
OP #3613918
ich bin gerade am verzweifeln: Ich kann einfach nicht die Temperatur aus
dem Dallas DS18S20 mit meinem PIC12F1840 auslesen. Ich habe den
Beispiel-Code, der bei dem Compiler mikroC pro for PIC dabei war,
weitestgehend kopiert, bekomme aber als Temperatur immer nur "0000 0000
1111 1111" ausgelesen (dadurch ist "testOut" immer eingeschaltet...
Den uC takte ich mit dem internen Oszillator mit 4 MHz.
#define testOut PORTA.F0
unsigned temp = 0;
void main() {
     ANSELA = 0;
     TRISA.F0 = 0;
     do{
        // Perform temperature reading
        Ow_Reset(&PORTA, 4);                         // Onewire reset signal
        Ow_Write(&PORTA, 4, 0xCC);                   // Issue command SKIP_ROM
        Ow_Write(&PORTA, 4, 0x44);                   // Issue command CONVERT_T
        Delay_us(120);
        Ow_Write(&PORTA, 4, 0xBE);                   // Issue command READ_SCRATCHPAD
        temp = Ow_Read(&PORTA, 4);
        temp = temp >> 1;                            //remove 0,5 degree
        //just testing the values
24
        if(temp == 127){
25
          testOut = 1;
26
          temp = 0;
27
28
        else{
29
          testOut = 0;
30
31
        Delay_ms(500);
32
     }while(1);
33
Hat jemand eine Idee oder gar Erfahrung damit?
Vielen Dank und freundliche Grüße
Peter
#3614016
Das er richtig angeschlossen ist weißt du auch ?
Im Datenblatt von Dallas wird für die Grafik "BOTTOM VIEW" angegeben,
nicht das du es vertauscht hast obwohl es im parasitären Modus egal ist.
Ich meine zwar das es funtionieren müßte aber versuch trotzdem mal die
komplette Temperatur auszulesen :
temp = (Ow_Read(&PORTA, 4) << 8) + temp;
Sonnst könntest du noch versuchen den kompletten Scratchpad auszulesen
und den CRC auszuwerten.
OP #3614151
Ich habe jetzt mal einen ganz anderen uC ausprobiert und damit
funktioniert es einwandfrei (mit 750ms)...
Kann man irgendwo nachlesen, welche uC Eindraht-Kommunikation überhaupt
unterstützen? Ich habe bei dem PIC12F1840 so meine Zweifel... Außerdem
habe ich ihn jetzt anscheinend kaputt gekriegt :-(
Was passiert hier? Das habe ich schon mal gesehen (und ausprobiert),
aber erkenne den Sinn dahinter nicht? :-/
Mit dem anderen uC macht das überhaupt keinen Unterschied... Kann das
überhaupt sein?
Danke schon mal für die Hilfe :-)
#3614318
Ich komme aus der Avr - Welt, zu den Pics kann ich dir nichts sagen.
Aber im Prinzip sollte jeder µC oneWire beherrschen, da eigentlich
nichts anderes gemacht wird als den Pin in definierten Zeitabständen
high bzw. low zu schalten.
In wie fern deinen benutzten Funktionen mit dem Pic zusammenpassen mußt
du herausfinden.
> überhaupt sein?
Die Temperatur wir in zwei Bytes ausgelesen (Byte 0 LSB, Byte 1 MSB),
und anschließend durch Linksshiften zusammengesetzt.
Näheres dazu verrät dir das Datenblatt auf
Seite 4 - Table 1. Temperature/Data Relationship
Seite 7 - Figure 7. DS18S20 Memory Map
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18S20.pdf
OP #3622105
Ich habe jetzt den Code, der auf einem anderen uC lief, auf einem neuen
PIC12F1840 ausprobiert, aber hier will er einfach nicht funktionieren...
Ich habe sämtliche alternativen Pin Funktionen überprüft und die sind
soweit alle standardmäßig deaktiviert.
Ganz abstrus ist folgendes: Wenn ich den internen Oszillator auf 31 kHz
stelle, läuft mein uC schneller, als wenn ich ihn auf 32 MHz
einstelle...
Hier nochmal der Code:
#define manuellEin PORTA.F3
#define testOut2 PORTA.F2
unsigned temp = 0;
void main(){
     ANSELA = 0;
     TRISA = 0;
     PORTA = 0;
     LATA = 0;
     do{
        //Perform temperature reading
        Ow_Reset(&PORTA, 1);                         // Onewire reset signal
        Ow_Write(&PORTA, 1, 0xCC);                   // Issue command SKIP_ROM
        Ow_Write(&PORTA, 1, 0x44);                   // Issue command CONVERT_T
        Delay_ms(750);
23
        Ow_Write(&PORTA, 1, 0xBE);                   // Issue command READ_SCRATCHPAD
24
25
        temp = Ow_Read(&PORTA, 1);                   //Daten werden von uC-internem Schieberesgister (einzelne Bytes!) gelesen. Erst LSB, dann MSB.
26
        //temp = (Ow_Read(&PORTA, 1) << 8) + temp;
27
28
29
        if(temp == 127){
30
          testOut = 1;   //LED leuchtet immer...
31
32
        else{
33
          testOut = 0;
34
35
36
        if(manuellEin){
37
          testOut2 = 1;
38
39
        else{
40
          testOut2 = 0;
41
42
     }while(1);
43
